Усилители мощности класса D
упрощенная версия это не мост, а то что мы делаем, это уже мост на двух упрощенных версиях, это если на двух пальцах
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
3 часа назад, DJ_DыM сказал:
Совершенно верно, кстати, рекомендую сделать защиту на отдельной плате (есть лайка ниже в теме), сия защита была опробована и с АБшником, прекрасный результат, токовые резисторы подбираются для сработки защиты чуть выше клипа.
Да, кто то пробовал мостовой драйвер HIP4080? Прикупил. Может настанет час вдохновения, прокачаю.
7 часов назад, DJ_DыM сказал:
Не пойму прикола: зачем после выхода 2А драйвера (ir2110) ставить драйвер на БДшках которые 1,5А макс. ???
Уже упоминали, вероятно для уменьшения нагрева драйвера
Затворным резистором ток в 2А выставляешь и все,  после специализированного драйвера ставить еще более фуфловый драйвер, что бы не грелся предыдущий? :lol: Это как по улице в бахилах идти, дабы обувь не вымазывать :D
А Вы посчитайте какой ток идет через ключи, 45 ампер, вот по этому и впиздючери бдшки, чтоб облегчить жизнь 2010
@DJ_DыM Причем тут ток через ключи? Задача драйвера заряжать емкость (затвор) и разряжать. ему всеравно какой ток там комутируется
С уважением, 22580.
15 часов назад, VDIJ сказал:
не смущает макс напряжение 80 вольт?
21 час назад, VDIJ сказал:
Люди делают мосты с генератором. Только в схеме плохо видно номиналы ,но на рисунке печати в формате bmp видно. Там еще фильтр добавлен
Изменено пользователем sergei nizovcev
Если драйвер 80в,то накой нужен такой с питанием +-35?
Питать можно до 70вольт однополярное . 70в/1,41=50в. 50вх50в/4ом=625ватт  что нормально, а если на 2ом 1200ватт
Но я бы не стал на HIP4080 строить так как эти драйвера редкость, может вообще не выпускают. В схеме моста выше лучше два драйвера поставить IR2010-IR2110/13
В 18.03.2018 в 12:32, VDIJ сказал:
Собери, поймеш, греется сей могучий драйвер нехило.
Дык они и рассчитаны для такой работы  , 70-80 град  - самое то ! Но и 120 град не грех.
А к примеру ОУ NE5532 в SO-8  корпусе имеет 50град при +/-15В питании  - шо теперь на нее радиатор вешать ? :lol:
В 17.03.2018 в 22:47, superamplifaer сказал:
если данная схематика позволяет запускаться без сигнала с драйверами 2110 - хороший вариант
Вздрочнуть 2110  при пуске требуется 4-5 деталек  - что жаба душит или религия не та ? :wall:
22 часа назад, superamplifaer сказал:
Вы шо Тереза Мэй употреблять слово вероятно    ? :o
Сделайте замеры  , а потом трындите на всю улицу. :P
12 часа назад, DJ_DыM сказал:
Вас тоже касается часть эксперимента , вдобавок теорию школота повтори.:rtfm:
Изменено пользователем Dimoniz
1 час назад, sergei nizovcev сказал:
Генератор хорошо , но Кни конский ,  большой лупгейн не сделаешь ....... Для сабов конечно пойдет , но тогда лучше заморочиться с BD режимом.:yes:
Офф:
Люди, можно нескромный вопрос?
Я так понимаю, что тут делают железки для себя и вообще домашнего применения в основном?
Куда же все гоняться за мегаваттами?  Не лучше ли заняться качеством?
В 19.03.2018 в 21:23, irs20957 сказал:
Хорошо подмечено , однако для большинства на тут - чтоб играло , а не пердело. - эталон качества.......  Кни  меряют своими ушами  , на сомнительной акустике , а то и просто на дине валяющемся на столе ......:o
А ловля блох происходит на тут :   http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10958&page=291
2 часа назад, Dimoniz сказал:
Да? А по схеме выше обещают 0.03% - http://ratmayor1.wixsite.com/es-la/single-post/2015/06/08/Amplificador-Clase-D-FullBrige-400W?fb_comment_id=1488778081162772_1937309329642976
Да и у Королькова был  с генератором кГ=0.015%.
большой лупгейн не сделаешь :yes:
Чем обусловлено ограничение ООС? Линейность ГЛИНа? Амплитуда?
В 13.03.2018 в 20:08, VDIJ сказал:
в классе HD
26 минут назад, source сказал:
Кто обещает ?
Соберите , сделайте замеры и  я съем свой галстук. :rolleyes:
29 минут назад, source сказал:
Результаты замеров пожалуйста в студию. :yes:
30 минут назад, source сказал:
Хмм...   я вам про Фому , а вы мне про Ерему ...:wacko:
2 минуты назад, source сказал:
 Но там ос через оу,
Да хоть через десять , слишком много полюсов ФЧХ  при большом лупе получается
12 минуты назад, Dimoniz сказал:
в описании к видео
Изменено пользователем source
9 минут назад, Dimoniz сказал:
Да ладно, вроде как об одном речь:
"loop gain is the sum of the gain, expressed as a ratio or in decibels, around a feedback loop. "
4 минуты назад, source сказал:
в описании к видео
"бумага" все стерпит . :lol:
1 минуту назад, source сказал:
Если для вас петлевое усиление и глубина ОС монописуальны = то да.
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
