Уменьшение яркости LED светильника
sanek100
@GROGSTEYN почему без замеров, максимальный ток известен , напряжение тоже почти известно, и не факт что автора устроит расчетный ток, может ярко еще будет, или тускло, нужны полевые испытания и фактическое напряжение всетаки не помешало бы :) а в цепочке на каждый резистор приходится по 3,3Вт для 5 ваттных нормальный режим :) можете сами посчитать умножив ток в амперах на напряжение деленое на 3 резистора :) в этом и весь фокус последовательной цепочки :) т.к у мощности 2составляющие в данном случае напряжение и ток. Можно и через напряжение и сопротивление посчитать, будет также.
3,3Вт для 5-ти ваттных резисторов это много, где их размещать если они будут греться как утюги. Под навесным/натяжным потолком такое не поставишь...
Более того, уменьшение тока хотябы на 100мА может уменьшить яркость лампы в два раза, тут пропорции не прокатят, это не лампа накаливания...
И ещё, вы думаете что проще сделать для ТС'а повесить несколько резисторов или городить схему на транзисторах, да ещё и вешать их на радиатор?
@alx32 Вот  странно почему есть резисторы 0,125, 2 ваттные, 5 ваттные , если при одинаковом токе и наприяжении будут грется как утюги ? И лдя сего у них такой параметр как Ваттность?
Не "ваттность", а мощность рассеивания в окружающую среду. 5Вт резистор при максимальной мощности раскалится чуть ли не до красна, но будет терпеть. А 3,3Вт - это нагрев до 80...90°С, а может и больше...
Поэтому я и предлагаю рассеивать лишнюю мощность на параллельных резисторах, более того так проще подбирать необходимое сопротивление.
Странное дело, :) ваттность ,мощность не одно ли понятие? И когда мощность рассеяния в окружающую среду стало равно таковой при 1000 градусов? Т.к до красна это примерно столько :)
Т.е резистор 5 ваттный будет отдавать 5 ватт теплоты при нагреве в 1000градусов?
1 час назад, alx32 сказал:
А, с чего Вы решили что в той схеме транзисторам будет необходим радиатор?
2 минуты назад, alx32 сказал:
Вопросом на вопрос.
А как вы думаете какая мощность на транзисторе превратится в тепло?
А посчитать? Мощность есть произведение напряжения нас ток, у транзистора это? Параметр зависит от типа корпуса и теплового сопротивления указаного в даташите :)
:) Конечно нет.
Ээээ, всё с вами ясно.
Ладно, не буду вам мешать изобретать "ядрёну бомбу"...
То пытаются к стабилизатору тока прилепить стабилизатор тока, то на транзистор при напряжении К-Э 33В и токе 0,45А не нужен радиатор...
Не, ну ей богу, школьники тут собрались... Или тролли...
@olezka18 А какие светодиоды? Китайские? Я встречал такие, где с одной пачки разброс в полвольта. Дело даже не в замерах до, а в замерах в процессе.
Можно  повесить пару светильников на один драйвер, авось понравится, или  лампу накаливания в нагрузку, чтоб руки не отвыкали.
Можно конечно и глянуть на характеристики контроллера, чтоб отсеять идеи, но грамотного решения то не будет, при данных условиях, ибо!
@alx32 Откуда у вас 33 вольта? На транзистор приходит после 11 светодиодов с падением на каждом минимум 3 вольт , на резисторе и транзисторе еще 1,2 вольта . И что имеем?  0,27 Вт на транзисторе. Так же и с резистором-торами  10Вт на 3 5 ваттных корпуса распределяются.  С сотки сижу,  так бы ссылок для внимательность насувал бы :)
@GROGSTEYN без замеров только гадать.
@olezka18 , не переживайте. ;)
Если у людей с внимательностью, логикой и арифметикой нелады, свою голову им не приставишь...
Такое они могут понять только сами, да и то, если приложат усилие - посчитают и проверят.
Разжёвывать и вкладывать в голову бесполезно. Это из категории, которые учатся на своих ошибках.
А то начнут наборами ноликов и единиц заваливать...
Изменено пользователем Крашер
Так, смотрим внимательно мануал на драйвер.
Напруга от 29 до 57В при стабилизации тока 700мА. Ещё раз повторяю - это стабилизатор тока, а не напряжения, он будет поднимать напряжение пока ток не достигнет 700мА, так же как и ваша схема.
Но так как вы пытаетесь поставить после него ещё один стабилизатор тока на заведомо меньший ток, то драйвер задерёт напругу до максимума, а это 57...63В. На светодиодах у нас оседает 33В, значит оставшееся напряжение будет на вашем транзисторе, а это 34...30В при токе 450мА!
Ваш стабилизатор тока подходит для параллельного с лампой включения и без каких либо резисторов, соответственно увеличивая общую нагрузку на драйвер. Тот же, в свою очередь, попытается скомпенсировать возросший ток уменьшением напряжения, к примеру до 30В, соответственно уменьшая ток до номинала, то есть до 700мА...
Я... понятно объясняю? [emoji767]Добрыня Никитич.
А, Вы точно уверены в приведённых цифрах? Замеры проводили?
Или, как автор того и желает - аборт по телефону принимаете?
Я вам объясняю теорию работы драйвера светодиодов. Всё это примерные расчёты, исходя из выложенных здесь данных.
В своей практике я имел дело с драйверами светодиодных матриц, что стоят в прожекторах мощностью 30 и 50Вт. Те драйверы уходили в защиту от перенапряжения если ток нагрузки не достигал номинального, приходилось вешать резисторы параллельно диодам.
Не верю. (© Станиславский)
... Примеры в студию.
И, извините, я ещё пару страниц назад задал одному из участников рассуждений здесь вопрос про то, что драйвер может являться истоником тока... /наводящий/.
Вот только почти никто не понял. Ну и ладушки.
Уважаемые, гляньте dataшит на oz8027T может поможет убить часть идей в головах.
10 минут назад, alx32 сказал:
Вообще, не касаемо данного конечно, есть просто ограничители тока, без защиты, без возможностей поднимать напряжение, как простейший пример низковольтные драйверы применяемые в фонариках.
@alx32 А вот теперь внимательно на картинку в моем посте смотрим и анализируем токи :) подскажу: там 2 паралельные цепи, одна цепь стабилизированая с током 450мА и вторая резистивная, с током 280мА , какой ток будет течь "Из пункта А в пункт Б"? :)
