На вводе TV розетка - занижает сигнал
Гость Толик
На вводе установил TV розетку , от самой розетке с помехами идут каналы с 35 по 60 , а на других тв (на двух) после сплитера  картинка идеальная с 1 по 35 . Это так специально задумано?
Это "так установил".
@Гость Толик Обычно так и бывает - более высокочастотные каналы затухают в кабеле сильнее
Или повышать уровень сигнала надо или кабель более качественный ставить
оконечная розетка содержит так называемый фильтр. На нем падение уровня сигнала значительно выше и обычно колеблется в пределах 10 – 15дБ. Если это значение ниже, то качество данного фильтра должно вызвать у вас вопросы.
Да все просто. Леград розетка, не знал какие бывают.
Кабельное тв подведено белым кабелем алюм. фольгой. А сделана разводка черным, но хорошим экраном. Пресекаются два кабеля на вводе TV розетке. Можно так ? Какой  кабель лучше ?
Вы хотя бы марки кабеля озвучили, они обычно на кабеле с метровыми метками рядом идут. Мы используем (я 15 лет в кабельном работаю) Cavel 703 от ответвителя до квартиры абонента, которому советуем внутри прокладывать либо RG6. либо Sat 50. В зависимости от кол-ва телевизоров и их расположения в квартире можно прикинуть как лучше разводку сделать.
2 часа назад, Volodya_Tver сказал:
Да старый кабель, в запасах еще был. Пока на два телевизора, но и третий планируется. Какой разветвлитель лучше купить на три телевизора? И можно ли к готовому разветвлителю с выходом на два телевизора подсоединить еще один такой же на один выход? Что б в итоге три телевизора работали(просто в запасе есть два одинаковых двойных разветвлителя). Можно  так, или купить тройной сплиттер?
Выбор разветвителей, как я уже говорил, зависит от расстояния до каждого телевизора от точки разветвления и возможности прокладки кабеля.
Если расстояние примерно одинаково, то лучше сплиттер на три поставить (затухание на каждом отводе около 7 дБ) и к каждому телевизору отдельный кабель протянуть. Ваш старый советский (как я понял) кабель типа РК-75 лучше заменить.
Модель Вашего (установленного) разветвителя (ответвителя) озвучте, там в маркировке обычно идет кол-во выходов и затухание на каждом из них. Например ТАН-420 имеет четыре абонентских  выхода плюс один проходной, соответственно на каждом из четырех отводов он вносит затухание 20 дБ, на прямом выходе падение зависит от типа - чем больше затухание на абон. отводе, тем меньше затухание на прямом.
И давайте в терминологии определимся - разветвитель (он же сплиттер, маркировка обычно SPL - 2 (3.4.5.6)) делит входной сигнал равномерно между выходами, Ответвитель (маркируется ТАН, ТАР) имеет прямой выход (для последовательного подключения такого же ответвителя с меньшим затуханием на отводах) и энное (от 1 до 16 аб. отводов).
И не забудьте, что у Вас уже какие то розетки установлены, у них в маркировке тоже должны присутствовать цифры, означающие затухание.
Цитата
У оконечных розеток ослабление (т.е. затухание) на разъеме 1-3 ДБ (в некоторых случаях может составлять до 10-ти – 15-ти ДБ), отраженного (несогласованного) вида сигнала — десять-пятнадцать ДБ.
У проходных — на разъеме 10-20 ДБ, на проход — от 1-ого до 3-ех ДБ. Затухание отраженного/несогласованного вида сигнала, такие же десять-пятнадцать ДБ.
Розетка всего одна на самом входе Легранд. У нее корпус открывается, в ней заделаны два кабеля(белый входной и уже черный выходящий). Как понял это оконечная розетка дает затухание на абонементский отвод. Сплиттер SAN 204F.Разводка сделана следующим образом.От розетки идет черный кабель(10м) потом стоит сплиттер в зале, от него в зал уходит 3м, а в комнату примерно 25м. Вот такое неравновесие.По плинтусу идет разводка.Сколько примерно должно быть Омическое сопротивление 10м черного кабеля? Оплетка густая.
51 минуту назад, Гость Толик сказал:
Это сопротивление постоянному току, что ли? Стремится к нулю, как и у любого провода приличного сечения.
