Наладка усилителя мощности Yamaha P2100
Добрый день, форумчане! Приобрел данный усилитель Yamaha P2100. В одном канале присутствует постоянка на выходе. При включении она составляет 60 мВ, потом в течении 1-2 мин. подымается до 200 мВ, а после прослушивания музыки около часа, она уже составляет 240 мВ. Во втором исправном канале 8-9 мВ, вообще неизменна. Нужна помощь в борьбе с этой гадостью. Я уже создал тему на вегалабе, пару человек высказали свои предположения  по борьбе:
1. В эмиттерных цепях транзистора TR5 подобрать резистор (но возникла проблема, там стоят сильноточные резисторы, которые в случае превышения тока идут в обрыв, фото их прилагаю)
2. Это не работающий транзистор TR9.
Карту напряжений (кроме выходного каскада) и сервис мануал на усилитель прилагаю.
Yamaha P2100 Service Manual.pdf
Карта напряжений
Сильноточные резисторы
Надеюсь на помощь опытных форумчан.
TR12-13 - транзисторы защиты. Можете отключить их пока.
Вы что-нибудь делали? Т.е. меняли что-то?
Конденсатор в ООС (470мкФ 10В) проверяли? У него может быть утечка.
1 час назад, E51-1 сказал:
Не важно. Для пробы можно любой поставить. Только это поможет, если есть предел роста постоянки. Если постоянно растёт - не поможет настройка.
При касании пальцем TR1-2 постоянка изменяется?
Я пока еще ничего не делал. Ничего не менял. Конденсатор не проверял. Да и проверять нечем. У меня есть новый. Попробовать заменить его? С TR1-2 попробую и отпишусь. Предел роста постоянки есть - он составляет 200-205 мВ. До этого момента постоянка растет скачкообразно с отметки 60 мВ. При возрастании она немного пытается понизиться - стало 100, немножко держится, потом упала до 85-90, а потом скачком прыгнула до отметки 110-120 и такими скачками вверх/вниз до 200 мВ. На отметке 200 мВ ничего уже не происходит.
Значит, рост до определённой температуры. Ничего  не греется больше, чем в исправном канале?
Насчёт конденсатора - это просто предположение. Если нечем проверить, то можете поменять для успокоения (исключения).
Не нравится пропажа 3В на TR3-4 и т.д. в неисправном канале.
Вообщем заменил конденсатор 470/10. Сразу обрадовался, потом расстроился. На холодном включении постоянка составляет 20 мВ (раньше была 60), потом в течении 20-30 мин. доходит и останавливается на значении 225 мВ (раньше это все происходило за 1-2 мин.). При касании пальцем TR1-2 и остальных ничего не изменяется. Что делать дальше? Стоит пробовать подбирать резистор в эмиттере TR-5 или есть другие предложения?
Берете спирто-эфирную смесь, мочите в нее ватку и поочередно охлаждаете транзисторы один за другим. Только не быстро! На котором постоянка начнет снижаться - тот "плывет", Меняйте.
А где ее взять? Или как она называется? Не слышал никогда о таких смесях.
Посоветовали проверить номиналы резисторов в цепях TR5-6. Вот что я намерил -  в нерабочем канале резистор в эмиттере TR-5 имеет сопротивление 234 Ом, у TR-6 222 Ом. В рабочем канале четко оба 222 Ом. На всякий случай проверил на TR-7 - 123 Ом, в рабочем канале тоже 123 Ом. Причина может быть в резисторе 234 Ом? Попробовать поставить обычный 220 Ом?
Если резистор от нагрева меняет своё сопротивление, то может.
34 минуты назад, E51-1 сказал:
А где ее взять?
Обычный спирт возьмите. Но обычно пальцем достаточно. Не так резко, как спиртом, но понять можно. Но это так, относительно... Если от пальца резко меняется, тогда да... Да и то...:D
Где 3В пропали?
21 минуту назад, HAKAS сказал:
Где 3В пропали?
Кстати по поводу этого момента. Замеры исправного канала (с TR3 до TR10) производились немного позже по времени, ближе к вечеру. Наверное сеть 220В просела и соответственно показания отличаются на порядок. На днях сделаю новую карту напряжений, только усилитель подключу от стабилизатора, чтобы таких нюансов не было.
Там стабилизатор тока стоит. TR7. На резисторе 120 Ом должно быть постоянное напряжение около 0.6В. Т.е. около 5мА на оба транзистора ДК. И остальные в цепи. Это  идеал.
По факту будет отличаться по цепям TR1-TR2.
