Усилители мощности класса D
Всем привет! Србрал свой первый усь класса Д по схеме  @Sergej Здесь
Питание  + 32В, выходники IRF630, R7 и R8 поставил по 1 ком, VD1 - SF18, VT2 - 13003. С18 - 2мкф поставил, чтобы уменьшить уровень несущей. При 1 мкф было 5 В. Все остальное оставил как есть. Завелся с полтычка. Постоянка на выходе - 0,07 в - мерил 830 китайцем, однако если, смотреть осциллом, то амплитуда несущей на выходе около 2,5 В :unknw:. Генератора нет, но на звуке ограничение начинается где то 25 В на плечо, т.е. полная амплитуда около 50 В. Подключил старые 25АС. Играют неплохо, но при огрваничении начинают подхрюкивать вч динамиками. На осциллографе видно не чистое ограничение, а какие то всплески на "платформе". Думаю, что это может быть от того, что грузил не чистым динамиком, а колонкой с фильтрами. Попробовал нагрузить просто сопротивлением, вроде ограничение по осциллу чистое.
А вообще, усь понравился. Стартанул сразу. Пробовал и 8 и 4 и 2 ома на выход - пофигу, работает.
Изменено пользователем Ярик90
А вот и я без дела не сижу. Началось производства платы мостового однополярного. Вариант платы выбрал с вертикальными полевиками с радиатором на плате , я выкладывал эту печать. Плата вышла совсем небольшая, чуть побольше зажигалки. Ну и плата управления TL072+74AC00 совсем маленькая
Та плата управления на фото с лева на верху в дали она с однополярным питанием 12вольт на основе LM311+TL071+74AC00  если будет нормально работать то покажу схему. В симуляторе работает без проблем .
@Ярик90 Частоту осцилляции поднимите до 240кГц. и можно будет 1мкф конденсатор поставить.Для ШП лучше.
imxo是个老混蛋。
Доброго времени.
Задавал как то вопрос тут но ответа так и не дождался.
Есть 2 усилителя по схеме26 пытаюсь их включить в мост.На входы усилителей сигналы подаю в противофазе.Усилители запитаны от одного иип.В усилители применены IR2010 но скорее всего перемаркир,запуска сразу нет,надо подавать сигнал на вход.Частоты работы усилителей 160 и180кГц.
Суть по отдельности усилители запускаются всегда с подачей небольшого сигнала на вход.Как только подключаем мостом(динамик на выходы усилителей,сигнал на вход в противофазе).усилитель не запускается,и какой бы сигнал не подал вплоть до 10В пробовал.Пока на OUT и GRD одного из усилителя не подключим резистор(изобразил на схеме).усилитель запускается и резистор можно отключать,усилитель уверенно работает.
В чем проблема не пойму,кто сталкивался помогите или посоветуйте как решить данную проблему.
Повешайте по 1кОм на каждый выход ..может помочь.
Или по вешать 4Ом резистор  через реле. Сначала запускается усилитель через резисторы а потом на динамик переключается...Да и щелчков при включении можно избежать. Я так себе на усилителе  делал ....по схеме 311 .
imxo是个老混蛋。
@2Т808  Для запуска нужно задать смещение выхода. Или принудительно импульс подавать для пуска.
В 27.01.2012 в 14:48, superamplifaer сказал:
Цитата
ребят я тоже что то не вкурю у меня при питалове +/-80 резистор на 6 лапе 200к и все пашит нах ставить 50к?
для 2110 для запуска важно чтобы 1 импуьс пришел на LIN, для этого мы смещаем выход в "плюс", обратная связь пытается выровнять ноль на выходе "вводя" отрицательную полуволну, которая и идет на вход "нижнего" драйвера.
Мостовой однополярный завелся, частота получилась 140кГц. Питание моста 45вольт .Но одно но, дает только одну полуволну синуса выжал до 27вольт на 4ом. Я подозреваю что у меня не работает у драйвера верхнего полумоста верхний ключ ,видать драйвер бракованный.
