Мультиметр DT9205A завышает измеряемое напряжение
Купил новый мультиметр DT9205A на смену старому  и просто обалдел от "точности" его измерений. Меряю напряжение 25 вольт и  вижу DT9205A показывает 28,4В. (на фото контрольное измерение стрелочным и старым мультиметром). С переменкой и того хуже меряю 226 В показывает 238. Я просто в шоке от этого чуда китайской техники. Хотя ток и сопротивление меряет нормально.
Может кто подскажет в чем причина и можно ли ее исправить? Какие будут мнения ?
Вы правы, фуфел, а не прибор. СОВЕТУЮ ВСЕМ ТЕСТИРОВАТЬ ЭТО ЧУДО ТЕХНИКИ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, А ТО МОЖНО НАМЕРЯТЬ!!!!
А что можно внутри подстроить?
Нужный подстроечный переменник находится практически напротив секторов заданных измерений. Проще говоря, если нужно подстроить показания по постоянному напряжению, то подстроечник находится в раёне его белого сектора. А если переменки, то жёлтого сектора.
Прежде чем подстраивать, нужно быть абсолютно уверенным в показаниях старых приборов, а то можно так наподстраивать! Нужны образцовые варианты. В китайских приборах очень часто при разряде батареи "Крона" происходит завышение показаний.http://ammo1.livejournal.com/782153.html
Изменено пользователем Гар
Хотел подстроить прибор как советовали, снял заднюю крышку, а далее не стал снимать саму плату. Вспомнил сколько было "гемароя" с переключателем режимов когда ремонтировал свой DT830B ( поставить его на место было трудновато. Наверное тоже самое будет и с этим чудом техники ?
Посмотрите внимательно на вал переключателя, который торчит из платы. Чаще всего в нём есть отверстие, в которое можно закрутить саморез с шайбочкой (подходит саморез от крышки мультиметра или крепления платы). Таким образом вы зафиксируете переключатель и не рискуете потерять или перепутать контакты при разборке.
