Markus75 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Неожиданно отказало зарядное устройство КОСМОС KOC 502. Как выяснил на первичной обмотке трансформатора сгорел термопредохранитель. Заменил его перемычкой. В итоге зарядник заработал. Только на выходе напряжение стало 10,3В на пару аккумуляторов, хотя на корпусе написано DC 2,4В х 2. То есть в четыре раза больше номинала. Подскажите в чем может быть дело. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Видимо в том, что это источник тока. Гуглим. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Markus75 Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 То что это источник тока я понимаю. Только вот не понятно почему он "источает" 10,3 вольта вместо положенных по инструкции 2,4 вольт. Извините за слабоватые познания в радиотехнике и если не сложно объясните пожалуйста причину проблемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zabar31 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 @Markus75 Исто́чник то́ка — элемент (или совокупность элементов) электрической цепи, ток которого не зависит от напряжения на его зажимах (полюсах). Аккумуляторы заряжаются током, примерно 0,1 от номинала аккумулятора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Его надо нагрузить номинальным током и тогда уже замерять. На холостом ходу напряжение может быть каким угодно. 2 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 15 минут назад, Markus75 сказал: Только вот не понятно почему он "источает" 10,3 вольта вместо положенных по инструкции 2,4 вольт. Была бы схема вам ответят. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 46 минут назад, Markus75 сказал: Извините за слабоватые познания в радиотехнике и если не сложно объясните пожалуйста причину проблемы. Первая часть фразы, является ответом на вторую. А в техническом плане, я проблемы не вижу. Воткни АКБ и измерь ток через него, можно и напряжение на нем, после этого появится предмет к обсуждению. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg6953 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 В источнике тока измеряют только ток источника тока. Но в зарядном устройстве может быть ещё установлен ограничитель выходного напряжения. 0 Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Markus75 Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Ребята устанавливал АКБ одну и две пары. Результат одинаков напряжение на выводах стало ровно 4 вольта. Если подключать тестер последовательно, то напряжение показывает 7,6-7,7 вольт. Искомые 2,4 вольта всё равно не получаются.... Кстати контрольные светодиоды загораются. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 5 минут назад, Markus75 сказал: 4 вольта Так на двух АКБ это норма, ток заряда измерь. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 @Markus75 , Вы понятия "Ток" и "Напряжение" различаете? Для чего это: "Если подключать тестер последовательно, то напряжение показывает 7,6-7,7 вольт." ? Закройте ЗУ - работает оно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sstvov Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 То что там написано 2,4 вольта, так это враньё, при таком напряжении ток через 2 последовательно включенных аккумулятора не пойдёт. Не верьте тому что написано. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Markus75 Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Ток заряда 180-185 мА 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Закрывай ЗУ и тему, всё в порядке. 1 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Markus75 Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Ребята огромное спасибо за помощь и углубление познаний. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
