Квартирный щиток
azamatytch2016
Здравствуйте. Я хочу сделать квартирный щиток в квартире со счетчиком. Квартира находится в старом доме 1966 года. Можно ли вообще так подключать.
Знаю много автоматов по каждой нагрузке. Затратно но все же.
Подскажите пожалуйста будут ли наводки по линии освещения если применять светодиодные лампочки фирмы  jazzway или других фирм, но не сберегалки?
14 минуты назад, azamatytch2016 сказал:
глупо их столько пихать ... у меня ЧС с летней кухней и сараем - на это все - 4 автомата на щитке.
можно,- я  одному хозяину проводил по его запросу в частном доме - так там 80 автоматов он захотел
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Согласен Глупо. Будут ли наводки по линии освещения от большого количества жил? Энергосберегайки говорят моргают если проходят много жил.
Можно, но с финансовой стороны не рационально. Можно ведь сделать автомат освещение, автомат розетки, отдельно силовая линия на мощные потребители.
Вообще конечно место в щите, силы и деньги можно использовать гораздо рациональнее и полезней  чем городить кучу бессмысленных автоматов.
Диференциальная защита,  защита от импульсных перенапряжений  , контроль сети..
Изменено пользователем Пришел в кедах
Согласен. Если уж так кардинально переделывать электрику, то современный щиток без реле напряжения (особенно учитывая "старый дом 1966 года") не бывает, и дифавтомат нужен минимум один общий, или два, или несколько, по групам. А количество обычных автоматов можно, соответственно, сократить.
Отдельные автоматы нужны только для мощных нагрузок - как правило это несколько кухонных автоматов (электродуховка, СВЧ-печь, чайники, стиралка), и возможно, ванная (бойлер, стиралка).
Изменено пользователем Vovk Z
Эти моменты я приму к сведению. Но еще не маловажный вопрос. Каковы по функциональности автоматы фирмы Schneider Electric (Merlin Gerin) серии "ДОМОВОЙ". Обзор по автоматам нашел http://lab115.com/?p=521. Автоматы серии "ДОМОВОЙ" защищают от короткого замыкания и перегрузки, что не маловажно. А у дифф. автоматов есть ложные срабатывания. Единственно не понятно зачем за место защитных вставок при дугогашении заменены на "бороздки" на корпусе. Спасибо.
Зато с диффавтоматом "током до смерти не зашибёт". А уж подключать без него бойлер или стиралку - изощрённый способ самоубийства.Никаких ложных срабатываний у них нет.
Реле контроля напряжения (как превышения, так и понижения) - тоже сильно желательно. Если нет желания попасть на ремонт как минимум холодильника. Кстати, сгорают они чаще от пониженного напряжения, когда компрессор не осиляет стартануть.
И в упор не вижу на вашей схеме защитного заземления. Хотя все современные бытовые приборы (водогрейки, холодильники, микроволновки, стиралки) требуют обязательного его наличия.
А помехи от ламп без встроенных сетевых фильтров будут. Вне зависимости от количества автоматов.
Если работа автоматов в условиях вибраций, высоких температур ,влажности , невесомости и т.п не рассматрривается. Или по крайней мере Ваши автоматы отвечать не будут  за сложное какое-нибудь многокаскадное оборудование с тонкими настройками по селективности , гестерезису и т.п. , то "Шнайдеровские" "домовые" более чем достаточная и оправданная по бюджету серия.
Если сравнивать  с откровенным бюджетным ширпотребом типа "ИЭКа", "ТДМа" ЕКФа" и пр , "Домовые" резко отличаются своим быстродействием, разбросом парраметров и количеством брака.
Вобщем-то я всячески рекомендовал бы именно эту серию. Для квартиры лучше и некуда.
Только не понимаю зачем Вы голову себе забиваете всякой ***неё типа устройства дугогасительной камеры. Почему электрика именно ?! Непойму))
Можно просто поверить.. Всё там хорошо) Ручаюсь)
УЗО и Дифф. автоматы серии "Домовой" стоят дорого, но думаю противопожарные УЗО с 300мА в самый раз. Но стоит ли других фирм выбирать УЗО или дифф. автомат?
Не стоит.
