Multisim
откуда там большие токи? резисторы килоомные
Во-первых, все познается в сравнении. Во-вторых, имеется в виду не выходные токи, а токи через внутреннюю структуру (сквозные токи выходного каскада). А там в ТТЛ структуре ток ограничен резистором 51 Ом. И "сквозняк" может быть немаленький.
Ну я не сказал бы, что и в Micro-Cap с этим делом совсем плохо. Только разные типы микросхем могут давать разные результаты и работать в аналоговом включении не совсем так, как настоящие вентили.
ну я понимаю что уровни 1 и 0 должны быть чёткими в определённых пределах, иначе будут неопределённые состояния, а в генераторе все плавно меняется, но ведь они работают, да и на этом сайте много схем генераторов на логике, что все троишники? (кстате я имел ввиду не ТТЛ а КМОП, ТТЛ плохо запускаются в режиме генератора, нужны резисторы с очень маленьким сопротивлением меньше килоома)
и тогда вопрос, на чём лучше лучше делать генераторы? я про реальные схемы не про симуляторы, может ОУ но после них надо будет компаратор, чтобы привести к прямоугольному виду.. а может на логике Шмидта? на К561ТЛ1 тоже делал, только частоты большие не получаются
Ответ очевиден - на специализированных микросхемах (у нас это были АГ и ГГ) и триггерах Шмидта. А схемы на вентилях - это очевидное желание сэкономить. (и это иногда оправдано). Если делаешь схему для себя, можно и пойти на некоторые нарушения режимов работы. Именно по этой причине такие схемы весьма широко применяется (особенно в радиолюбительских конструкциях). Но про то, что нам в при учебе в институте их запрещали применять - не шутка. И в последствии, когда для "оборонки" схемы разрабатывали - и помыслить не могли такой генератор поставить. Помнится даже был более корректный, но достаточно "кривой" вариант, когда между "землей" и "минусом" питания обычного КМОП-вентиля ставили резистор, что фактически превращало его в триггер Шмидта. А для триггеров Шмидта - это вполне корректный режим - фронты всегда крутые получаются вне зависимости от плавности изменения напряжения на входе вентиля.
Ребят а кто знает где можно скачать библиотеки элементов для MULTISIM интересуют ШИМ TL494
Spice-моделей TL494 не встречал
Сделал недавно макромодельку TL494 в формате MicroCap - http://microcap.forum24.ru/?1-6-0-00000019-000-0-0
Cконвертировал ее в spice-формат, но проверял опять-таки только в MicroCap. Так что в МС8 и МС9 она работает точно, в других симуляторах - не знаю.
Подскажите еще по поводу схемы интегрирующей цепи..
Составляем схему в EWB как на первом рисунке, но схема генерирует только один импульс! при повтороном нажатии ключа, импульса не происходит.
Если же составляем вторую схему, то при каждом нажатии ключа, вне зависимости сколько по времени он был нажат, генерируется один импулься , длительность которого определяется параметрами RC.
Но вопрос в том, что и первая ведь схема должна работать, как Генератор одиночных импульсов????
в первой схеме конденсатор заряжается, импульс на выходе только во время его зарядки из-за падения напряжения на резисторе, когда конденсатор заряжен повторное замыкание ни к чему не приводит, конденсатор уже заряжен и тока через него уже не будет.. примерно так (а так как конденсатор идеальный, он наверно вобще не саморазрядится никогда, в реальной схеме разрядится но тоже через несколько секунд или минут)
на второй схеме конденсатор разряжается на параллельный резистор, когда замыкаешь снова заряжается идёт ток и падение напряжения на втором резисторе, но там получается делитель, значит уровни на выходе будут не полным диапазоном от питания под срабатывание логики придётся настраивать ещё делитель
вобще напиши что нужно, если цифровые короткие импульсы там другие схемы есть
А может кто-нибудь еще подскажет! Каким образом можно заменить реле электронным аналогом. Т.е чтобы вместо релейной логики, можно было составить схему из электронных компонентов. Т.е. необходимо, чтобы также была возможность подачи управляющего сигнала (питание реле), и пара контактов, состояние которых зависят от этого управляющего сигнала (НО контакт и НЗ контакт). Чтобы использовать только исключительно электронные компоненты!
Т.е. какими элементами можно заменить обычное электромеханическое реле??
Есть такой чисто электронный компонент - аналоговый коммутатор называется.
Изменено пользователем Aml
При небольших токах 4053 (14053). При токах до 1 ампера смотрите серию PVT.
а в Multisim'e есть такой элемент?
В Multisim есть 4066 - четыре ключа на замыкание. Переключающего (4053) - нет. Чтобы его (или подобный) туда вставить, надо зайти на сайт производителя м/сх и в разделе поддержки поискать соответствующую модель.
А вот подскажите, еще, про электронные ключи!
вот взять ключ с нормально закрытым контактом. А если представить ситуацию, что микросхема без питания, то этот контакт же не будет замкнут??? <_< , В отличие от ЭМ реле!
КМОП-ключи допускают коммутацию внешних сигналов с амплитудой не выше питания. Иначе ток пойдет через защитные диоды. Если надо независимость от питания, то придется городить обвеску (транзисторные или тиристорные ключи)
К сожалению для Вас, замкнут он не будет. Производители CMOS - это, в основном, Motorola/ON Semi.. (MC140xx? MC45xx), Philips (HEF40xx) и Fairchild (CD40xx).
Хорошо, тогда такой вопрос,
каким образом можно сделать такую вещь, Мне необходимо чтобы когда питания вообще не подано на всю неоторую схему (плату), контакт какой-либо был замкнут, а как только включается тумблер и подается питание, контакт размыкается!
Я знаю такой вариант на Электромеханике, но мне она не нужна, в электронном исполении есть что-либо такое???
Есть. Любой JFET - при нулевом напряжении на затворе открыт, при подаче напряжения на затвор - закрывается.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
