Ремонт усилителя амфитон у002 стерео hi fi
Доброго всем времени, есть усилитель амфитон у002 с начала появился гул в одном канале решилось всё заменой конденсаторов ВСЕХ,после это появилась ещё одна не исправность из за которой я уже неделю голову ломаю и не могу найти её,а симптомы такие при большой громкости (не до перегрузке)идут искажение на низких частотах (папёрдывает)левый канал, а правый нормально играет,самое интересное что папёрдывает на низах когда подключены ас,но когда слушаю в наушниках всё норм,так вот:поменял транзисторы VT2,4,5,7,6,10,11,12,13,выходные целые я их не трогал пробоя в них нет,напряжения все по схеме в норме ,подкидывал питание с другого канал(хотя напряжение и не просаживалось),результата ноль тогда я взялся за осциллограф сначала конечно из звуковой карты потом понял что всё это гэ пошел взял у знакомого нормальный
осциллограф и я там увидел следующие: что синус на 10 гц при плавном увеличении громкости прерывается,а на высокой частоте 10кгц его там вообще колбасит,но когда громкость не большая то нормальный синус от 10 гц до 10кгц,а да ещё когда пытался мерить на осциллографе из звуковой карты то заметил что синус в отрицательном полупериоде появляется ёлочка, а на нормальном осциллограф эта ёлочка в положительном полупериоде правда едва заметна все скрины и схема есть,Помогите пожалуйста решить это чуда
https://yadi.sk/d/pO2NDHFc3Gbj5Y вот схема и фото
12 минуты назад, Богдан Губанов сказал:
Судя по описанному этого не может быть. Сравни с другим, исправным,  каналом. И прохождение сигнала тоже.
1 час назад, Богдан Губанов сказал:
а ты его "повыше" ставь ... и противометеоризменное ему залей!
"возбудом "попахивает ... читай как диагностировать - устранять!
1 час назад, eugene. сказал:
генератор какой?
из звуковушки пк (генератор норм проверял сначала  осциллографом его)а потом уже тыкал в усилитель и измерял
1 час назад, KRAB сказал:
Спасибо за мысль!! почитаю литературу!!
1 час назад, минздрав сказал:
(поправка)по схеме как раз таки не сходится,я измерял относительно рабочего канала так вот с рабочим каналом всё сходится по напряжению и не только,может быть где то я проглятел буду ещё измерять ,Спасибо
паяли на плате-пайки посмотрите..ацетоном смойте флюс..помогает иногда при возбуде да и чище плата удобнее работать
классический возбуд-судя по фото..
Изменено пользователем eugene.
11 час назад, eugene. сказал:
флюс конечно смываю за собой,и внимательно смотрю на срач или кз, но такого нету буду ловить возбуд где он происходит,мерил ещё в точке  vt2 где -29в там тоже эта цветомузыка с синусом
Изменено пользователем Богдан Губанов
12 часа назад, eugene. сказал:
сегодня скину фото что творится на 10 кгц без нагрузки
8 ом 20 ватт резистор в нагрузку.генератор на вход(пред откинуть) синус или прямоульник-плавно вверх.на плате кондеры (электролиты)заменили?на плате аккуратно пошевелить конденсаторы-коррекция и блокирующие.. *В УМЗЧ в целом применены транзисторы с максимальными частотами генерации 100…300 МГц, причем в выходных каскадах — со значительными емкостями переходов, которые способны привести к самовозбуждению даже при кажущемся отсутствии цепей обратной связи и нагрузок достаточной величины. Незначительная индуктивность провода цепи эмиттера, параллельное расположение на значительной длине проводов цепей базы и коллектора могут стать причиной самовозбуждения на высоких частотах, что крайне опасно для транзисторов оконечного и предоконечного каскадов..*_цитата из статьи Е. Гумеля.
короче проверяем монтаж -я старой зубной щеткой с ацетоном тщательно зачищаю плату..шевелю элементы и смотрю через лупу с большим увеличением-просто так холодную пайку не увидишь.50% выявления неисправностей дает внимательный осмотр плат и элементов.
Мытье тут как рыбе зонтик - это и аФтару и "советчикам", тут нужно просто одно - ЭЛЕМЕНТАРНОЕ знание и понимание КАК побороть "возбуд" в каскадах ... осцил, жменя "пикушек" и мозги :)
ну насовать кондеров много ума не надо..а вы молодой человек в каждой теме ср..те своим гением во все стороны-смотреть (читать) тошно..ни одно достойного совета-только саркастическое извержение словесных помоев на собеседника..идите лесом в ветку особо одаренных..
