Усилители мощности класса D
  • 2 месяца спустя...
доброго всем конекта. у меня вопрос -что за усилители такие многофазные и с чем их едят ну а если серьёзно хотелось бы для общего развития посмотреть инфу по этому поводу да и конкретную схемулину увидеть бы.
Изменено пользователем vasisyalii
подскажите пожалуйста какими элементами в филипсовской схеме ucd, можно подрегулировать длительность пауз между импульсами и частоту генерации изменить, форточку прикрыть так сказать. irf540n на выходе
UM10155_1.pdf
Спасибо! не силён я в англицком да и в школе не его шпрехал, а с переводчиками билеберда получается.
Уважаемые форумчане какой по вашему мнению из нижеперечисленных усилителей более "благороден" по звучанию? Что бы можно было собрать, чтобы потом не жалеть об утраченном времени?!
1) TL494CN + IR2104
2) UcD Сергея Кузнецова
3) UcD light AD825 + LM311 + IRS20955 (Cakeamp)
4) IRS2092 (здесь у меня возникает проблема с покупкой данной м/с)
5) TDA8920/TDA8924
6) LM311 + 74ACT00 + IR2010 (усилитель А. Королькова)
7) NE555 + LM311 + IR2104 (Gradus_amp)
8) AD818 + K561LP2 + IR2113
9) UcD LM311 + CD4070 + IR2113 + NE555
10) TL494CN + IR2110
TL494CN или IR2104 ежели из этих микросхем то для широкой полосы не пойдёт, только для саба, и в общем то неважно в какой комбинации их использовать результат не очень у первой пила в з.г. а вторая тоже не для аудио просто дешовая но для полосы до 600 гц самое то, остальные не знаю не пробовал сейчас с usd колупаюсь но на реальной нагрузке пока не пробовал рано ищо (чтобы потом не жалеть об утраченном времени) собирай от простого к сложному- халява не прокатит, не тот случай, не обижайся, я не знаю твой уровень подготовки но похоже никакой, в класе д даже тупое копирование не всегда приводит к желаемогу результату почитай ветку на вегалабе долго но того стоит из гязи в князи только сказках.
Д тока в саб.
Не согласен. Вот как раз на субах-то они и проигрывают...
Все прокатчики говорят, что Powersoft-ы не качают по низу. Мол, давления такого нет.
А вот mid-hi для них самое то.
Кстати, на 494-ой Crown-ы выпускают целый ряд усилов (XTi, DSi и.т.д.). И довольно не плохо звучат. Иначе бы не покупали)))))
Ну это не факт. Ведь могут продать и не дать послушать, а назад уже нести далеко :lol: и в лом )))
Илья
Люди, покупающие такие дорогие вещи, естественно не будут брать кота в мешке. Они предварительно заботятся о прослушивании и консультациях. Для этого устраивают выставки оборудования, в магазинах есть шоу-румы, где можно подключить и послушать.
Есть люди покупающие дорогие вещи ради вепендрежа. Например раритетные авто или вещи знаменитостей - толку ноль, а цена заоблачная.
Но есть и такие кто покупают сознательно. Хотя я бы не купил.
Илья
Какую бы вы посоветовали схему класса Д для начинающего? Т.е. самую простую, дешевую, на доступных деталях и конечно же печатка...
С уважением Александр!!
MayBe I'm a Leo
Можно взглянуть? я чото сильно сомневаюсь, в более ранних класса D я их там не видел
to Nemo, я уже собирал около 5-ти усилителей класса АБ, я имелл ввиду начинающего в Д классе...так что посоветуйте?
MayBe I'm a Leo
Можно... Но это не чистый класс D, а AB+D. Т.е. напоминает класс G: первый этаж - двухтактник в классе АВ, а второй - ШИМ ключи, формирующие питание, повторяющее форму вых. напряжения... Вот там, в качестве ШИ-модуляторов, стоят 494-ые...
А в более ранних(I-Tech) была ШИМ на треугольнике и технология BCA без Dead Time...
То есть почти как у лаб группен. странно! довольно старая микруха спасибо за ответ я думал что эти уси в чистом д
кстати подскажите, с помощью тлки модулируют однополярное напряжение или в каждом плече по контроллеру(на случай двухполярного питания) предполагаю что однополярное но хотелось бы знать поточнее, ни разу в живую не видел реализации хочу попробовать макетик собрать
На каждое плечо по контроллеру. Если делать однополярный ШИМ, то в качестве нижнего плеча ключевого каскада необходимо использовать обратно-включенный диод. Иначе при запертом ключе индуктивность одним концом будет висеть в воздухе. Выход ШИМ-трекера тоже необходимо принудительно нагрузить небольшим резистором, иначе при отключении нагрузки возможен пробой конденсатора. Ненагруженный Г-образный LC фильтр представляет собой последовательный контур.
Вот пример схемной реализации:
Выходы CH1P и CH1N - на питание первого этажа. +/-V1 высокое напряжение питание (верхняя ступень), +/- LR1 - низкое напряжение питания.
НАРОД, проверте печатку под эту схему. так ли все, и какие пожелания. питание от 12в, поэтому кренки нет на плате
subamp_d_tl494.pdf
d_класс.rar
Изменено пользователем sanbi4
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
нашел сам БОЛЬШУЮ ошибку!!!!