Т.е. цепь TR1- 2.5mA и цепь TR2 - 2.5mA. А по факту может быть 2мА и 3мА и т.п. из-за компенсации.
Выкраял свободное время и взялся за новые эксперименты. Для начала померил падение напряжение на эмиттерных резисторах TR-5,6,7:
нерабочий канал - ТR5 - 0,46 В, ТR6 - 0,45 В, ТR7 - 0,61 В, в рабочем канале - ТR5 - 0,44 , ТR6 - 0,43, ТR7 - 0,6 .
Потом в цепь TR5 впаял подстоечный и постоянный резистор, выставил 222 Ом, дождался остановки роста постоянки (250 мВ) и начал увеличивать/уменьшать сопротивление - толку ноль, постоянка изменяется в пределах 10 мВ. Потом перепаял в цепь TR6 - толку тоже ноль, в таких же пределах регулируется.
Дальше начал охлаждать транзисторы (при помощи пылесоса) - ничего не изменилось, не было моментов падения/роста постоянки. Не удалось "выловить" "плавающий" транзистор.
Теперь признаюсь в своем злодеянии - один раз не туда припаял подстроечный комлект, точнее резистор с цепи TR6 выпаял, а туда по ошибке ничего не впаял, а впаял на эмиттерный резистор TR-5. В итоге в цепи TR5 было сопротивление около 100 Ом, а в цепи TR6 ничего - как бы обрыв. Вообщем ничего не сгорело, но на выходе постоянка возросла до 300 мВ и все.
Что можете теперь сказать? Остается только покупать новые транзисторы в диф. каскад, подбирать в пары и ставить?
19 минут назад, E51-1 сказал:
TR8-TR9?
Транзисторы защиты отключили?
На выходе канала с постоянкой по осциллу что?
Транзисторы защиты не отключал
И по моей ссылке тоже не ходил.
Невозможно помочь людям, не слушающим советов...
Я бы проверил резисторы на 56 кОм (3 шт), 470 Ом, диод и стабилитрон в цепи смещения ТР9...
Изменено пользователем Mr.Fix
В 14.11.2016 в 18:43, Falconist сказал:
Прочел Вашу инструкцию по ремонту УМЗЧ. Очень достойный материал для начинающих.
Отключил транзисторы защиты (отпаял анод и катод диодов в коллекторах тр-ров TR12,13) - ничего не изменилось.
Резисторы 56 кОм 3 шт., 470 Ом, диод и стабилитрон проверил - все рабочее, сопротивления вообще точные.
Теперь мне нужно усилитель разделить на два самостоятельных узла - входной каскад с усилителем напряжения и каскад выходных повторителей. Как мне это сделать? Где отпаиваться? Ниже прикрепил схему как картинку, может кто-то в программе Paint обозначит где и что делать. Заранее спасибо!
TR14 и TR15 уже относятся к выходному повторителю. Отпаять базы или вообще выпаять. TR10 - термостабилизатор, его перемкнуть. Резистор ООС подключить к этой перемычке.
В данный момент лучше всего откинуть один из выходных каскадов, это сделать можно отключив точки b1,2; p1,2; c.
При этом, если выходное напряжение придёт в норму, точка с, проверить (заменить) 16 или 18 транзистор.
10 минут назад, Mr.Fix сказал:
Это сделать не сложно. Предыдущим каскадам ничего не будет?
1 минуту назад, E51-1 сказал:
Они останутся охваченными обратной связью, то есть напряжения по постоянному току должны будут быть в норме.
Для успокоения можете  предварительно установить минимальный ток покоя и точки b1,2 отключенного каскада соединить с С.
12 минуты назад, Mr.Fix сказал:
Если Вы говорите, что все будет нормально, то это тогда будет лишним:)
А что, выходные транзисторы могут влиять на постоянку на выходе?
Не надо ничего отпаивать (разве, что входной конденсатор) и разделять!
Усилитель ремонтируется в полном составе.
Такой маленький некомпенс ( некомпенсированное напряжение на выходе ) бывает исключительно из-за нестабильного режима дифкаскада.
Я бы обратил внимание на диоды и стабилитроны источников тока.
Можно заменить транзисторы дифкаскада, но не факт что поможет.
Вообще, дефект очень сложный и начинающиму может оказаться не по зубам.
Простая замена деталей не поможет. Дефект надо вычислить, а это требует знания теории - основ, так сказать.
Да, и ещё, как регулируется ток покоя?
Пы сы.
Охладить транзисторы можно капнув каплю ацетона и подув на неё.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
