sanek100 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Прошу помощи в решении одной, сложной для меня задаче. Дано: LED светильник состоящий из 264 светодидов. Что за светодиоды неизвестно. Известно, что цветовая температура 2700К, мощность светильника 25 ВТ Питание светильника 220 В и осуществляется через LED driver Mean well PLM-40-700 Проблема: Диммирование светильника осуществляется путем многократного ( 3 раза), в течении 3х секунд, включения и выключения (щелканьем) стандартным выключателем. Это позволяет регулировать (фиксированную) яркость светильника ступенчато 100%-40%-10% яркости. В доме это не удобно. 100% яркости светильника - очень много, 40% - мало. LED driver не помнит последний уровень яркости и для ее снижения, после первого включения, необходимо постоянно щелкать выключателем. Мне подсказали решение моей проблемы - приобретение диммера для LED светильников и замены LED driver на иной (работающий по протоколу TRIAC), но данный вариант очень дорогостоящий. И мне не нужно постоянно регулировать яркость светильника. Нужно один раз отрегулировать и все. Решение, которое мне пришло в голову это уменьшить яркость светильника на 40% при первом его включении путем впайки резистора (может чего то другого;)) после LED driver и перед платой со светодиодами. Но я не могу рассчитать параметры требуемого мне резистора. В итоге я хочу получить, что светильник будет сразу включаться на 60% своей яркости. Прошу помощи в решении проблемы и расчетах параметров требуемого оборудования (резистора) mw~plm-40.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Уменьшить яркость можно путем уменьшения тока протекающего через светодиоды, при 100% яркости. Уменьшение тока, скорей всего сведется к подбору резисторов делителя, находящихся в драйвере для светодиодов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek100 Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) Уменьшить ток после драйвера никак не получиться? Драйвер ломать не хочется. Изменено 24 февраля, 2017 пользователем sanek100 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
olezka18 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Посчитайте стабилизатор тока с подстроечным уровнем стабилизации смотря как подсоединены светодиоды,по одному или по несколько, по картинке не определить. выставите нужную яркость ,если в случае чего понадобится убаВить/добавить можно будет в любой момент. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GROGSTEYN Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 @sanek100 Для размышлений, посмотрите на сам светильник, и заметите, что там к одному драйверу подключено несколько цепочек последовательно соединенных светодиодов, что само по себе нехорошо. Поясню, если один диод выйдет из строя, то вся цепочка перестает работать, а ток от неё делится на остальные цепочки, и они начинают пахать на большей мощности приближая свой конец. Грамотное решение это отдельный драйвер на каждую цепочку и "диммеровать" можно даже просто механическим выключателем, хоть на каждую цепочку отдельно. Про резистор.... первым делом замерить ток под нагрузкой на 100 процентах и определиться какой ток удовлетворит ваши потребности... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olezka18 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Нужно сначала определится с током, сколько кушает и сколько вольт идет от драйвера. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek100 Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) 20 минут назад, olezka18 сказал: Посчитайте стабилизатор тока с подстроечным уровнем стабилизации Я совсем в этом не разбираюсь. Поясните пожалуйста как это сделать и что для этого нужно. 17 минут назад, GROGSTEYN сказал: @sanek100 Про резистор.... первым делом замерить ток под нагрузкой на 100 процентах и определиться какой ток удовлетворит ваши потребности... А из тех данных, что я предоставил этого нельзя понять? ( pdf файл с описанием параметров драйвера) Дублирую параметры драйвера. У меня PLM-40-700 mw~plm-40.pdf Изменено 24 февраля, 2017 пользователем sanek100 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olezka18 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Поищите "стабилизатор тока для лед" тут на форуме, гдето есть и как его расчитывать, с телефона сижу, так бы ссыль кинул. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GROGSTEYN Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 @sanek100 Прошу прощения, что стал судить по себе, а я не верю надписям, предпочитаю замерять. Тогда просто определитесь какой ток вас устраивает. Далее вам необходимо узнать какое падение напряжения на светодиодах, поможет либо пдф от платы со светодиодами, либо замер либо подсчет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek100 Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 @GROGSTEYN Правильно я понимаю, что без замеров мне никак не обойтись? Я думал, что можно все теоретически рассчитать имея предоставленные данные. Моя задача уменьшить яркость свечения диодов на 30-40 % ( чтобы они светили на 60-70% своей максимальной яркости). Я прихожу в магазин, а у меня требуют два параметра резистора: мощность и величину сопротивления. А я это не умею рассчитывать и оборудования для замеров нет. Может есть альтернативный способ расчета, примерный? Или