MOС2023 включается но не отключается
Помогите решить проблему, собрал схему, при подаче питания на нагрузке напряжения нет, если подать 5 вольт через резистор на оптопару то напряжение на нагрузке появляется, если снять напряжение 5 вольт то на нагрузке так и остается напряжение, почему так происходит? как это решить?
Запитать нагрузку переменным током.
Заменить симистор.
Заменить МОС.
Проверить, пропадает ли ток через низкую часть оптопары.
нагрузка запитана переменным током
номиналы резисторов у меня отличаются (360 и 470 ом) у меня стоят по 330 ом
щас попробую заменить оптопару и симистор
ток через низкую часть конечно пропадает, я сам туда 5 вольт подаю, при чем последовательно там еще светодиод стоит
Изменено пользователем 3d_killer
19 минут назад, 3d_killer сказал:
как это решить?
1 Отключить все от 1-3 контактов, после подачи напряжения и проверить.
2 Отключить все от 4-6 контактов после появления эффекта и результаты сюда.
попробовал заменить, результат тот же, попробовал отсоеденить оптопару при включенной нагрузке, все равно остается напряжение на нагрузке, то есть сисистор остается открытым
забыл сказать нагрузка - магнитный пускатель
3 минуты назад, 3d_killer сказал:
А если отсоединить семистр? А обвязку оставить включённой.
Изменено пользователем Armenn
подключил параллельно пускателю лампу, начало работать как нужно, а как же сделать чтобы с пускателем отключение происходило?
я так понимаю очень маленький ток в нагрузке и отключение не происходит, если его увеличить то работает
Скорее всего для удержания пускателя достаточно очень маленького тока, который проходит через 39 ом и конденсатор, что говорит эксперимент?
подключил небольшой китайский клапан, услышал что гудит немного, начал проверять напряжение, в итоге когда напряжения на нагрузке быть не должно там 70 вольт переменки если подать 5 вольт появляется 220
13 минуты назад, Falconist сказал:
Мог перепутать цоколевку симистора.
на эти грабли наступал тогда в нагрузке не 220 вольт, но тут 220
2 минуты назад, 3d_killer сказал:
Что его дает? Семистор или последовательная цепочка резистор конденсатор?
убрать конденсатор?
Уменьшить его емкость.
щас подключил магнитный пускатель, подключил прибор, когда только подал 220 вольт на пускателе около 2в переменки, подаю 5 вольт, на пускателе появляется 220, снимаю 5 вольт на пускателе 117 вольт
если то же самое делаю с лампой то все хорошо
38 минут назад, 3d_killer сказал:
уменьшил до 470 пф,
Уменьшаем до тех пор, пока при напряжении 260в не будет происходить стабильное отключение. А точно семистр тут никакой роли не играет? Если без него коротнуть отверткой и проверить работу пускателя, что будет?
Есть еще вариант поставить светодиод через резистор параллельно пускателю или пружину в пускатель посильнее.
Вообще получился замечательный колебательный контур, с меняющейся добротностью.
убрал конденсатор, начал размыкаться и замыкаться, на выходе при разомкнутом около 2х вольт
вот только низнаю на сколько это правильно
а не тоже не всегда сработывает
7 минут назад, 3d_killer сказал:
зачем тогда она там нужна?
Читаем тут.
да это понятно, но с ней возникает проблема о которой я описал, есть какие либо риски если я буду включать выключать нагрузку не используя снаббер, нагрузки не большие не более 500 вт
нашел куда надо было смотреть, увеличил до 330 и стало нормально работать
26 минут назад, 3d_killer сказал:
смотреть надо в справочники
для напряжения и тока берутся амплитудные значения
для МП первой величины потребление катушки 5Вт или 310в/32мА
снабер 330пф/2кОм
42 минуты назад, 3d_killer сказал:
да есть, можете убить симистор при коммутации активно-индуктивной нагрузки
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
