Усилитель По Идее Семигора (Семынина)
обажжжжиииии вот SEM_BIP.rar
а вооьще мою печать под биполяры переделал бы и все
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Поздно :)
Всеравно печатка черновая и тестовая.
Если честно ,не люблю стоячих резисторов.Особенно в слаботочных цепях.
да какие они там антены а дорожки? а сами резисторы? а транзисторы? - все антены! так что фихня это. не хочеш антенн ставь SMD. и плату делай с одной стороны фольгой покрытую полностью. хотябы.
Можно и СМД сделать. :).
Ладно не ругайся.Всеравно чем меньше стоячков ,тем лучше.За плотность монтажа пока борьбы нет.
вот тебе и выбор плотность монтажа или отсутствие антенн :) вот и думай какая плата поймат меньше мелкая со стоячими резисторами или большая с лежачими :)
Блиннна.Делание конструкции из того что есть выводит нафиг из себя.
Каждую хреновинку искать по развалам приходится.
Напаялос пока вот что.
а IRFZ44N или IRFZ34N нельзя по 20руб купить? хм щас нашел что это вроде аналоги (IRFZ44N и кп723а). но сам не стал бы пихать совок в усилитель.
Не подумай что я поклонник отечественных транзисторов ,просто не далеко от меня есть магазинчик радиодеталей, где торгуют в основном изделиями местного завода полупр. техники "Интеграл"(Беларусь). С импортными детальками тут напряг...Извиняюсь если своим вопросом оскорбил кого-то из Хай-Файщиков...
Изменено пользователем Ulis
Поделишься потом впечатлениями? Особенно интересно как этот усь будет звучать в сравнении с твоим JLH ...
а где транзюки? и че дырок не хватает :) че кстати у тебя за транзер (на раскачке)?
Где это не хватает.
Транзюки завтра впаяю.Сегодня лень.
На раскачке 2SC4793.
дык ить для транзеров УН я даже на фотке вижу что нету напрствет
Дырки то есть ,при лужении дорожек залило. :)
Блин, резиков двухватных нету.Те что есть на маленькие номиналы 1-10 ом.
Резистор 680 ом попробую на ИТ заменить на транзисторах.
ИТ я пробовал еще когда было навесом спаяно все. мне кто то говорил не стоит его туда ставить. лучше запитай отдельным БП на пару вольт уточни в симуляторе
Почему не стоит то?
В худе ИТ работает без проблем.На транзюке правда порядка 2,5 ватт выделяется по симулятору.
Ulis, ну что допаял?
Не.ИТ придумал только какой приделать вместо резистора. :)
Вместо ИОН на 6 вольт , три красных светодиода.
ну пробуй с ИТ. а в УН че ставить будеш? таду нужно 3.6в стаб либо два светодиода
Светики попробую.Есть кучка.
Всем привет! :)
Заинтересовался этой схемкой (вариантом на биполярах), решил попробовать её для твитеров (4Ом, 91дБ) в двухполоске.
Ток покоя хочу сделать около 1.5А (или немного меньше). Максимальная амплитуда выходного сигнала - 9В.
СтОит ли изменять номиналы и каких деталей?
Как я понимаю, ток покоя задаётся отношением R7 и R8. Чем мне руководствоваться выбирая абсолютные величины? (какой ток должен проходить непостредственно через эти два резистора?)
И на что влияет C3 и С2?
Буду признателен за советы, с однотактниками дела еще не имел.
Ёмкости и тор еще не купил, остальное есть (еще вместо BC546B взял 2SC1815 - пойдут? а то первых не было)
Изменено пользователем sclerosis
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
  • Похожий контент
