Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
54 минуты назад, thickman сказал:
 В автогенераторе эта беда тоже не устранена полностью
Вот люди почитают твой пост, не разобравшись в том, что он актуален только для резонанасника, где длительность протекания тока через фетик определяется параметрами рез. контура,  и будут пугаться открывания боди диода в питающем му-муку ПНе, где ситуация с открыванием ключа на открытый бодик опппозита в принципе невозможна.
А открывание бодика до момента открывания самого фетика есть штатный режим, особенно в случае отсутствия обратного диода на входе накопительного дросселя му-муки, поскольку этот диод есть путь для протекания тока дросселя до момента включения нанобаранки.
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
5 часов назад, герд сказал:
Этот штатный режим(на картинке справа, IR2153) и может быть опасен. Чем отличается от него режим с адаптивной паузой автогена (слева на картинке)?  Тем что боди-диод вообще не открывается, а ток обратного направления течет через открытый канал мосфета, бодик при этом не при делах. А  правая картинка – с постоянной мертвой паузой, бодик открывается обратным током, и так в любой  ZVS-топологии, если эта мертвая пауза сохраняется  после перехода через  ноль. Если диод открылся как следует, то уже неважно насколько долго это произойдёт, он уже успел накопить достаточный заряд. После отпирания мосфета на его родном  боди-диоде крайне малое падение напряжение, даже когда ток опять сменит направление, напряжение которое должно рассасывать избыточный заряд в паразитном диоде очень мало, - канал полевика ведь открыт. В этом и заключается проблема. Нет напряжения рассасывающего заряд, поэтому процесс рассасывания настолько медленный, что к моменту следующей коммутации неравновесные носители могут остаться в структуре диода как в консервной банке, хотя тока в нём нет практически, ток течёт параллельно через открытый канал транзистора.  И вот тогда при отпирании противоположного ключа – сильное ускоряющее поле, лавинное умножение этих оставшихся носителей в диоде – и бздык. И это возможно только в том случае, повторюсь, когда падение напряжения на открытом канале очень небольшое.  Тут конечно могут возразить – ну как-то работают ПНН-топологии в штатном режиме. Работают, но отказы случаются в таком штатном режиме, проблема таки есть и она исследована. Если найду ссылки, приведу. Так зачем испытывать судьбу, если можно сделать бескомпромиссную адаптацию паузы, когда Паразит вообще не открывается, и забыть о проблеме,
- а обратнонаправленный ток, если он вдруг так необходим, пусть себе течёт параллельным путем, через вовремя открытый канал полевика, это получается само-собой при адаптации дед-тайма.
Изменено пользователем thickman
plex61,  оно, спасибо. Из статьи следует, что даже мосфеты с быстрыми паразитными диодами повержены бздыку, если время открытого состояния ключа в фазнике менее 10мкс. Получается, уже при 50 кГц могут быть проблемы. И это справедливо для любых двухтактных ПНН-топологий.
1 час назад, thickman сказал:
На картинке обратный ток примерно 5А. Сопротивление открытого полевика примерно 0,35 Ом. Падение напряжения получаем 1,75В. На бодидиоде падение напряжения меньше. Часть тока потечёт через бодидиод.  При больших нагрузках значительная часть тока ,всё равно, течёт через бодидиод.        Как быть?
Изменено пользователем нищеброд
Всё ты правильно пишешь, но во время паузы фетик, таки, закрывается и бодик рассасывается током накопительного дросселя, отражённым в первичку,  чего нет в том же фазнике. Поэтому, в ПН-е на на IR-ке паузу надо не уменьшать, а увеличивать. Что касаемо самовозбуда, то в нём следующее плечо в принципе не откроется, пока не рассосётся бодик в предыдущем, если он оставался открытым к моменту коммутации.
Так что в полумостике не всё так плохо как в фазнике. А вот в любимом Плексом резонансном пуше боди диодик гадит реально и спасает то, что напряжение пониже и лавина пожиже.
Кстати, никто ведь не запрещает использовать в ПН-е IGBT вместо полевиков и тогда проблема вообще исчезает. Нужно лишь увеличить параллельные ёмкости, чтобы хоть немного подрезать хвостик, и снизить частоту.
Герд , там где я пушик по серьёзному пользую , ток не переворачивается даже во время переходного процесса .
Кто нибудь делал модельку  форварда с мумукой ,по мотивам Фоченкова ? Тормозит у меня  почему то ..
