Господа, я не занимаюсь ремонтом усилителей, немного в другой теме, но тут попросили....Помогите мне советом. Модель vupyr75uk 230v Выгорел диодный мост,я вместо смд туда впаял 3 ампера 1000 вольт здоровые диоды. Все запустил, все работает на выходе трансформатора +-33,8 вольта, на выходе с моста 44 вольта. на входы микросхем 7815а и 7915а подается это же напряжение, по моему многовато...на выходах микросхем по 15 вольт, это нормально но 7815а сильно греется и это не нормально. на микросхеме усилителя v+- 44 вольта на mute 4.4 вольта....кроме того грелась диодная сборка из двух диодов я там вместо резистора 470 впаял на 3,3 кома, больше оно не греется...В общем вопрос к вам, схема то стандартная для усилителя, в чем причина такого дефекта с нагревом? мне кажется 44 вольта это прям многовато....
5 минут назад, Дмитрий Николаев сказал:
Много. Гугл не знат кстати
6 минут назад, Дмитрий Николаев сказал:
vupyr75uk 230v
Всё зависит от трансформатора. Если на его выходе ±33В, то после моста и конденсатора будет в 1.4 раза больше.
Изменено пользователем Vascom
Я это все знаю, микруха усилителя и стабилизаторы они же во всех усилителях стоят...В чем моя проблема то? чем должны ограничиваться 44 вольта на выходе с моста или как эта схема должна работать? в интернете я не нашел схемы этого блока питания...
Только что, Vascom сказал:
Хоть бы схему посмотреть. Гугл на такое название усилителя ни одной ссылки не находит вообще.
https://www.google.kz/search?q=vypyr+75&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj3gJi-lrrSAhXjA5oKHRrDAHQQ_AUICCgB&biw=1280&bih=670#imgrc=4vrSkXJYD9RM5M: вот такой усилитель  вот так выглядет он внутри https://www.google.kz/search?q=vypyr+75&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj3gJi-lrrSAhXjA5oKHRrDAHQQ_AUICCgB&biw=1280&bih=670#imgrc=5TCQFDki2MeVwM: на большом радиаторе и есть блок питания
вот что то похожее на мой блок питания https://www.google.kz/search?q=vypyr+75&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIxK3tlrrSAhVEKpoKHVUQBWkQ_AUICCgB&biw=1280&bih=670#imgrc=_ZzV1Hk_DIBc9M:
https://www.google.kz/search?q=vypyr+75&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIxK3tlrrSAhVEKpoKHVUQBWkQ_AUICCgB&biw=1280&bih=670#imgdii=iJcLIMgOvOn2UM:&imgrc=_ZzV1Hk_DIBc9M: вот этот блок точь в точь
Ты уверен, что там трансформатор не на 110В?
А то - очень похоже.
да 230 вольт 50 герц...так и на выходе с трансформатора все хорошо...что на бумажке написано то и выдает...и на выходе с моста все хорошо...но почему так много мне не понятно...и чем должно ограничиваться это напряжение...
Может он уже из ремонта и там поставили неправильный трансформатор?
Если нет, то конструктору этого чуда надо что-нибудь отрезать.
нет в ремонте не был...да и работал ведь он как то....просто надо найти причину неисправности
Только что, HAKAS сказал:
А резисторы 150 Ом 5Вт - не перед стабилизаторами стоят?
да один стоит 150 ом на том что греется, а второй стоит 250 он на том что не греется...но они оба показывают свой номинал...
Я кстати пробывал добавить к тому что греется в паралель еще резистор поставить кажется в 2 килоома, в результате микросхема вообще перестала выдавать свои 15 вольт-резистор убрал...
Зачем в параллель? Этим вы уменьшили общее сопротивление и на вход МС пришло слишком много вольт. Замерьте, сколько сейчас вольт на входе той, что греется? На ножке прямо.
Надо последовательно к 150 Ом добавить ещё один резистор на 100-150 Ом. Или заменить на один мощный номиналом 250-300 Ом. Конкретней после замера напряжения на входе МС.
это мой словарный кретинизм) конечно последовательно подключал...но может перебрал с сопротивлением...сейчас попробую подобрать сопротивление и отпишусь...
нашел на радиаторе еще 7805 стабилизатор, сейчас посмотрю его параметры и что он должен выдавать...может он и есть корень проблемы...
Не надо подбирать!
Надо сначала замерить напряжение на входе МС, посчитать ток и тогда поставить нужное сопротивление!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не надо подбирать!
Я вообще все таки решил найти что потребляет ток, просто так бы не грелось) На 2905a на первом пине 12 на втором 2 на третьем 7 вольт...теперь бы найти что это...но если это стабилизатор то можно предположить что он 5 вольтовый а значит неисправен...
Это транзистор P-N-P. 40В. Распиновка, вроде, Э-Б-К.
Вы замерили напряжение на входе МС стабилизатора?
Хватит переключать внимание. Выясните, в конце концов, какой ток потребляет схема за стабилизатором. А потом будете выяснять, что же потребляет такой ток.
Возможно, там всё нормально.
там не нормально по одной причине что микросхемы стоят без радиаторов и греться вообще не должны, спасибо за совет, я завтра расчитаю ток потребления конечно...но ясно что он завышен...и что его потребляет....Если это транзистор то он мертвый...получается...
Только что, Дмитрий Николаев сказал:
в общем я выпаял этот транзистор он от эмитера идет к этому резистору 150 ом и от него к стабилизатору....без транзистора греется как раз сам резистор...какой от этого можно сделать вывод?
Изменено пользователем Дмитрий Николаев
в общем кому интересно методом эксперемента я добавил резистор последовательно 150 ом 2 ватта и напряжение на входе микросхемы стало около 17 вольт. но резисторы грелись-теперь хочу и на одной и на второй микросхеме стабилизаторе поставить по резистору 7 ватт 300 ом и на этом закончу ремонт. Так же на 2905 повесил радиатор в раза три больше того что стоял, это тоже оказался стабилизатор. В общем думаю на этом закончу ремонт. Не знаю как китайцы это расчитывали и как это работало но думаю с моей доработкой все температуры будут в норме.
