Типа бегущих огней.
Спасибо каждому, кто зашел это прочесть и помочь ) И сильно не ругайте за возможно дибильные ошибки.
Задача была такова, что для самодельного стенда чистки\проверки форсунок потребовалось создать управление - генератор меандра с регулировкой частоты и и длительности импульса (имитируем загрузку форсунок о 0 до 100% на разных оборотах двигателя).Выбор пал на 555 таймер, оконечник - полевик 44n. а для отслеживания частоты импульсов добавил счетчик ИЕ8.
Вопрос встал в том,что симуляция генератора в мультисим показала полную работоспособность генератора, а вот в железе как то генерировать ничего не хочет эта конструкция )) Кто нибудь видит мою ошибку?
Прикладываю
-схему генератора
-генератор в мультисим с графиком
-фото печатки
так же в симуляторе создал нагрузку на оконечник: 10Ом резистор (примерное сопротивление катушки форсунок) и одни ЛЕД для индикации
Изменено пользователем D-F
Навскидку R4 на схеме 10кОм  в мультисим   R2  150Ом.
Также как возможный вариант неработоспособности схемы -использование таймера 555 кмоп.
3 минуты назад, Cloud+ сказал:
Этот резистор не отвечает за генерацию импульса, он лишь ограничивает ток оконечника. По поводу неработоспособности таймера - у меня 2 микросхемы заведомо живых
Факт отсутствия / наличия генерации в железе чем определили? Частота импульсов не слишком ли высокая для форсунки?
Затворный резистор таки надо уменьшить раз в 100. Обмотку форсунки зашунтировать быстрым диодом для защиты транзистора.
Я тоже хочу сделать сденд для очистки форсунок, руки пока не доходят. Ошибка в резисторе R4, он должен быть несколько десятков Ом., а частота до 50Гц. У вас же частота 500Гц,
Изменено пользователем Феникс
Для проверки можно использовать программный осциллограф на звуковой карте или увеличить емкость С1 или С3 (тут запутаешься с вашими схемами)  до значения генерации порядка 1 герца, тогда визуально будет видно мигание светодиодов .
Какой серии ИЕ8 - не 74-ой случайно ?
Какой мощности блок питания ? Он рассчитан на нагрузку R6 10 Ом ?
Схему принципиальную лучше привести полностью, по которой сделано в железе.  Так будет легче вам помочь.
Изменено пользователем colorad
2 часа назад, Dr. West сказал:
Определил псевдоосцилографом из звуковой карты. На выходе 3 ноги вместо меандра идет постоянная единица.
1 час назад, colorad сказал:
замена кондеров вплоть до 10мкФ результата не дала (перебрал несколько вариаций до 1мкФ до 10) - следовательно где-то в печатной плате есть косяк - криво развел наверное )) к561ие8 - но она просто как "украшательство и какой то особой роли здесь не играет. блок питания может 100А отдать, так что с этим вопрос отпадает )
Просто интересно уже: я один не вижу косяк в схеме? :D:D
и если схемотично все верно построено, мультисим тому доказательство - господа знатоки, может на печатку взгляните внимательно?
19 минут назад, semic сказал:
А компоненты со стороны дорожек напаиваешь?
если этот вопрос к тому, не перепутал ли я стороны платы - то 100% нет ))))
Что-то у меня не хорошее предчувствие по поводу таймеров, обоих..... пойду еще одни новый куплю... благо стоит 25р
между 1 и 8 ногой 555 ИМС поставьте шунтирующую пленку .
замерьте напряжения на 5 , 2-6 , 7 ноге 555 . разорвите 3 ногу со входом  на ИЕ8 .
У вас точно 555, а не 7555 микросхема ?
Если будете покупать еще таймер не забудьте для него панельку .
В общем так получилось. на просторах форума в статьях наткнулся на статейку об истории и возможностях таймера ne555, нашел схемку для проверки, собрал рассыпуху: вместо моргания двух СД - один моргал, второй горел. Все проблемы были в купленных битых таймерах ((
В магазине при них подключил еще 3 новых - 2 из них тоже оказались битыми ((
В итоге собрал, заменив конденсатор - вместо 4700пФ поставил 2.1мкФ - все идеально!
От всей души благодарю всех кто помог! Скоро выложу полную статью устройства. Особое спасибо Cloud+ и Фениксу - подтолкнули к решению вопроса ))
Тему можно закрыть