Ку у усилка хороший, даже от компа хватает сигнала чтоб прокачать усилитель
Драйвера валялись старые, один бракованный наверно был. У меня их много было я тогда по выкидывал половину нерабочих.
Ладно, придут драйвера сменю. Заказ еще не пришел еще жду.
Вот так он выглядит.
Изменено пользователем sergei nizovcev
Так и есть. Симулятор точно такую же полуволну дает ,полная копия как и на осцилле показывал. В симульке в верхнем полумосте отключил затвор верхнего ключа.
Ладно я успокоился теперь , думал может где ошибка у меня, а оказывается дело в одном драйвере.
А промерять на затворах импульсы? Или не получается? Там то точно будет уже видно.
imxo是个老混蛋。
Скорей не удобно. Щупа нет, просто провод, держать два провода и настраивать ослик не удобно, можно коротнуть как было один раз.
Не как руки не доходят довести до ума ослик
В 10.11.2018 в 12:25, Kraftverk сказал:
Попробовал уменьшить задающий конденсатор с 1000 до 540 пф. Вроде по даташиту частота должна уйти за 200 кгц. Но получилось по моим расчетам 125 кгц. Не туда посомтрел или ошибся смотря на осцил? Первончальная частота была около 90 кгц (по осциллу).
ПОсомтрел сигнал на затворах. Есть какие то зубы. Так и должно быть?
На выходе синусоида тоже какая то неровная. Норма?
Схема эта
В 11.11.2018 в 18:14, motoandrey14 сказал:
Если я правильно понял Вы мне предложите изменить номинал резистора обведенный красным?
Второй вопрос для чего резистор обведен зеленым?у других усилителя не встречал такого решения.
Схема26 у меня и на 2010 и на 2110 всегда стартовала и без входного сигнала с закороченным входом на землю.
3 часа назад, Dermengy сказал:
Очень рад за Вас. А у меня вот не стартует, сам понять не могу, потому что не силен в теории, а от форумчан конструктивной помощи не дождаться.
@Ярик90 Попробуйте удалить с затворов ключей диоды . Если не поможет ,то попробуйте увеличить затворный резистор до 20Ом.
imxo是个老混蛋。
Не путайте мост и схему26. В мост только 2010.
Полумост (схема 26) и 2110 хавает, и в схеме ничего менять не надо. Достаточно собрать по схеме и без отсебятины.
Хочу вас обрадовать ,мост однополярный работает отлично :). Только как обычно, чтоб усь завелся нужно на вход пальцами притронуться.
Нашел я еще один драйвер из старого запаса и воткнул ,и все сразу стало на свой места. Так и было как я говорил что причина была в этом драйвере.
Частота стала ровно 245кГц. Полевики использовал IRF3205 питание моста 45вольт . Полевики работали на пределе  так как они на 50вольт но не чего не произошло.
Ну и осциллограмма синуса 1кГц,  что на 4ом что на 2ом усилку пофиг  . С учетом просадок в ИИПе это нормально. 25вольт в нагрузку чистый синус отдает. Дальше ограничение  27-28вольт.
Дроссель у меня был давно изготовлен. Чашка Ч30 каркас двухсекционный  ,на одной секций на перый полумост намотано  ,на второй секций на второй полумост, обмотки в противофазе с каждого полумоста. Индуктивность 2обмотки по 30мкгн зазор между чашек 1,5мм.
Теперь можно завтра получать заказанные детальки и смело собирать новую плату:).
Защиту от перегрузки можете по другому придумывать, например через генератор какой ни буть типа NE555. В драйверах IR2110/13 стоят триггеры и по этом обычная защита от перегрузки будет срезать  половинки синусойды , но в принципе и так потянет. Если применить IR2010 то думаю и такая защита будет работать без наворотов
Сейчас на схеме ниже, все также как на плате
Да, отдельно. Но ведь это не проблема кинуть двухполярку на ОУ, ведь фильтры все ровно будете питать двухполяркой, вот оттуда и запитать
Но есть у меня вариант с однополярным питанием ОУ , но пока не проверил. А так можно будет питать вместе с драйверами 12в
Забыл я впаять в плату эти диоды, так то изменений нет , можно не впаивать
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
