Помогите подобрать трансформатор
В общем заказал я на али усилитель НЧ, собственно это моя первая схема. Опыта сборки у меня так такового нету.
Все бы ничего, но, то, что он требует двухполярное питание поставило меня в ступор. Но нашел я схемку блока питания и не знаю теперь какой трансформатор подобрать.
Где брать средний вывод вторичной обмотки? И вообще какие характеристики транса нужны?
Псевдопроблема. Для УМЗЧ на микросхеме стабилизатор не нужен. От слова "вообще".
7 минут назад, Falconist сказал:
Псевдопроблема.
человек спрашивает о трансформаторе
10 минут назад, AlanMalone сказал:
нужен трансф. или с двумя одинаковыми вторичными обмотками, или с обмоткой с отводом по средине, с напряжением и сечением провода необходимым для вашего усилителя и мощностью исходя из мощности вашего устлителя
Я извиняюсь, совсем забыл.
Вот усилитель, который я собирал: https://ru.aliexpress.com/item/Different-Quality-Two-channel-2-0-15W-15W-TDA2030A-hifi-stereo-amplifier-AMP-board-DIY-Kit/32630561348.html?spm=2114.13010608.0.0.lOxKOi
А можно на чипе и дипе ссылку примерного трансформатора, который мне нужен?
любой трансформатор 2 х 12 в. переменки на вторичке. проводом 1.1-1.3 мм диаметра. мощностью 80-100 ватт примерно..только подключать оконечник  к конденсаторам фильтра(2200 мкф)и увеличить их емкость до 6800 мкф примерно.а 2х12 вольт напряжения использовать для питания предварительного усилителя..диодный мост нужен не менее 5 ампер ..лучше 8 ампер.
Изменено пользователем eugene.
@AlanMalone  Хватит вот этого и даже этого, а все элементы выпрямителя, диодный мост и конденсаторы фильтра, уже есть на плате усилителя, то есть к плате подключается трансформатор и всё. Увеличить ёмкости фильтра можно, но скорее всего по габаритам не войдут.
@eugene. ПУ и УМ питаются от одного БП, он уже на плате. Зачем Вы пишите?
14 минуты назад, eugene. сказал:
а 2х12 вольт напряжения использовать для предварительного усилителя..диодный мост нужен не менее 5 ампер ..
С уважением, Дмитрий.
52 минуты назад, v1ct0r сказал:
Спрашивает-то он о трансформаторе, но ссылаясь на какую-то фигню, которую отыскал незнамо где. А нужно ему всего-навсего такое:
24000797_69fc86d1408f20aab5a6f53ad7dc031
и трансформатор с двумя обмотками по 12 В х 3 А, которые после выпрямления и фильтрации обеспечат нужные ±12 В (под нагрузкой, 15 В на холостом ходу).
Только что, dimaas75 сказал:
человек спросил о трансформаторе..необходимом для питания 2х2030а..и приводит схему источника..
да и питать 2030а от 7812 и 7912 как-бы не некомильфо..
трансформатор с двумя обмотками по 9 В
маловато будет 11в на Х.Х.
16 минут назад, dimaas75 сказал:
самое то что надо
5 минут назад, eugene. сказал:
Где ТС это спрашивал? В первом посту ничего такого нет. Становится ясно только после похода по ссылке, и после просмотра фотографий заказанного блока видно, что нужен один, подчёркиваю, один трансформатор 2х12 вольт. Вы же советуете два транса, отдельно на УМ и отдельно на ПУ.:unknw:
Теперь понял. Сложновато будет человеку без опыта так сделать.
Изменено пользователем dimaas75
6 часов назад, Falconist сказал:
Извиняюсь за свою некомпетентность в данном вопросе, но похоже разобрался.
Только какой емкости выбирать кондеры С1 и С2?
разберитесь-какие на вашей плате стоят емкости..и как..и похоже у вас диодный мост уже стоит..вы не привели схему..а на фото девайса с магазина не очень-то понятно..
похоже нужно только подкинуть трансформатор..
11 час назад, eugene. сказал:
Сейчас посмотрел на схему.
Да, диоды стоят, кондеры тоже.
Загуглил диоды, а они оказались на 1А. Что посоветуете? Заменить их и кондеры?
Схема вот:
Если не экономить "на спичках", как делают это дядюшки Ляо, то заменить надо бы. Диоды - на 2-амперные и конденсаторы - на 4700 мкФ. Большей емкости на плату могут просто не стать.
В 06.04.2017 в 12:08, Falconist сказал:
Данунах. Для любителей негромкого, но качественного звука стабилизатор будет совсем не лишним...
Чукча - писатель? Я же четко и однозначно определил область применения: "УМЗЧ на микросхеме".
Микросхема и качественный звук - понятия трудно совместимые.
