сгорела светодиодная лампа 162 диода(выгорели 6 штук ) ,разобрал- подсчитал( диод 5730 3.6v 150ma) по схеме получается 97.2 v 0,9 a ,начал проверять драйвер (на фото)на выходе аж 294 V ,наверно поэтому сгорел ,ладно ,выпаял конденсаторы проверил хорошие ,замеряю выход с диодного моста 97 v - то что надо ,впиваю конденсаторы 294v - в чем дело не пойму и как организовать питание сей лампе ,подскажите?IMG_2017-06-07_122457.thumb.jpg.768b2eea04c519cb588a4f363cf9a9cb.jpgIMG_2017-06-03_114747_HDR.thumb.jpg.e330836b75eb630b917e1b86b82c5973.jpg
вот таких три пластины последовательно
28 минут назад, джон вэй сказал:
97,2*3=291,6 не?
Не важно, можно хоть один светодиод этим драйвером запитывать. Просто меняй сгоревшие диоды, теперь тебе предстоит периодически этим заниматься.
По хорошему лучше вообще не используй лампы с подобным драйвером, они все (ВСЕ) не надёжны.
6 минут назад, Vascom сказал:
поясните почему этим драйвером можно запитывать хоть один диод, и подскажите альтернативу чтобы не горели
35 минут назад, otest сказал:
не умея ни чего мерить не нужно
я паять умею )))
Этот драйвер ограничивает ток. И на его выходе без нагрузки будет амплитудное сетевое напряжение. При подключении одного диода, или последовательно двух, или последовательно десятка - на них будет падать напряжение в соответствии с протекаемым током, то есть 3.2В, 6.4В или 32В. Всё это будет работать пока падение напряжения не достигнет 290-310В.
Вкратце: напряжение на диоде зависит от протекаемого тока, поскольку ток ограничен, то диод не сгорит, даже если без нагрузки драйвер выдаёт 1000В. И не так важно количество диодов, через все протекает один и тот же ток.
25 минут назад, джон вэй сказал:
Подбирайте нужные вам параметры и покупайте нужный драйвер:
14 минуты назад, Vascom сказал:
стесняюсь спросить,чем он ограничивает ?
1 минуту назад, Armenn сказал:
у меня лампа 30w ?да и как то дороговато 300р за 24 w. все равно благодарю за участие
Конденсатор на переменном токе 50Гц имеет реактивное сопротивление. Это сопротивление и ограничивает ток по закону Ома.
Изменено пользователем Vascom
Это сопротивление и ограничивает ток.
т.е независимо от сопротивления нагрузки конденсатор держит постоянный ток и его номинал подбирают в зависимости от нужного тока?
И еще плиз,так почему сгорели 6 диодов в параллели ?
На плате подключен последовательно со светодиодами резистор, когда ток большой, на нем падает большее напряжение, когда ток меньше падает меньше, микросхема фиксирует эти изменения и выдает импульс на увеличение или уменьшение передачи энергии, так чтобы ток на выходе приблизился к эталонному значению в 280-300ма.
13 минуты назад, джон вэй сказал:
Умножаете ток на напряжение и получаете мощность своей лампы.
Это вопрос как вам нужно, хотите регулярно менять светодиоды, ставьте за 10руб. Хотите один раз поставить и забыть 300 или даже 500.
3 минуты назад, Armenn сказал:
у меня нет микросхем в схеме ,диодный мост ,одна перемычка,предохранитель,два резистора ,три конденсатора...
лампа по заявлению продавца 30 w я ошибся со знаком ...
Я про посоветованный мной драйвер.
9 минут назад, джон вэй сказал:
Туфта.
26 минут назад, джон вэй сказал:
Тут неправильно применять термин "сопротивление нагрузки". У светодиода как бы нет конкретного сопротивления, через него может протекать разный ток. Ты можешь изменить номинал плёночного конденсатора, тем самым изменив ток через светодиоды.
Конденсатор ограничивает ток. То есть меньший ток может течь, если за ним стоит большое сопротивление, а вот бОльший ток течь не сможет, он ограничен сопротивлением конденсатора.
Светодиоды в таких конструкциях сгорают из-за недостаточного охлаждения.
3 минуты назад, Vascom сказал:
Либо повышенного тока.
Благодарю - все по делу,без снобизма , все понял,успехов вам )))
Здесь стоит так называемый "безтрансформаторный блок питания с гасящим конденсатором". Они все стремные и без нагрузки выдают на выходе амплитудное напряжение сети 220*1.41~310в. И когда сгорает один светодиод, за ним горит много чего еще (как бог на душу положит).
Чтобы сделать хорошо, нужно добавлять в схему ограничитель напряжения и стабилизатор тока. Если хотите прочитать подробнее, гляньте мою статью http://radiokot.ru/circuit/power/converter/69/
А так - меняйте сгоревшие светодиоды, по возможности добавьте радиатор для охлаждения (если конструктив позволяет) и юзайте
10 минут назад, Armenn сказал:
Да, судя по конденсатору на первой фотке, через диоды гонится порядка 190мА.
Если этому верить и три платки последовательно, в каждой три линейки параллельно (?). Тогда на светодиод приходится ток 63ма, при максимальном 150ма. Вроде как и немного, но без охлаждения может быть нехорошо. Вечером кину фотки "аргрейда" подобной лампы для нормального охлаждения.
Только что, джон вэй сказал:
Сами же на свой вопрос и ответили. С таким "драйвером" светодиоды будут регулярно сгорать.
Либо там два конденсатора последовательно (хотя смысл неясен), если "выпаял один". Значит ток около 95мА - очень много для них без охлаждения.
46 минут назад, KomSoft сказал:
в каждой платке 6 диодов параллельно и 6 праллельных по 9 последовательно ,и три платки последовательно5937fc75ebcd2_0.jpg.16d48fcba2337c54ff54fafc5b02bd58.jpg
Изменено пользователем джон вэй
3 часа назад, джон вэй сказал:
У меня чего-то не сходится 3 (параллель) * 9 (последовательно) * 2 (это 2ряда по 9) * 6 (количество планок)= 324 шт.
Мощность 30w значит на одном 30/324=0,093w
Где ошибка?
Изменено пользователем Armenn
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