Тут главное волновое сопротивление. Для телевидения используется кабель с волновым сопротивлением 75 Ом.
7 часов назад, Гость Толик сказал:
Зачем она там? Если не планируете в том месте подключать ТВ, то замените её на сплиттер либо уберите вообще.
В оконечную розетку нельзя заделать второй кабель, если только Вы его не паралельно входному посадили.
Нарисуйте план квартиры с расположением ТВ, ТВ розеток, сплиттеров и кабеля. Посмотрю как лучше сделать.
10 часов назад, Гость Толик сказал:
Очень четкое определение кабеля - черный. Есть черные кабели диаметром 3 мм, 5 мм, 9 мм. Работал с кабелем диаметром 120 мм. У всех сопротивление разное. Для самых ходовых сопротивление 10 м постоянному току должно быть 0,5 - 2 Ом.
14 часа назад, Volodya_Tver сказал:
Планирую подключать ТВ. Не знал что в оконечную розетку можно заделать второй кабель. Получается проходная. У Вас есть данные. А почему маленький ТВ хуже показывает от розетки,чем большой ТВ в зале? Но он хуже показывал и в комнате в 25м ,чем в зале. В зал не носил маленький ТВ.
В 17.06.2017 в 08:22, Volodya_Tver сказал:
Все ж, оконечная розетка  что делает ? Какую роль, прочитал, занимает заглушка на 75 ом ?
Ищите измеритель уровня, без данных по уровням на вводе в квартиру (возможно там уже все плохо) сложно что либо предполагать. Заглушка согласовывает линию в отсутствии потребителей.
В 21.06.2017 в 18:28, Volodya_Tver сказал:
У меня имеется сплиттер на два отвода с затуханием 4дб, еще приобрел сплиттер на три отвода, не знаю какое затухание будет на нем, но когда его подсадил то пошли помехи с 35го канала. Есть версия что при использовании двухканального сплиттера нельзя без усилителя использовать трехканальный сплиттер. Так ли это? Можно ли использовать трехканальный без усилителя и сколько в нем должно быть затухания?
Если на вводе в квартиру по уровням уже полная клоака, то ничем не вытяните. Если у Вас кабельное, то звоните в поддержку, если простая коллективка, то в УК должны знать, кто обслуживает. Купите метров 10 хорошего кабеля RG-6 (обратите внимание на плотность исполнения экранировки - чем плотнее, тем лучше) и киньте его как  контрольку по всем ТВ.
В 25.06.2017 в 22:43, Volodya_Tver сказал:
Кабельное телевидение.Купил сегодня омедненный алюминиевый кабель RG-6, разница колоссальная!На дальнем телевизоре все каналы пошли! Осталось только разобраться с ТВ розеткой. Она имеет классификацию как STD TV-3. Там 14 дб затухания и 1,5дб . То есть одна розетка дает два стандарта. У розетки этой нет привычного для нас номера. Чем вызывает два вопроса. Как паять омедненный алюминиевый кабель,допустим петля и.т.д.? И что делать с розеткой? Может ее разобрать?
На вводе была небольшая клоака. Пришлось поставить F-штекер с бочкой. Розетку выкинул,теперь чисто декоративно стоит. На ней гасло 3дб. Штекер с бочкой встал туго,еле впихнул.
Теперь,Владимир скажите,где Вы видите размещение сплиттнеров? Если его поставить в панельной девятиэтажке на 6ом этаже на металлическом основании, перед окнами. Не будет ли наводки от грозы?Прочитал, советуют на пол.
7 часов назад, Volodya_Tver сказал:
Сплиттерам все равно где стоять, лишь бы водой не заливало.
Спасибо огромное! А можно еще узнать, что на сплиттере винт обозначает? Вроде сам по себе, а однако ж имеет место быть?! И я сделал два по два сплиттера последовательно, вместо тройного, вроде лучше пошел сигнал. Так можно?
4 часа назад, IMXO сказал:
а если еще и разъемы фирменные обжимные, то тем более...
А что это за фирменные обжимные разъемы?
Винт это поз заземление. Хорошие коннекторы - Cabelcon, но нужно обжимку под RG6 покупать. В свое время использовали их герметичные коннекторы под MMDS конвертеры - там резиновый уплотнитель после резьбы и стакан под кабель силиконом был заполнен - гуано ещё то.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