10 часов назад, нищеброд сказал:
Ага, спасибо, просмотрел. Действительно, чтобы диод не открывался при таком токе, ключ нужен помощнее. Но возможно Герд и прав, не всё так плохо благодаря нанодемпферу на обратном диоде или при отсутствии замыкающего диода в выпрямителе. Тогда это ещё один плюс для МУ-топологий. Буду разбираться.
23 минуты назад, thickman сказал:
Когда разберёшься то поймёшь, что нанодемпфер есть необходимая составляющая му-муки, а  не разовая примочка для "тупого" диода.
9 часов назад, plex61 сказал:
Я не сомневаюсь , что у тебя не только литы не нагреваются при стоповом рулении, но и ток хх силового трансформатора равен нулю. А Карл Фридрих Иероним был самым правдивым человеком на свете.
Но ты не огорчайся, у меня также случаются проколы смешные. Вон, вчера, опробовал новую технологию сборки народного планара на основе бинокля и так увлёкся, что забыл просвелить нямдырку в одном из колечек. Так пришлось сверлить в собранном виде наискосок и поначалу это был просто геморрой с матными словами. Но оказалось, что человеческая слюна обладает "волшебными" свойствами, позволяющими "мухой" сверлить дырку в феррите даже, что называется, на весу.
20 часов назад, герд сказал:
Я давно об этом талдычил , а меня плотный пинцет все посылал и посылал ..... к моим же WARPам  .:acute:
Да нет так много хвостики и кушают , даже у Ультрафастов , разумеется по сравнению с остальными потерями в ПНах от 500-700Вт потужности . И это при среднем клацаньи на 100кГц.
23 минуты назад, Dimoniz сказал:
А я не талдычил, а тупо разработал и собрал сварочник на 900-вольтовом IGBT.
Но для реализации му-муковых питальников высоковольтность IGBT не требуется, а требуется шустрость полевиков, чтобы оптимально использовать уникальные свойства нанобаранки. А негативное влияние бодиковых диодов неглижируется му-муковой топологией во вторичке, что существенно повышает надёжность и кпд питальника за счёт идеального "вписывания" в му-муку синхрона.
На кой стоп приплетать к серьёзному, я тебе и чим показывал  ? Ток хх куда нести , к энергии выброса или ты о чём ? Мюнхгаузен про температуру литов тебе рассказывал (видимо ))) ,, а я тебе её показывал , почувствуй  разницу ) С моделькой  мумуки в  однотактном прямоходе  всё наладилось .
8 минут назад, plex61 сказал:
Причём неоднократно и каждый раз при постоянной нагрузке. Ну, не любит Фридрих импульсную, равно как и стопрульную.:acute:
Те не менее, на Луну, таки, летал.:drinks:
Знаешь герд, что такое фиолетово ? это то, что литам по температуре на импульсную нагрузку , если у них дельта на номинальной мощности была  меньше 10С )).. Скоро нас плотный ссаными тряпками отсель погонит за флуд  ))
Так не флуди. Никто ж не неволит. Говори по теме и Плотный к тебе потянется.:yes:
13 часа назад, Dimoniz сказал:
Хвостики....На современном мосфете суммарные статические потери получаются меньше даже в том случае, если паразитный диод блокирован последовательной Шотткой  и параллельным ультрафастом, если ну очень большие токи не брать во внимание, конечно. А по динамическим потерям выигрыш у мосфетов бесспорный.
А вероломный Паразит в мосфете не так уж прост. Перечитал уже забытое, оказывается, он может и в паузе стрельнуть через оппозитный ему боди-диод,  без включения оппозитного ключа (при zvs!). Причем, даже при не очень большом  dv/dt, меньше максимально допустимого паспортного значения для диода, - создаются условия для включения паразитного биполяра. В общем, длинным дедом проблема не решается, если скорость нарастания напряжения при восстановлении диода не очень низкая. Теорий, гипотез, на этот счёт много разных и спорить можно долго. Но правильнее, пмсм, законопатить этот Паразит так, чтобы он вообще никогда не открывался и забыть о проблеме.
Для любителей бустрепных молотилок есть ещё ncp1392/1393. Мощный выход, тактовая частота в широких пределах в отличии от ir2161, небольшой дед-тайм. Минимум навесных приспособлений, - установка частоты одним резистором, без конденсатора. https://www.chipdip.ru/product/ncp1392bdr2g-half-bridge-driver-with-o
ПМСМ тогда проще получается сделать косой мост.
Из моего опыта , если не превышать частоту 60кГц ,  dV/dt-не более 4В/нсек , dI/dt - не более 20А/мксек, прблем  с "Пар-р-разитами" не возникает.