18 часов назад, Богдан Губанов сказал:
...выходные целые я их не трогал пробоя в них нет...
Был бы пробой - дым бы шёл !
Но, вот, целы ли переходы?
Выход может работать на раскачке по одному плечу.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
а твой совет про "щетку"?! Куда его или ее засунуть? Подсказать? Много ты лично "флюса" намыл в совковых схемах (аппаратуре), которая спокойно себе работала?!
21 час назад, Богдан Губанов сказал:
Я так понял что вы и "керамику" также меняли? Если меняли то так и есть это самовозбуждение.
25 минут назад, kt118 сказал:
нет керамику не трогал менял электролиты
Нашёл один момент:отсутствует конденсатор (с6) найду,впаяю отпишусь
Впаял я керамику (С6) 100 пФ проблема осталось,вот новые фото с осциллографа https://yadi.sk/d/-SW9Rkge3Gf6N5 (фотки подписанные чтоб можно было понять).В качестве нагрузки спаял набор резисторов и кинул их в стакан с водой,Заметил ещё нюанс когда даю с генератора 10 кгц на вход ум и просто касаюсь одним щупом мультиметра к выходу с ум (другой щуп в воздухе) то появляется какой то скрежит и писк в районе бального канала от куда конкретнее определить не смог.Судя по всему у меня наверное возбуд по полной.только как его найти ума не приложу уже перетыкал всё что в ум пришло и не чего не нашел??? HELP
в схеме 39пф-не суть важно..качество регулятора тока покоя надо проверить-в небольших пределах покрутите R20(470 ом)одновременно контролируя сигнал на нагрузке осциллографом.
9 часов назад, eugene. сказал:
там на схеме r21 470 ом я его покрутил чуть чуть сигнал не изменялся,но напряжение на базах выходных менялось
а вообще битый транзистор скорее всего-надо искать..
тоже может быть,но в каком направлении искать?ум то работает,и это затрудняет поиск пробитого или с утечкой транзистора
судя по тому что он возбуждается по оос при касании к выходу искать нужно в этом направлении-с5 правильно стоит? и какова постоянка на выходе?напряжения на базах выходных зеркальны ? у вас рядом второй рабочий канал надо сравнивать и анализировать. меряйте сопротивления переходов транзисторов в одном и втором каналах(естественно на выключенном усилителе)..и ещё когда меняли конденсаторы вы их проверяли?и свежие ли они..
Судя по фото - и ступенька есть и возбуд ... только вот крутить резистор тока покоя для устранения "возбуда" - с таким же успехом пальцем у виска перед зеркалом покрутить можно "советчику" ! :)
Афтару - открываешь Методику ремонта УНЧ тут на сайте и изучаешь ... не слушаешь советы типа "может поможет - покрути или где-то вдалеке виднеется неисправный транзистор", а четко следуешь МЕТОДИКЕ ... или двигаешься в направлении мастера.
Всем большое спасибо,причина возбуда по верхам была банальная ,маленькая волосинка попавшейся возле диода  vd6,решилось всё тщательной промывкой с моющим для посуды,а после сушкой феном,теперь на 10кгц нормальная синуса,правда на низах остался горбик (10гц) и как его побороть тоже мыслей нет,ток покоя 60ма+-, подкидывал к колонкам S90B,на слух звучит хорошо,попёрдывание исчезло,но вот странный бугор на синусоиде покоя не дает,а ведь на рабочем канале бугра нету
    • Вы пишете: "Там логика + 4 релюшки". Никакую логику никакой самый точно подобранный предохранитель не спасёт - скорости не хватит. Защищать обмотку реле предохранителем тоже бессмысленно - есть напряжение - оно сработает, нет напряжения - не сработает. От не очень сильно повышенного напряжения тоже не сгорит. Осюда простой вывод: такую схему предохранитель может защитить разве что от пожара. Поставьте на ток в 3-4 раза больше потребляемого схемой. Этого будет более чем достаточно, чтобы не раздражало постоянное и всегда не вовремя срабатывание предохранителя, работающего "на грани". Если вы посчитали, что эта схема потребляет не более 175 мА, то поставьте предохранитель на 0,5 - 1,0 А. И для такой схемы не важно, быстрый это предохранитель или обычный. Поставьте, какой найдёте.
    • SG3525 ваш путь, гуглите "sg3525 push-pull converter" - схемы простые, а мощность у вас небольшая. Вы их постоянным током питать собрались? Хм... За что вы её любите, с одинокими транзисторами на выходах?  У SG3525 двухтактные выходы, это удобнее.
    • По три раза на дню?
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
  • Похожий контент
