Можно.
)))).Все это конечно замечательно но никто почему то не говорит чем именно подбираются пары ...Какие приборы , Какой класс приборов .Давно уже даже матерые старики ничего не подбирают! Условие только одно.что бы все были с одной партии. Я уже писал здесь как знакомый открыл секрет не купить левак.Когда покупаю дорогие мощники или беру один экземпляр на убой ...если все в норме забираю всю партию.Или не трудно взять в карман весы и померить массу ...соответствует даташиту или ни хрена. Вот как бы и кухня.
Приветствую форумчане,вопрос по apex ax-11,какое максимальное питание+-можно на него подавать,на печатке написано +-40в,на схеме +-35в?bc639,640 греются интенсивно,соорудил для них радиаторы,ток покоя выставил 30ма,радиаторы интенсивно греются(для выходников и пред выхода)на мощности 20-30ватт 4ом,это нормально для этого усилителя?при этом всем питание +-33в.
Изменено пользователем revox 777
ВС639/ВС640 это те же кристаллы, что и  BD139/BD140. Если их поставил бы, то радиаторы проще прикручивать было б.
+/-40 можно. Можно и выше , но транзисторы надо повысоковольтнее ставить
  • 2 года спустя...
AX11 хороший УМ начального уровня, усложнять его не стоит доп. наворотами, собрал-включил-работает (имхо). Плата маленькая, можно оба канал на одной плате размещать  что технологически удобно для простых ум до 150вт. Он не особо критичен к деталям.
Чем то похож на Пионеры А-10/20/30 по схеме, но не совсем в точности, разница есть см. файл.
"ВС639/ВС640 это те же кристаллы, что и  BD139/BD140." -Да, так. Я то же ставил BD140/139 и кт817/816 вместо bc639/640- все ок.
В термодатчик можно bd139 вместо mpsa13,  только номиналы резисторов обвеса термодатчика нужно изменить Б-Э=2к, Б-К=1-1,2к* ,  и другую цоколевку учесть.
BC546 можно менять на 2n5551 и на наши кт6117, но желательно отобрать по h21 (я тут недавно мерил  h21 у кт6116/6117 оказалось примерно в среднем в полтора раза меньше чем у китайских 2n5551/5401 и китайцы были ровнее в плане разброса).
Изменено пользователем AlexanderTRX
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
