Усилители мощности класса D
1 минуту назад, Dimoniz сказал:
Ну коль без вариантов - ваяйте Палник или что на IR2110 , ключи минимум на 250В , электролиты на 160В .
Лучше перемотайте СТ под мост в 2Ома - можно и 2092 будет притулить , и хорошие ключи на 150В присмотреть ........
так и получается два динамика у каждого по две катухи по два ома 2*(2*2/2+2) = 2 Ома
4 минуты назад, radio_andrey сказал:
А к чему Вы это написали? И так понятно про сопротивление. Предложили уже кучу вариантов...
Сформулирую просьбу по другому, есть бп на 2кватт, +-80В~+-95В, стабилизированный, нужен унч д класса примерно 1300-1500ватт для динамиков - коммутация 2 ом или 4
минимальное сопротивление 2ом
Изменено пользователем ksenakis
Возможные варианты уже были предложены... Хотите полумост - делайте. Только вот печатку вряд ли найдёте...
Эм. " +-80В~+-95В, стабилизированный" Как это понимать? И как у вас работает стабилизация без дросселя после выпрямителя?
На вопрос мой выше так и не ответили. Мощность расчётная или Вы уже на практике нагружали на такую мощность свой БП?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
8 часов назад, radio_andrey сказал:
и при том я не говорил что у пн нету дросселя, с чего вы взяли
36 минут назад, radio_andrey сказал:
Я видел Ваш ПН в другой теме. Там дпрсселя не было. Если это не этот ПН, то извиняйте
Наверное он, и по входу и по выходу стоит дроссель
Можно я со своими измышлизмами влезу?
1. ИПН. Убирать стабилизацию. Вроде Димонис где то писал, что стабилизированный ИПН в сотрудничестве с пампингом может сюрпризов накидать по самое небалуйся. Плюс на конденсаторы токовая нагрузка большая из за узких импульсов.
К этому же. Наращивать емкости в питании, для полутора кВт маловато на глазок. Опять же, Димонис писал, что для каждых 100 ватт мощности мКф 2200 надо на входе. И не набирать емкость большими банками при этом. Ну и на вторичной стороне. Чем больше емкость, тем меньше накачка. Тысяч по 10 мКф на плечо....?
2. Усилитель. Возьмем тот же палник с ключами 4227 в 247-ых корпусах. Питание +/- 85. С хорошими трансами останется вольт по 75 в плече, 1200-1300 ватт получить можно на 2 ома. По току транзисторы вроде в ОБР укладываются, главное, охлаждение организовать толковое.
Еще. С учетом самих сабов, да нынешних тенденций лепить корпуса завышенного объема, минимум импеданса будет только на частоте настройки, дальше он сильно увеличиваться начнет, так что усилитель в номинальные 2 оМа работать фактически не будет.
Жду отеческих подзатыльников от Димониса :D
Изменено пользователем VagrantM75
Всем привет, нашел на diyaudio схемку, может кто собирал или видел собранное где то? Привлекло однополярное питание, ну и простата...
В усилителе нет обратной связи, я так понимаю это сильно повлияет на качество звука?Качества я не жду от него, так как на низкочастотное звено планировал использовать. По схеме видно что 494 работает на частоте  около 87кГц не мало? Может поднять? ПП перерисовал с сайта, но что-то захотел спросить у вас) Может мертворожденное дитя?
Так то понятно как работает, на усилитель ошибки подаем звук, и опорное напряжение(задается R11) ну и собственно происходит изменение скважности частоты на выходе звуковым сигналом.
P.S. Если не получится усилитель можно переделать обвяз у 494, поставить IRF740 кkючи и получить мостовой ИИП)
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Решил я собрать схему 26 из архивов в первом посте. Печать делал свою, т.к на ней еще расположены пред усилитель с балансным входом и лимитером, индикацию начала ограничения. Схему для проверки запитывал +-20 - +-25В. Планируется питание +-58В. Усилитель не хочет стартовать при включении питания. Генерация начинается только после того как пальцем дотрагиваться в районе обратных связей, далее руку можно убирать. Частота при этом получается 100кГц. Дроссель получился больше чем 50мкГн , где-то в районе 60 мкГн. И резистор цобеля на 5,1Ом вместо 8. Выходной конденсатор на 1мкФ, вместо 680n. Критично ли это? Поэтому у меня два вопроса:
1. Как заставить усилитель стабильно генерировать несущую?
2. Как повысить частоту хотя бы до 200 - 250кГц?
Внизу фото платы и схема по которой делал усилитель.
26.PDF
C17 в цепи обратной связи от 0,1 до 0,01 мкФ повышает частоту. А затем уже считать дроссель, конденсатор и цобель под эту частоту.
Генерация скорее всего будет сама появляться если подключить ко входу хоть что нибудь.
Я могу ошибаться, но раз другие молчат, хоть что то посоветую.
3 часа назад, koshank сказал:
Так, сама суть работы этого усилителя такова что генерация только при сигнале на вход? или он должен осцилировать всегда? Резисторы в оос на самоосциляцию не влияют? какой из двух влияет  R13 или R11?
20 часов назад, Pavel Bass сказал:
Не сигнал, а фильтр сабвуфера или провод до входного гнезда дадут малейший шум, он то и запустит самоосцилляцию. И запускать лучше при питании +-58В, раз такое планируется, через резюки. Возможно проблема решится сама собой.
Посидел я сегодня с усилителем. Да, самоосциляция запускается  от шумов по входу. Играет хорошо. Поигрался с частотой, конденсатор С17 поставил 10n но, возможно и увеличу емкость, посмотрю на кпд при полноценном питании. Конденсатор на выходе дросселя С16 уменьшил вообще до 100n. Он кстати, тоже очень сильно влияет на частоту. Несущая на выходе с этими кондерами вышла 200мВ, при около 250кГц. Цобель оставил какой и был у меня 470n 5,1Ом. Питал все это дело +-19В. И все таки хотелось бы узнать, то что усилитель запускается от входных шумов это нормально? Или он должен сразу генерить?
19 часов назад, Pavel Bass сказал:
Думаю лучше уменьшить индуктивность в данном случае. При увеличении питания ваш дроссель на 60 мкГн и ток 14А (+-58В) будет больше тех, что на фото. Попробуйте 32 мкГн и 0,68 мкФ , остаток несущей около 2 В не страшен. Еще искажения зависят от номиналов выходного фильтра, но это к более опытным. По случаю хочу к ним обратиться с вопросом, в каких пределах можно играть номиналами этих элементов скажем при 250 кГц и 4 Ом нагрузки и можно ли как то проанализировать работу при разных номиналах без измерителя коэф. гармоник и т.д.
21 час назад, Pavel Bass сказал:
Так и должно быть так.
Спасибо за советы, усилитель подключал к +-58в, но мощность на канал около120ВТ на 4 Ом выходит. Сам трансформатор слабоват. Просаживает. Назрела проблема. Когда подключено два канала, то был свист в одном из них. Опытным путем выяснил что это из-за того что радиатор сидит на земле. Изолировал его от всего. Свист пропал. Но! если пальцем дотрагиваться до радиатора "свистящего канала" свист появляется вновь. И плюс ко всему в холостом режиме этот канал греется сильнее. Разбираясь с ним, и смотря что к чему (хотя оба канала собраны идентично) ляпнул соплю на сток и затвор. Естественно ключи при включении вылетели. Пока еще не занимался усилителем дальше. Вопрос, что может влиять на этот свист и нагрев? Два канала по печатке одинаковые, но один норм, другой нет. И после такого вылета полевиков, есть вероятность что драйвер будет цел?
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