2 часа назад, thickman сказал:
Да, с этим не поспоришь. Поэтому у самовозбуда на начальном участке тока фетика при любой нагрузке должен быть маленький пик тока, "пичушка",:D  вверх, прежде чем он уйдёт вниз. И му-мука замечательно умеет способствовать этому, буде разработчик правильно организует цепь открывания фетика. Упомянутая "пичушка" есть достоверный признак того, что фетик открылся раньше бодика. А для тарахтелок с внешним управлением остаются актуальными Шоттки-байпасные примочки из диодов или интеллектуальные драйверы, исключающие открывание бодика на сколь-нибудь заметное время. Ну, а его открывание при большом токе или большом сопротивлении канала фетика не фатально, поскольку время его рассасывания обратно пропорционально задиранию напряжения на открытом транзисторе. Однако, в любом случае "пичушка" всегда будет объективным признаком безопасной работы фетика в любой ПНН топологии.:i-m_so_happy:
34 минуты назад, нищеброд сказал:
Конечно, ведь режима ПНН нет, а значит нет и проблем.
Ну, а если не жалко лепить два кличика последовательно с первичкой, или юзать высокоомный высоковольтный полевик с кучей лишних витков во вторичке и с зазором в сердечнике СТ, то не вопрос, можно и с однотактом заморачиваться, буде "нету других дел"(С).:D
48 минут назад, герд сказал:
Совершенно абсолютно, именно маленький, и не только для автогена.  Вообще, идеальная адаптация деда, когда эта пичужка есть на полном газу (что само собой), но также сохраняет свою малость на холостом ходу и лёгкой  нагрузке. Но это, пмсм, нетривиальная задачка.
При наличии третьего глаза всё так и есть, поскольку коммутация происходит при достаточном запасе энергии в сердечнике СТ, которой хватает как для ПНН, так и для стояния "пичушки" при открывании фетика. За это приходится платить подогревом сердечника, но теплостоки ведь можно применять не только для полупроводов. Естественно, для эффективного слива тепла сердечник СТ должен иметь развитую поверхность и минимальную толщину-объём его составляющих, поскольку из глубин керамики тепло уходит с огромным градиентом температуры.
Чтобы не быть голословным по поводу теплостока, показываю своего "ирокеза":
Простенький охладитель позволил снизить перегрев мелких колечек биноклевого "планара" с 30 градусов до 20-ти.
А это картинка тока хх первички, сверху, и сигнала из "дырки"-нижний "канал":
14 минуты назад, герд сказал:
предлагаю планарник по-Гиратору называть Гиропланом :)
Я всегда делаю оговорку, что адаптация паузы в автогене не полная. Сейчас расскажу почему. Разумеется, не Гиратору. :)
Переключение ключа идёт во время перехода порогового напряжения, ну это понятно. Напряжение это связано с напряжением на диагонали полумоста через коэффициент трансформации цепи ПОС, это примерно 160V на стоке. Вот эта точка и адаптирована.   Нужно учитывать также величину сопротивления затворных резисторов, резистора цепи ПОС и ток намагничивания коммутирующего транса. Если необходимо включение возле нулевого напряжения на стоке, нужна дополнительная задержка включения. Выполнить это не сложно, сложнее адаптировать эту задержку, чтобы четко привязать момент включения к нулевому напряжению на стоке. Простите, выпадаю из интересной дискуссии на пару дней, очень жаль.
К предыдущему сообщению требуется уточнение. На графиках из предыдущего поста видно, что включение транзистора происходит в момент, когда напряжение на стоке находится в пределах 150-160 Вольт. Это напряжение существенно выше расчетного, при котором, в первом приближении, должен был бы начаться регенеративный процесс включения. Тут дурно влияет ток перемагничивания коммутирующего трансформатора во время паузы. Сюда лучше всего подошёл бы сердечник из ППГ материала, как на картинке ниже.  Видно, что токовые пыстрики, обусловленные разрядом демферной ёмкости, невелики и сохраняются во всём диапазоне нагрузок. Всё бы хорошо, но потери в таких сердечниках выше по сравнению с ферритовыми, Bs у них больше, и при работе с полным размахом индукции аморфные сердечники довольно сильно греются. Ну и схема начального запуска требует доработки. Хорошо, если сердечник перед пуском был замагничен в противоположном направлении, тогда автоген пускается без проблем. В противном случае, когда Br близка к Bs перед стартом, с запуском случаются проблемы.
Нанобаранки с приемкой "5" существуют?
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