диапазон параметров. Куплю несколько резисторов и буду их пробовать поочередно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olezka18 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Судя по пдф отдает он 700мА при 29-57 В теперь интересует сколько на самом деле нк уж то 10 шт в цепочке паралельно и значит светики по 70 мА каждый автор просвети реальными замерами, в принципе от этого уже можно начинать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GROGSTEYN Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) Можно, теоретически, предположить что светодиод обычный и падение напряжения на нем обычное, но все ровно нужно определить сколько светодиодов(последовательно соединенных) в цепочке. А по сути, шанс, что падение напряжения на светодиодах плюс падение напряжения на резисторе, впишется в напряжение выхода драйвера, не очень большой. @olezka18 по секрету)) около 41,17мА на светодиод. И навскидку, падение напряжения на светодиодах с добавленным резистором, не впишется в напряжение с выхода драйвера. Изменено 24 февраля, 2017 пользователем GROGSTEYN 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek100 Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 @GROGSTEYN 7 минут назад, GROGSTEYN сказал: нужно определить сколько светодиодов(последовательно соединенных) в цепочке У меня сейчас только фотография. Но получается по разным цепочкам разное количество от 9 до 11. Такое может быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olezka18 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 @GROGSTEYN у меня 42мА получатся можно конечно и так, но уточнение хотя бы сколько паралельно светиков горит нужно, можно мультиметром прозванивая один увитдеть сколько с ним начинают зажигатся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GROGSTEYN Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Если верить надписям драйвера, может быть от 9 до 17(19) последовательно. А сколько цепочек? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olezka18 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 А 9-11 даже китайцы себе не позволяют хо?я хз 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 ребята, все это фигня на постном масле. Я эту тему курил очень подробно и более того - буду делать подобный свет в своем доме. Светильник этот просто лента диодов вольт на 170, либо две параллельные ленты. Чтобы толково управлять таким светильником давно уже придумали кучу специализированных микросхем. Пошарив на просторах, выделил для себя одну - HV9961LG. Она как раз заточена под диммер. На основе ее собирается приблуда, которая по сути является DC/DC понижающим с контролем тока и входом диммера (цифрового или аналогового). Либо ставится потенциометрический диммер, либо городится диммер по типу Legrand-овского на мелком МК. И всех дел 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GROGSTEYN Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 @olezka18 И с его 9-11 наши 41-42 никак не сходятся.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 возможно там 6 лент по 44 диода. Всего 264 диода. Слаботочные ширпотребные диоды китайского производства. НЕ стандарт 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek100 Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 @GROGSTEYN @olezka18 24 ветки по 11 диодов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GROGSTEYN Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 @mail_robot Я тоже курить не бросил, и более того такое себе делать не буду ни в коем случае. Придерживаясь правилу правилам распределения тока при параллельных соединениях, считаю, на каждую цепочку последовательно установленных светодиодов отдельный ограничитель тока. А вам вопрос, как автор темы смог заставить светить "ленту вольт на 170" источником питания на выходе которого макс 57(63)Вольта? @sanek100 24х11=240 где еще 24? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek100 Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) 23 минуты назад, GROGSTEYN сказал: А вам вопрос, как автор темы смог заставить светить "ленту вольт на 170" источником питания на выходе которого макс 57(63)Вольт Это не я, это производитель Изменено 24 февраля, 2017 пользователем sanek100 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 да, лужа вышла изза невнимательного чтения просто привык что все высоковольтные светильники с подобными комбинациями диодов. Другие не рассматривал 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek100 Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 @GROGSTEYN 24 х 11 = 264 Вот схема лент) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GROGSTEYN Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 @sanek100 Это мне позор. Теперь определяешьСЯ какое падение напряжение светодиода(скорее всего около3,2), ток на каждый светодиод не нужен, считай все как один. И ты имеешь для расчета количество(последовательных) светодиодов, (это параметр штуки) падение напряжения, и должен уже определиться какой ток тебя устраивает, плюс знаешь максимальное напряжение с драйвера, далее рассчитать можно в многочисленных калькуляторах для расчета сопротивления для светодиодов. Как заметили, у меня арифметика хромает, так, что с цифрами я явно не помощник. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
