Простой лабораторный блок питания на LM324
Нижний вариант кажется более предпочтительным. В голове. На симуляторе не гонял. Если ошибся, просто удалите, чтобы не захламлять тему.
@dbokov Генератор тока нужен хотя бы для того чтобы разрядить выходную емкость БП. Резистор для этой цели плохо подходит. Чем больше ток генератора тока, тем быстрее идут переходные процессы при перегрузке, КЗ и обратно, меньше выбросы. Может для этого его увеличивают?
@colorad В мультисиме при проверке на выбросы. 1) режим КЗ и обратно. 2) Подключение переключателем нагрузки, резистор, в режиме когда подключение резистора вызывает переход в режим ограничения тока и когда БП остается в режиме стабилизации напряжения. 3) БП нагружен резистором в режиме стабилизации напряжения, параллельно подключаем резистор переключателем, а) с переходом в режим  ограничения тока, б) без перехода в режим ограничения тока, БП остается в режиме стабилизации напряжения. Все эти варианты при разных напряжениях и токах. Кроме того изменяя плавно нагрузку от min к max смотрим на изменение напряжения, на сколько падает при увеличении нагрузки. Так же насколько четкий переход из режима стабилизации напряжения в режим ограничения тока.
В режиме стабилизации напряжения  инвертирующий вход ОУ1 через Р14 соединен с
общим проводом, выходом + блока питания. На прямой вход ОУ1 подается два
напряжения, одно с Р6- регулятора напряжения, другое с выхода БП через Р2. ОУ
управляет силовым транзистором так чтобы на входах ОУ было одинаковое
напряжение, то есть на прямом входе тоже ноль. При переходе БП в режим  КЗ, на
прямом входе напряжение увеличивается до напряжения на движке Р6, на выходе ОУ
напряжение тоже увеличивается до уровня напряжения на движке Р6 плюс падение
напряжения на двух светодиодах. С3 заряжается до напряжения на инверсном входе
ОУ плюс напряжение на светодиоде LED5. При снятии КЗ  разница напряжения на
входах ОУ равна нулю, то есть равносильно установке на выходе БП напряжения
равному 0 В , а напряжение на выходе ОУ немного больше чем в режиме
стабилизации напряжеия и оно быстрее достигнет порога регулирования. По мере
зарядки С3 напряжение на выходе БП будет плавно увеличиваться до установленного
значения. В  режиме стабилизации напряжения , напряжение на выходе ОУ2 так же
немного выше чем в режиме ограничения тока, что увеличивает быстродействие
защиты.
1 час назад, avv_rem сказал:
А что изменится? Ток генератора в обоих случаях идет через шунт силового.
Если ток генератора пустить в обход шунта , появляется возможность использовать шунт в качестве измерительного .  Вероятно ищется такое решение .
Отбор тока и так правильно осуществляется до токового измерительного резистора,иначе бы к показаниям амперметра тока в цепи нагрузки плюсовалось значение тока отбора.В действующей схеме надо сменить для этого полюс подключения и структуру генератора тока. Примененный генератор тока в 10ма отбором тока не является,слишком мало значение для вывода в активный линеный режим на характеристике зависимости в температурном диапазоне работы силового транзистора.Здесь этот генератор тока выполняет функцию нагрузочного резистора выходной цепи блока,где резистор бы по разному нагружал и разряжал емкость цепи для разного выходного напряжения.Для вычисления оптимального тока отбора надо открыть даташит и посмотреть эту зависимость для данного типа транзистора,с учетом температурного диапазона и его КУ, наклона и изгиба этой характеристики.  В ЛБП Хоровца применены полевые транзисторы,у которых с нагревом падает КУ тока стока,рабочая точка смещается вниз,поэтому для полевиков выбирается такой запас.Для биполярных транзисторов,где эта зависимость растет,значения выбираются меньше,но не только из-за роста КУ, а из учета риска лавинного пробоя ,которому полевики не подвержены.Хоровиц к своей схеме подошел с точки зрения классического источника постоянного тока (аккумулятор с опцией регулятора)-ЛБП с кельвиновской схемой включения нагрузки,отбором тока,чья динамика и регулировка в области малых значений токов и напряжений позволили бы испытывать генераторные схемы и чуствительные усилители без дополнительной фильтрации,не меняя при этом характеристик самого ЛБП...В большинстве любительских схем эти характеристики схемно не возможны или опускаются за ненадобностью.В целом же упор на классику токоотбора в простых источниках делать не стоит,достаточно ограничится функцией имеющегося генератора тока и приемлемым быстродействием стабилизатора,которого в любительской практике достаточно.
