S
Индикатор "корреляции" или подобия между левым и правым каналом. Phase correlation meter.
20 сообщений в этой теме
Здравствуйте=)) Кто знает где взять схему ? Может кто может нарисовать ?
Вот пример работы
0
Берете обыкновенный усилитель с индикатором уровня на выходе, но подключаете его не как принято "два канала относительно общего", а только сигнальные цепи каналов, т.е. общий провод стереосигнала не используете. У вас получится, что как бы общий вашего усилителя подключен к сигнальному проводу левого канала, а как бы вход усилителя - к сигнальному проводу правого канала. Можно совместить усилитель с НЧ-фильтром, чтобы не реагировать на ВЧ составляющие.
Иначе говоря, на вход усилителя с индикатором подается разностный сигнал левого и правого каналов.
0
54 минуты назад, ARV сказал:
Спасибо большое за информацию. Мне интересна именно эта схема на ОУ и логическом элементе, может кто понимает накидает схему, она вроде бы не сложная
0
А на кой Вам схемка, если Вы пользоваться ей не сможете? А не сможете потому, что даже простую, как здесь, нарисовать не в состоянии. :(
0
3 часа назад, mvkarp сказал:
Будет схемка, соберу и буду пользоваться
0
Да ну её, схему. Делайте в софте, или в программировании тоже не очень?
0
25 минут назад, colorad сказал:
ну тогда хоть в гугле наберите "lm3914"
lm3914 мне не нужно, возьму от маяка индикатор.
Вот вроде нашел схему:
А lm3914 я так понял тут в последовательном включении ?
Ну в первом посте
Только на плате в первом посте не вижу двух диодов (3,4 нога CD4070)
53 минуты назад, MagicianT сказал:
0
0
Или логический элемент как-нибудь по другому включен ???
0
2 Adver. Если брать математическое определение корреляции, то правильно будет так:корреляция двух сигналов максимальна (=1), когда совпадает форма сигналов и их фаза. Если форма совпадает, а сигналы в противофазе - корреляция минимальна (-1). Если не совпадает ни форма, ни фаза, корреляция равна нулю. См. шкалу на лицевой панели.
0
41 минуту назад, Гость midnight сказал:
Принципиально неверно. Вы путаете понятия "корреляция", как статистической взаимосвязи двух или более случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми) и "коэффициент корреляции" (КК), как математической меры. При значениях КК и +1 и -1, корреляция максимальна. Только наклон зависимости (линии регрессии) противоположен. Корреляция отсутствует при значении КК = 0.
0
1 час назад, serg.40 сказал:
а там на каждый канал свой индикатор .
0
2 минуты назад, colorad сказал:
я за вот эти
0
И я про них . На схеме в шапке с U2A идет сразу и отдельно на U2C и отдельно на свой стрелочный индикатор . Ведь их там 2 .
Соответственно с U2B на U2D . D1 , D2 и R1  тогда не нужны .
0
По схеме из предыдущего поста индикатор с нулем в центре шкалы.
0
8 часов назад, colorad сказал:
led индикатор там, я про 1 рисунок
стрелочные vu метры
Как я понял в 1 посте на 1 рисунке  LED индикаторы включены последовательно они работают как 1 индикатор
0
Подскажите пожалуйста, как по схеме в 9 посте реализовано питание CD4070 ???
0
Плюс питания - к ножке питания микросхемы, общий провод - к ножке минуса питания.
"... в 9 посте" - пользуйтесь ссылками, пожалуйста (справа вверху поста). Искать Ваш номер поста вряд ли кому доставляет удовольствие.
0
6 часов назад, mvkarp сказал:
Спасибо большое))) Понял учту))
0
4
Ответить в тему...
×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Восстановить форматирование
×   Ваш предыдущий контент был востановлен.   Очистить редактор
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
  • Похожие публикации
    • Автор: Krokodil007
      Продам индикаторы:
      ИВ-4 новые, 92г.в. 135 штук. по 50 р/шт.
      Нахождение: Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой. Пишите в личку.
    • Автор: olezka18
      Здравствуйте,
      Нужно что-то простое, надежное, многофункциональное и на светодиодах
      Планируется индикатор напряжения постоянного/переменного с очень небольшим набором деталей,
      Чтобы показывал напряжения от 5 до 400 вольт на отдельных светодиодах, с шагом к примеру от 5 до 10, от 10 до 30, от 30 до 100, от 100 до 250, 250 - 400.
      мог показывать постоянное-переменное загоранием светодиода,
      также при постоянном напряжении мог указывать переплюсовку
      Итого светодиодов  - 7-8 светодиодов.
      Пока трудность в защите одного от другого, как реализовать без сложных схем?
    • Автор: kandar
      Понравился китайский RGB Led Strob со звуковой активацией, который приобрел и решил скопировать прошивку контроллера. Контроллер smd без каких-либо надписей по питанию и обвязке напоминает PIC12****. Программатором K150 попробовал считать с него прошивку, но ничего не вышло. Помогите определить контроллер. Схему срисовал, если что не так, поправьте. Как только удастся считать прошивку, сразу выложу.
    • Автор: Роман Кривов
      Доброго времени суток уважаемые форумчане!
      Случилось так, пользуюсь видеокамерой с одним аудио входом, а необходимо одновременное использование нескольких микрофонов. Поковырявшись по сайтам понял, что готовые варианты банально не потяну по финансам, в связи с чем было принято решение ваять самому. Руки растут из нужного места и вполне аккуратно обращаюсь с паяльником, но вот беда моих знаний на разработку схемы сумматора банально не хватает! Посему прошу вашей помощи. Не могу точно знать, какая информация нужна знающему человеку, поэтому привожу полный список характеристик.
      Итак:
      Надо:
      Обеспечить одновременный приём сигнала на камере с возможностью регулирования уровня сигнала источников.
      Буду максимально признателен за любую информацию
      Ну и для общего примера нужно что-то подобное:  http://www.sony.com/electronics/interchangeable-lens-cameras-microphones/xlr-k2m
      Есть камера Panasonc AG-AC8 с mini-jack 3,5 входом и характеристиками: "Вход микрофона: -60 дБВ (чувствительность микрофона эквивалент -40 дБ, 0 дБ = 1В/ПА 1кГц)" Из офф описания видеокамеры.
      Есть два микрофона:
      1. Радио микрофон BOYA BY-WM6
      2. Микрофон
    • Автор: Numic
      Ребят, всем привет. Помогите чайнику, есть светодиод его нужно за изолировать от влаги (скорее конденсата) при перепадах температур на плате. Работа во внешней среде т.е. от -25 до + 25. Нужно что-то простое в применении, прозрачное максимально (что бы не ухудшать световые характеристики), устойчивое к морозу и условной жаре.
      Что лучше использовать? Название, примерная стоимость?
      большое всем спасибо!