И не плодите проблем сверх насущного.
14 часа назад, azamatytch2016 сказал:
В самый раз найти Вам кто спроектирует и выполнит монтаж).
Хватит там на парочку УЗО+автомат /так дешевле чем один диф-автомат/, если уберете всё лишнее.
А, если остро стоит вопрос экономии, можно обойтись одним УЗО /40А 30мА/  на 3 группы розеток во влажных помещениях.
Можно так же УЗО это /единственное/ поставить на ввод. Так даже ближе к современным нормативам /которые, к слову, на Ваш дом не очень распостроняются/. Но, в этом случае все групповые автоматы нужно ставить двухполюсные. Либо хоть одну группу аварийного освещения пускать мимо УЗО.
Суть такова. Вся квартира Ваша будет обесточена, пока не отыщите неисправность. Вы даже включить не сможете чтобы найти её. Прийдется лезть в щиток и перебирать провода . Двухполюсные автоматы немножко снимут этот геморой. Можно будет группу хоть вычислить с которой утекает.
А вообще , не сходили бы Вы с ума. У Вас двухкомнатная квартира в доме с газовой плитой. Круче ВРУ щиток получится))
Кстати, кто автомат Вам 40-ка амперный разрешил там поставить?! ))
Нет. Выбило, например, автомат по нулевому проводу, а фазный остался включённым. Полезли вы в розетку, в уверенности, что напряжения там нет. (А чо? Утюг-то, включенный в розетку, не греется!) Тут вас фазой и накрыло...
Изменено пользователем oldmao
В 1/26/2017 в 10:42, azamatytch2016 сказал:
Так делают все современные автоматические выключатели.
В 1/26/2017 в 16:34, azamatytch2016 сказал:
Противопожарное УЗО нужно, скорее, если у вас свой дом, особенно если он в несколько этажей. И оно никак не исключает необходимости иметь защитное УЗО на 30 мА.
Можете брать любые фирмы, в ценовом диапазоне вами указанных Шнейдер Електрик, или дороже.
6 часов назад, azamatytch2016 сказал:
Наверное глупый вопрос с моей стороны. Можно ли за место двухполюсного автомата поставить 2 однополюсных?
Если есть лишние деньги, то можно и трехполюсные на одну линию поставить. Ставятся на фазу однополюсные автоматы. Ноль, он же земля в старых домах, в автоматы не заводят. Если проводка старая, то с УЗО и диффавтоматами замучаетесь, и они не ставятся на линии без земли. Если хотите УЗО, то придется менять всю проводку и разделять ноль на вводе в щиток на ноль и землю. После разделения они нигде не должны соединяться.
Вопрос не по теме. Как правильнее прокладывать кабеля по полу или по потолку. Стоит ли помещать кабеля в гофрошланги белого цвета для пожаробезопасности. Везде по разному. Спасибо.
45 минут назад, azamatytch2016 сказал:
1. Нет разницы где  проложены кабели , главное чтобы они не подвергались  в процессе эксплуатации механическим  нагрузкам .
2. Пожаробезопаснось обеспечивается самой конструкцией кабеля .  Например я использую NYM   имеющий негорючее заполнение между внешней оболочкой и внутренними жилами .  А гофра  нужна для механической защиты при заливке стяжки .
вот , почитай : http://lektsii.org/2-83920.html
Изменено пользователем babay
19 часов назад, azamatytch2016 сказал:
Правильно и так и так, как удобнее. Разумно по полу для розеток, если они по евро-стандарту, а по потолку для освещения.
В гофрошланги белого цвета их помещают только не для пожарной безопасности. Для пожарной безопасности можно применять только негорючие гофрошланги, а это только не белые. Многое зависит от конструктивных особенностей и назначения здания.
много автоматов - СТОИТ !!!
дорого, но удобно
к тому же у Вас появляется перспектива дальнейшей диспетчеризации/автоматизации (типа умного дома)
по дифавтоматам уже подсказали, всё правильно.
остальное - нюансы (читать весь топ не стал, сорри)
В 27.01.2017 в 09:28, Пришел в кедах сказал:
Никто мне не разрешил. Делаю маленький проектик на квартиру. В нете читал, что 40А применяют и 50А применяют.