Изменено пользователем kotosob
@kotosob Мне не совсем понятно, что даст правильный отбор тока с выходом в активный, линейный режим силового транзистора? Какие характеристики изменятся и на сколько? В чем будет разница, допустим если в этой схеме все сделать правильно?
В области регулировки малых значений токов и напряжений будут четко обозначены границы уставки и стабилизация этого значения..Находясь перед выходом на линейный режим точка на характеристике находится вне линейной области,шкала не линейна и коротким своим участком не обеспечивает такую же стабилизацию режима,как в относительно протяженном линейном участке.В основном же речь не о регулировке *с нуля*,что и так обеспечивается вне этой зависимости,только нелинейно,а о динамике процесса стабилизации и смены режимов,быстродействии в целом и реакции на динамическую нагрузку.Находясь в активном линейном режиме,силовой транзистор быстрей отреагирует на смену нагрузки и режимов в петле стабилизаторов \ограничителей.
Моделируя в симе в каждой схеме--два включенных нагрузочных реостата,как обычно, видим ,что при некотором не сответствии формы тока отлика идеальной,при включении\выключении одного нагрузочного реостата к не нагруженному выходу БП,включение второго реостата на небольшой ток постоянно к выходу,обеспечивает нормальный отклик,при такой же манипуляции с первым реостатом.Нагруженный блок гораздо динамичнее.Ну,конечно,все это--слова доступного описания процессов,а на деле--расчет,используя данные конкретно применяемых деталей в реальной схеме и моделирование.
Я так думаю, что коэффициента усиления ОУ более чем достаточно чтобы обеспечить необходимый (установленный) ток и напряжение, скомпенсировав коэффициент усиления и нелинейность характеристики силового транзистора. Конечно, начальный ток ( ток генератора тока) должен значительно превышать обратный ток коллектора силового, чтобы не было неуправляемого тока на выходе, с учетом прогрева силового. На скорость реакции блока управления силовым, думаю величина тока генератора тока не играет роли. Скорее всего больший ток положительно скажется на скорости работы самого силового транзистора. Так как нереально заставить мощный транзистор работать на токах граничащих с неконтролируемыми токами утечек переходов. Вот и приходится его в какой то степени нагружать. Хотя современные транзисторы достаточно высокочастотные, гораздо быстрее микросхем.
Как я понял, чтобы проходные транзисторы оставались в активном режиме, нужно обеспечить генератором тока напряжение между базой и эмиттером не менее 0,6-0,7В
Дмитрий Боков
@kotosob Если можно еще вопрос . Можно ли при нагрузке выхода уменьшать ток источника тока, в случае с регулирующим полевым  ? Динамика перехода в режим Х.Х  не ухудшится ?
Изменено пользователем colorad
@dbokov Биполярный транзистор управляется током, а не напряжением. Достаточно нагрузить силовой стабильным током, величину тока выбираете на свое усмотрение. )))
@colorad Нет смысла. Довольно сложная затея с непонятными последствиями.
1 минуту назад, dbokov сказал:
Нет.Нужно обеспечить постоянную нагрузку на транзисторный регулятор .
3 минуты назад, colorad сказал:
Улучшиться на нагруженном  транзисторе.Режимы эти методом проб оптимальными не станут,нужно считать ,опираясь на данные даташита и конкретные условия желаемой эксплуатации.
9 часов назад, kotosob сказал:
Понять бы как рассчитать минимальную нагрузку, при которой транзистор ещё в активном режиме.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Для правильной работы схемы есть два ограничения.
 1) опорное напряжение для регулировки напряжения не больше 2,5 В
2) напряжение на шунте не больше 1 В при максимальном токе.
В 27.03.2017 в 21:10, Владимир65 сказал:
Пока ничего не отвечу. Изучаю. Возможно, что мои подозрения и неверные. Много раз встречал подобные решения, но все никак не доберусь до детального анализа. У меня сейчас нет времени даже на то, чтобы в симуляторе Вашу схему погонять. Но если будет путевая мысль – напишу.
Можно пустить ток через силовой минуя шунт, но нужен отдельный гальванически не связанный со схемой источник питания , на отдельной обмотке.
Нет Сань, тут надо именно порог напряжения, типа стабилитрона в место светодиода. Но светодиоды на малых токах лучше чем стабилитроны.  http://shemick.ru/news/ehkonomichnye_stabilizatory_naprjazhenija/2012-05-06-137
@colorad Именно так! Но питать отдельно от всего.
Не знаю, я пробовал уже тоже стабилитронами, но просто срезал напряжение резисторами и всё пучком.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
А ты посмотри как держит ток твоя схема эта , вообще не держит.
Изменено пользователем Владимир65
