Усилители мощности класса D
В 12.06.2017 в 12:13, zoog сказал:
* а, уже сочли, ну так идите на йух, что блин за жлобство - как собака из подворотни минусовать..
чайник поганый  :diablo: , ты уже все форумы своим ноухау  о трех дорожках на ПП загадил.
ПыСы  Минусы видно кто ставит , жалко нельзя комментировать за ЧТО!
ПыСы2 А йух я тебе запихаю в упож.:yes:
Мне так интересно. У меня музыкальный центр JVC UX-G39 уже 7лет слушаю и я даже не подозревал что в нем класса-д реализован. Там два мостовых класса-д на чипе TPA3100D2PHP-W мощность его 2х20ватт .  Да еще и однотактный ИИП. А я то думал что как обычно АБ-класс с обычным трансформаторным питанием.
Хорошо я его вскрыл для прочистки мозгов от пыли, теперь хоть буду знать что класс-д.
Изменено пользователем sergei nizovcev
Вот как плучилось 7 лет слушал, а то что он D класса даже не было заметно.  Значит и все эти аудофильские разговоры о плохом звучании D класса надуманы.
Так и получаеться ,узнаешь только при вскрытий. В технических характеристиках  не было отмечено что д-класс.На звук хрен отличишь АБ или Д .У меня были еще центры разных фирм и все были АБ-класса с большим радиатором и вентилятором и с большим трансформатором .А тут оказался д-класс, радиатор на чипе в виде маленькой пластинки, дросселя похоже на гантельки но только закрытого типа. ИИП однотактник
Собрал усилитель на LM311+IR2153 на плате C. Все номиналы по схеме. Частота получилась около 80кГц. Работал, но на выходе был синус, но после 14-16В действующего напряжения происходило ограничение сигнала. По звуку напоминает обычный клипп, но на осциллографе оно не равномерное, со скосом. Напряжение питания при этом с +/-45В опускалось всего на 1-2В. В питании ЛМ стабильно +/-10В, в питании ИР стабильно 15В. Звук есть, но присутствует призвук какой-то и на малой, и на большой мощности. При этом резисторы в питании ЛМ вместе с транзистором в стабилизаторе ИР греются до 40 градусов. ИР слегка тёплая, дроссель почти холодный. Транзисторы на выходе STP45N10F7 холодные, но они на радиаторе. Пробовал повысить частоту до 130кГц, но ничего не изменилось. На входе чистый синус. Разве что плата не помыта, но этим на днях займусь и отпишусь. Может у кого-то было подобное?
Схема: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721&st=6780#comment-2269034
Фото и осциллограммы:
Выход ЛМ:
После транзистора 2N5401:
Вход ИР:
Затворы верхний и нижний:
Перед дросселем:
На выходе: (картинки по нарастанию сигнала)
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
@radio_andrey До транзистора меандр, а после транзистора ЧТО ЭТО???:blink:
Там должно быть то же, что и на входе транзистора, только смещено по уровню к минусу. А у тебя, я так понял, R9 в обрыве, и нету этого минуса. или транзистор не открывается.
Вот что я хочу проверить. Главное не доводить до срыва генераций. В симуляторе от 1кгц до 20кгц нормально вроде,частотка примерно 270кгц. Упр-трансформатор думаю пойдет колечко 20х12х6  витков примерно 3х5витков.
Только конечно эту схему нужно делать с генератором, но не как не хочется усложнять схему
d-klass2.CIR
14 часа назад, Кохов-Мохов сказал:
Вы способны ответить конкретно на конкретный вопрос?
Он не понимает о чем спрашивают.....
В 28.06.2017 в 06:54, sergei nizovcev сказал:
Дык и сделай ограничивалку/лимитер . Этож так просто....... Только с реальным трансом придется ограничить индекс модуляции до не более 0,7-0,8 .
16 часов назад, sergei nizovcev сказал:
На счет упр-транса  ,он высокочастотный
Подставь в мульке реальный ферритовый сердечник и посмотри.
Изменено пользователем Dimoniz
48 минут назад, Dimoniz сказал:
Если не понимает, о чём спрашивают, то видимо глупо и спрашивать. Извиняюсь, что отвлёк.
20 часов назад, Кохов-Мохов сказал:
А нижняя частота трансформатора какая?
.Не какая,на НЧ трансе работать не будет. Если бы был НЧ трансформатор там индуктивность обмоток былобы не 10мкгн а больше 50000мкгн. Если бы НЧ трансформатор то я не стал бы заморачиваться с удвойтелем на вторичных обмотках.
9 минут назад, sergei nizovcev сказал:
Не какая
("я даже Борхеса четал" (с) с какого-то форума)
6 минут назад, sergei nizovcev сказал:
Нечего не изменилось работает также
Ну, бог в помощь, раз так.
В 28.06.2017 в 06:48, motoandrey14 сказал:
Резистор проверил и пропаял, транзистор заменил, а всё также. Плату промыл... Ничего не изменилось. Ограничивает на мощности около 50-60Вт. При коммутации динамика в 1 Ом, синус на выходе усилителя начинает искажаться уже при 4-5В действующего напряжения, причём совсем необычно. Ну и также начинает клипповать при мощности около 50-60Вт. Вот это совсем непонятно мне... Все детали проверены до впайки, дроссель намотан по расчёту в программе Старичка на 2х кольцах 106-2 (38 витков проводом 1,5мм). С ФНЧ идёт чистый синус.
Ну разве что ЛМка стоит не LM311N, а LM311P, но разницы в них вроде бы и нет...
Что за хрень на затворе? из за нее сквозняк... Затворные резисторы 22 ома. ключи STP42N60M2. Схема TL071+74HC00+2110.
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
Произвел еще некоторые измерения, так как предположил что что на входе ирки то и на выходе <_<.  на входах ирки присутствуют какие то пики:angry:, Они похоже передаются на выход и из за них получается сквозняк!
Пробовал увеличивать резисторы затворов, доходил до 100 ом. в итоге восходящий фронт превращается в плавно нарастающую кривую, что логично. Но эта пика некуда не убирается!
В чем может быть беда? В логике? после леве-шифтера уровень не низковат?
Выход TL071 после резистора 1к (на базе транзистора левел-шифтера)
После левел-шифтера (уже относительно минуса питания)
вход ирки верх
Вход ирки низ
С уважением, 22580.
Я так понял идет речь о схеме TL071+74AC00+IR2110 ?
То на выходе TL071 и на коллекторе 2N5401 то там  импульсы треугольной формы ,графики снимал без входного сигнала .. На выходах 74ас00 должны быть чистые прямоугольники.
Выложил фаил схемы микрокапа можете проверить где что
TL071+74AC00+IR2110+ЗАЩИТА= CLASS-D.CIR
