Всем привет , начинаю новый проект , по созданию качера Бровина .
В радиолюбительстве я не долго около года , это хобби увлекло меня не шуточно по сравнению с Моделизмом , особенно помог  в начале человек по имени "Вадим Николаевич", который подарил первые радиодетали и приборы! , который является Директором по развитию лагеря "Цветоландия" в Г.Барнаул , http://строим-лагерь.рф .
С самого начала создания качера Бровина встал серьёзный вопрос по намотки вторичной катушки , решить этот вопрос помог человек по имени "Сергей Булавинов" и его видео (Не реклама!!!)
Скрытый текст
Не суди строго понимай мне 14) Скоро будут новые проекты "Лестница Иакова" и тп
После встал вопрос о поиске подходящей схемы , сразу нашёл схему у "AKA KASYAN" , она мне сразу понравилась и взял ее на вооружение , но пока только на тетрадку )
Пока всё , скоро продолжение....
Изменено пользователем Skorpion4ik
6 часов назад, Skorpion4ik сказал:
@mvkarp Спасибо , буду искать на план "Б".
И учтите, по определению: качер - слово ругательное и очень.
Бровин - предложил схему недогенератора, взбудоражил умы начинающим своими патентами и .... в кусты....
Не, это г-но заработает но.....всё поймёте сами когда с бубном напрыгаетесь, сразу дам подсказку: ЧИТАТЬ И УЧИТЬ "БЛОКИНГ ГЕНЕРАТОР".
Тесла давно это всё изобрёл и описал в своих патентах. Обычная трансформаторная передача энергии с малыми потерями по тонкому проводу.
Зачем это повторять - непонятно.
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
8 часов назад, malenich сказал:
После просмотра видео , и прочтения в википедии я так понял это Генератор Импульсов , преобразователь частоты ? , если не так то исправьте.
Очень заинтересовала схема с Двумя транзисторами , есть ли смысл делать такую , как запасную ?2444124-4.jpg
Да,БЛОКИНГ ГЕНЕРАТОР - это генератор импульсов с чётко фиксированными цепями ПОС (Постоянной Обратной Связью) в отличие от этого качера гов-на. Не, оно тож имеет свою ПОС, но только эта ПОС паразитна (случайна),  а не строго заданна как у БЛОКИНГ ГЕНЕРАТОРА.
@malenich Спасибо уже понял   , эксперементирую с разными транзисторами , которые есть у меня Мп13б , МП21Г , МП21Д , МП25 , МП26А , МП39 , МП39А , МП39Б , МП40 , МП41, МП42 , МП111 , МП111Б , МП115 , МП116 , П309 , П401 , П403 , П416 , П417 , П422, ГТ302Г , ГТ403И , ГТ322Б , КТ368 , КТ807Б КТ837Ж , КТ3157 , П41А , ГТ321А, П28 , КУ101Б , МП37А , МП37Б , МП14 , П422
И еще много разных , пока испытал толкьо на ГТ322б , гт402г , кт368 , кт3157 ,Кт827А , но не на одном не завелось :(
5 минут назад, Skorpion4ik сказал:
ВРУ на КТ368 запустил но через минуту здох и мощность просто ху***я   гхм...  Маленькая
НО завелась , скоро приедут КТ805 , Кт821! , но хочу здеалть на лампах а не на транзисторах ...
После некоторого времени , я проверил на п401 и п403 , на всех завелась но на п403 больше всего была мощность , но стримеров так и не было , катушка 1200 витков и 1500 вторая , первичка 6 витков.
Самое интересное что у меня завелось на КТ819Г , причём стример около 3 см! , скоро выложу фотки.
Первичка 5 витков вторичка 1200 , неонки , ИН12А все горят ярко при 5 см  после 10 индикаторы тухнут а неонки после 25 см тухнут...
Так и должно быть, это же КАЧЕР - слово ругательное и очень от шарлатана  фантазёра Бровина а не блокинг генератор!!!
И стоит запастись корзинкой для паленных транзисторов....................
  • Похожий контент
