Дисплей ноутбука
svetadu
Ноутбук Lenovo Z580, после нескольких лет нормальной работы появился такой дефект (см. видео)
Сначала было редко, сейчас постоянно на правой трети дисплея "матрас".
Всрытие показало, что при нажатии в область, указанную стрелкой, изображение восстанавливается. Вопрос. Что за прямоугольник на шлейфе (на рис. выделен красным)?
Фильтр, дроссель или чип? Можно ли найти и заперемычить оборвавшуюся дорожку в шлейфе?
Этот прямоугольник и есть контроллер матрицы. Скорее всего у него под пузом отвалился какой нибудь контакт, а там их пару тысяч...
Единственный вариант это прижать контакты подложив какую нибудь резинку или что-то упругое, что будет давить на дефектную область. Самое главное не перестараться...
Вроде тема дубль, видел уже.  Вы сами запаять сможете шлейф? Я сомневаюсь. Как дорожку отследите отломаную?
Зажмите в рабочем положении шлейф и не трогайте, хотя как я понял от там в движении всегда
12 минуты назад, Mayder сказал:
Вроде тема дубль
Да. Создавал ночью, потом в песочнице не нашел, думал не прошла... Где Вы ее находили?
Насчет "прижать" - уже делал, через месяц опять появилось.
Этот шлейф не двигается. Он идет от платы к матрице, плата закреплена на рамке дисплея.
Где видел- уж и не помню, сегодня всю ночь по всему форуму лазил. Паять я думаю не вариант, прижать к чему-нибудь твердому, и закрепить клеем/чем другим подобным не электропроводящим. не факт что выгорит, но все же
48 минут назад, alx32 сказал:
Есть ли смысл искать битую матрицу? Меняют этот шлейф с контроллером или он идет приклеенный к матрице навечно?
Знаю 100% в сервисах вырезают резинки и подкладывают менять нерентабельно меня на глаз мак бук эир так делали . я спрашивал на долго скали могут дать год гарантии...
Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk
Печально это все...
Я подкладывал несколько слоев пористой двусторонней липкой ленты. Хватило не надолго.
Что лучше подложить и как сильно можно давить?
10 минут назад, Ahneus сказал:
Пришлось менять матрицу.
Если уж менять, то тогда прижимать контроллер надо до последнего... Пока не лопнет матрица.
Чтоб не жалко было выбрасывать.
Модель матрицы обозначается примерно как LP156WH1, где цифры 156 означают диагональ(15,6) , а буква W - что матрица широкоформатная. Также обратить внимание на тип коннектора (он будет скорей всего, такой-же) и тип подсветки, светодиодная или на лампах - здесь может быть засада.
Можно по маркировке попытаться найти даташиты на свою матрицу и кандидата на замену.
21 час назад, alx32 сказал:
Это не контроллер матрицы, это дешифратор.
@svetadu LTN156AT24 это и есть модель матрицы. Их может быть много аналогов других производителей. С лампами сейчас уже не найти практически, распиновка коннекторов тоже вполне стандартизирована, единственное что, так это расположение самого коннектора и крепеж матрицы отличаются.
Если матрица Б/У, с разборки, то вполне может попасться с ламповой подсветкой, поэтому счёл нужным предупредить.
 @Dr. West @Yuretskok  Спасибо за советы по выбору матрицы. Учту.
3 часа назад, AlexZas16 сказал:
Вы уверены что дело именно в ней
Внешний монитор не подключал, но если делать скрин рабочего стола, то картинка нормальная (без матраса). И опять же, при надавливании на прямоугольный чип (дешифратор) есть четкая реакция.
Скриншот экрана в любом случае был бы нормальным, он с неисправность видеосистемы никак не связан.
Понятно. Я думал, что при неисправной видеокарте и скрин будет дефектный...
Сейчас пользуюсь вот так:
Переместил панель задач влево и все окна подгоняю под размер оставшегося зкрана. Хорошо, что матрас не по центру.
Попробуйте термо-клеем залить в том положении когда работает все нормально. Было дело тоже так сделал человеку шлейф...Уже 3й год работает без нареканий!!!
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
