Подсчет имупульсов/оборотов двигателя ВАЗ инжектор с помощью ATMEGA8 и C
Приветствую!
Подскажите пожалуйста кто знает, какая логика, какой принцип в подсчете импульсов от ЭБУ / оборотов двигателя? Предположим подцеплю я низковольтный выход с ЭБУ который идет на тахометр, на ножку внешнего прерывания ATMEGA8, а что писать в обработчик? И как потом это правильно обсчитать?
Конкретно в программе мне нужна возможность запоминания в EEPROM количества импульсов, соответствующих например 3000 об/мин. То есть раскрутил мотор до 3000 об/мин, нажал кнопку, значение запомнилось. Чтобы затем можно было создавать обработчик события при привышении границы в 3000 об/мин.
Всем откликнувшимся заранее огромное спасибо!
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Смотря на каком авто. На большинстве современных авто информация об оборотах от ЭБУ двигателя передаётся на комбинацию приборов по CAN шине. А импульсы только ЭБУ движка считывает с датчика положения коленвала. В основном за один оборот КВ 58 импульсов, затем пропуск в 2 импульса.
Изменено пользователем semic
8 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Инжекторная ВАЗ 2115
Что мешает ничего не считать и брать значение оборотов с ЭБУ? А считается все просто. Идем в гугель и ищем, сколько импульсов выдает датчик в двигателе на один оборот. Далее заводим импульсы на вход таймера и считаем, сколько их пришло за секунду. Дальше ужа сами сделаете.
2 часа назад, BARS_ сказал:
...и считаем, сколько их пришло за секунду...
Если считать за 0,3сек, то получится готовый результат в об/мин.
Для ТС эти импульсы недоступны.
Для шкива 60-2 частота сигнала от шкива равна оборотам, для импульсов от тахометра частоту *30 получаем обороты в минуту.
ТС'у нафиг не нужно знать обороты, ему достаточно подсчитать частоту, сохранить её по нажатию кнопки как эталонную, а потом с ней сравнивать.
Метод подсчёта частоты - любой. Гуглиться это всё за минуты.
В 11/23/2016 в 22:54, Alex сказал:
День добрый! В общем без гугла дошел до такого метода подсчета:
Завожу выход от ЭБУ (который идет на тахометр) на INT0, в обработчике внешнего прерывания насчитываю в переменную:
ISR (INT0_vect) //обработчик внешнего прерывания
  rpm++; //насчитываем импульсы от ЭБУ в переменную
Затем настраиваю счетчик на прерывание по переполнению, которое будет срабатывать 100 раз в секунду, в обработчике прерывания насчитываю в ещё одну переменную, чтобы событие происходило примерно 1 раз в 0.33 секунды:
ISR (TIMER2_OVF_vect) //обработчик прерывания таймера по переполнению, срабатывает 1/0.33 сек
  time++; //насчитываем в переменную
  if (time>33) //сюда будет заходить примерно 1 раз в 0.33 секунды
    if (rpm>50) {ДЕЛАЕМ ЧТО-ТО;} time=0; rpm=0;} //если за это время в переменную импульсов насчиталось >50, то делаем что-то и обнуляем переменные
Взгляните пожалуйста своим опытным взглядом, верно мыслю или чушь?
1 минуту назад, -=FISHER=- сказал:
верно мыслю
Нет. Я ж говорил, сигнал надо заводить на СЧЕТНЫЙ вход таймера. Посмотри, как частотометры делают на AVR. Ну и снова вопрос, почему нельзя спросить обороты у ЭБУ?
Только что, BARS_ сказал:
Я бы с удовольсвием, но если я даже частоту не могу сосчитать, то я наверняка не могу сросить ничего у ЭБУ)))
8 минут назад, BARS_ сказал:
А какая разница - по внешнему прерыванию считать импульсы, или с помощью аппаратного счётчика ?
1 минуту назад, BARS_ сказал:
В загрузке МК
О да, в протеусе при частоте имупльсов на вход прерывания 3kHz уже загрузка идет 90%...
Изменено пользователем -=FISHER=-
Это загрузка проца компа
В диспетчере задач в этот момент 30%, так что не похоже на правду.
11 минуту назад, BARS_ сказал:
В загрузке МК огромная разница
Да полно ка. Чё там грузить - залетел в прерывание, увеличил счётчик, вышел.
Зато самый простой вариант.
2 минуты назад, Alex сказал:
Не стоит забывать, что это прерывание имеет самый высокий приоритет в системе. И учитывая, что импульсы могут идти с частой в несколько килогерц, обработать то же нажатие кнопки будет нереально. Так что вариант самый фиговый. А на таймере счет идет автоматом и МК не грузит вообще.
Изменено пользователем BARS_
А Вы можете логику подсчета описать? Сейчас читаю параллельно статьи пытаюсь разобраться, но может у Вас лучше получится?
Ну, в каждом варианте есть свои минусы. Естественно, при увеличении входной частоты, будет увеличен процент загрузки МК. Это нужно учитывать.
Но для таких низких частот - это всё ерунда.
Таймер настраивается на внешнее тактирование и просто раз в некоторое время вычитывается его счетный регистр. Сигнал подается на вход T0 или T1, зависит от используемого таймера. Лучше брать Е1, у него счетный регистр имеет больший объем.
@Alex если вот эта информация верна:
В 11/23/2016 в 18:16, donec сказал:
На тахометр ЭБУ выдает импульс при каждой искре, за один оборот коленвала 2 импульса, обороты сообразишь как посчитать.
То максимальная частота теоретически может составить ~5000 * 2 = 10 000 Гц
