Помогите разобраться с трансформатором.
Yurec66
Для простецкого лабораторного блока питания подбираю трансформатор из того, что валяется дома в закутках. Т.к. БП будет на LM317T, то по требованиям напряжение на вторичной обмотке не должно превышать 25В. Посему начал проверять трансформатор. Проведена следующая работа. В исследуемом трансформаторе всего 11 выходов обмоток. Сперва тестером прозвонил все обмотки, которые откликаются на "пищалку"
между собой соединены :
1,2,3,4
6,7
8,9,10,11
Затем начал проверять эти обмотки тестером в режиме Ом. Получилось следующее:
1-2 = 26; 1-3 = 30,8; 1-4 = 46,7;
2-3 = 5,6; 2-4 = 21,6;
3-4 = 16,5;
6-7 = 2,8(32,7в);
8-9 = 1,3(10в); 8-10 = 1,9(19в); 8-11 =3,3(38в);
9-10 = 1,3(8,3в); 9-11 = 2,7(27,7в);
10-11 = 2,1(18,8в);
Из чего сделал вывод, что первичной обмоткой для подключения к сети 220В будут выводы 1-4 (с наибольшим сопротивлением).
По идее самое подходящее для моего БП напряжение есть на выходах 2-4 (21,6 в), но...
Вопрос у меня в том, что при подключенном к сети трансформаторе, бегло проверяя напряжения на выходах, обнаружил, что на выходах 6-9 имеется требуемое для меня подходящее напряжение 22В. Но эти обмотки(6-9)накоротко не звонятся и в режиме Ом не определяются. Тогда откуда появляется это напряжение 22в ? Такие же похожие (блуждающие) напряжения появляются и на выводах 6-10, 6-11, 7-9, 7-10  и т.д.
Изменено пользователем Yurec66
1,41 я так понимаю это повышающий К-ент  за счет диодного моста? Так везде говорится, чтобы именно с трансформатора вторичная обмотка была не более 25 в. Или я не совсем правильно понял?
А вбить в поиск децимал и найти схему включения и напряжения на обмотках разве не легче, чем пользоваться методом "научного тыка"?
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
@Vovik13 В интернете полно противоречивой информации. Поэтому и приходится обращаться на специализированный форум.
1 час назад, Yurec66 сказал:
За счет конденсаторов фильтра.
У меня схема вот такая будет. И именно на вторичной обмотке показано какое должно быть максимальное напряжение. А постом выше ваще до 40 вольт советуют.
5 минут назад, Yurec66 сказал:
там не советуют, а приводят максимально допустимые значения
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Input-to-output differential voltage - max - 40V До 40 можно подать на саму микросхему.
http://trzrus.narod.ru/calc/prim.pdf - тут есть некий неплохой анализ выпрямителя, со страницы 9. Может поможет разобраться в принципе работы.
Изменено пользователем Eugene315
3 часа назад, Falconist сказал:
22 В * 1,41 = 31 В. И к ЛМ-ке придет северный пушной зверек
А это как тогда принимать?
Если учесть тот факт из инструкции, что 317 выдает на выходе до 37В, а на вход нужно подать минимум на 2 вольта больше, то и получается, что подать нужно тех же 39в.
36 минут назад, Yurec66 сказал:
И ещё учтите, что при такой схеме включения максимальный ток на выходе при минимальном выходном напряжении вы не сможете получить больше 300 мА.
Для облегчения работы микросхемы неплохо было бы умощнить её транзистором или (и) сделать отводы у трансформатора...
4 часа назад, Yurec66 сказал:
2-4 (21,6 Ома), там будет около 100 вольт, гальванически связанных с сетью, что не допустимо!!!
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
@v1ct0r да обычный простенький регулируемый БП. Проверять светодиоды или мелкие надобности в разном вольтаже. И только. Ничего сверх сложного не надо.
т,е нужно имитировать напряжение бортовой сети авто (14,2 В) и подбирать свечение светодиода подбором резисторов.
рекомендую использовать обмотку 11-10 при напряжении выхода до 15 вольт, а выше(если не будет хватать) 11-9.
при напряжении выхода от 1.5 до 6 вольт желательно использовать обмотку 8-9
  • 9 месяцев спустя...
Для определенных нужд (описание в другой ветке) разыскивается трансформатор с выходом 18В.  Вот продают по рекламе такой трансформатор из ИБП. Подскажите, какие у него характеристики?
46 минут назад, Yurec66 сказал:
совать в 50-Гц блок питания для получения
18В
верх ГЛУПОСТИ .... даже уже не хочется комментировать этот БРЕД ...
Ну а опознать его может только китаец, сляпавший его в гараже на телогрейке.
@KRAB, зря вы так, по моему имелся в виду не импульсный блок питания, а источник бесперебойного питания, да и по фото на него больше похоже
Изменено пользователем v1ct0r
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
