Вопрос про прочность припоя.
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, какой припой вы используете, если нужно припаять smd разъем питания на планшете или ноутбуке, но сделать это так, чтобы была высокая прочность. как я понимаю, RoHS - все оборудование на не содержащих свинца припоях прочнее - или нет? Если есть возможность посоветуйте наш и аналог иностранного прочного припоя.
Предел прочности некоторых металлов при испытании на растяжение, кгс/мм2:
Свинец 1,8
Олово 2
Алюминий 8
Цинк 15
Медь 22
Железо 25
Никель 50
Вольфрам 150
Паяй вольфрамом
спасибо за ответы. выбираю припой для того, чтобы был прочный разъем питания ноутбука. Слышал про не содержащие свинца - подумал может они прочнее, но чего-то их не вижу нигде в продаже.
58 минут назад, Павел Зыбкин сказал:
Глупость ЭТО!
Нужны мозги и прямые руки и обычный ПОС-61 ... Слово БАНДАЖ известно тебе?
Быстрее оторвутся пяточки от платы вместе с разъемом. Главное, чтобы холодной пайки не получилось, особенно, когда корпус припаиваете.
бессвинец прочнее-но хуже паяется..сдуваешь микру с материнки-разбавляешь ПОС...большие температуры губительны для окружения разъемов и дорожек на платах..как выше говорили-грамонтный бандаж рулит..
Припой ASAHI Sn99,3/Cu0,7 0,8мм Бессвинцовый ..попробуй достать такой..вещь..но дорого..
В 12.03.2017 в 13:46, KRAB сказал:
Нужны мозги и прямые руки и обычный ПОС-61?
Не согласен что это единственное правильное решение, есть и другие варианты.
Клей, герметик вам в помощь, в случае с разъёмами, припой разрушается от динамических нагрузок а герметик нет.
Изменено пользователем Василий Килин
1 минуту назад, Василий Килин сказал:
А что за герметик - есть какой-то компаунд? Есть ссылочка на него?
Ребята, спасибо всем за ответы.
7 часов назад, Василий Килин сказал:
Клей, герметик
тут как рыбе зонтик, а если потом "ушатал" разъем - так еще и хер поменяешь его потом - оторвешь пол-платы.
В 16.03.2017 в 08:21, KRAB сказал:
Я работаю в Москве, вероятность что клиент придет еще раз крайне мала, "Слово БАНДАЖ известно мне", но делаю по своему. А при чем тут зонтик?!
