oberon1
Регулятор тока в блоке питания
28 сообщений в этой теме
oberon1    0
Доброго времени суток. Не стал реанимировать тему 2014 года,
а решил создать новую.
Схему этого блока питания я нашел сначала в других источниках, решил его сделать, купил детали, а потом задался вопросом доработать его регулятором тока. Собственно поиск в сети и привел меня к указанной выше теме. Собирать окончательно буду уже с учетом дополнения схемы защитой из поста:
Не могли бы мне подсказать несложную доработку схемы для плавной регулировки выходного тока.
Dr. West    2 905
Вот по этой схеме был собран БП, только транзисторы VT2-VT3 заменены на один составной КТ829.
Ограничение тока с данным номиналом R3 начинается где-то от 0,8 Ампера, а при КЗ составляет порядка 1,2 Ампера. Можно сделать несколько резисторов R3 разных номиналов под разные токи и переключать их галетником. БОльшей возни этот БП не заслуживает, ИМХО.
oberon1    0
@Dr. West , спасибо за ответ. А на доработанной Вами схеме:
можно так же регулировать силу тока путем подбора номинала R10? Дело в том, что я в электронике пока только пытаюсь вспомнить давно забытое старое. Отсюда и следующий вопрос:можно ли последовательно к R10 поставить потенциометр и регулировать ток уже плавно?
KomSoft    276
С потенциометром беда будет. На этом резисторе должно падать 0.6-0.7в (напряжение для открывания транзистора  VT1). Боюсь, вы не найдете потенциометр 1-2 ом. Как сказал @Dr. West - от этой схемы ловить нечего.
Borodach    1 817
38 минут назад, oberon1 сказал:
Выложи симулятор поиграться ...
Dr. West    2 905
У меня не сохранился тот проект, а то, что выкладывал тогда, пропало при смене движка, видимо.
SDD39    143
3 часа назад, oberon1 сказал:
Можно . Но как вам уже сказали , найти такой потенциометр сложно. Но если нет особых требований к эстетике  , то можно натянуть
нихромовый провод , нужного сопротивления , между двух забитых в деревяшку гвоздей , а регулировать  перемещая по натянутому нихрому
крокодильчик .
Borodach    1 817
А параллельно низкоомному резистору поставить переменник и уже им регулировать,  вера не позволяет ...? :)
SDD39    143
2 часа назад, Borodach сказал:
вера не позволяет
А это не лучший вариант. Вот смотрите. К примеру надо регулировать ток от 0.1 до 1 Ампера.
И если про токе в 100 мА на резисторе будет падать пол вольта , то в режиме одного Ампера на нём грохнется уже 5 Вольт.
Это большие потери. Уже предложенный галетник  лучше всего.
Вот как вариант. Есть некоторые возможности для улучшения схемы.
БП на транзисторах.ms14
Изменено пользователем Владимир65
  • Одобряю 1
Borodach    1 817
Если учесть, что кремний открывается где-то при 0,7 вольтах, то на резисторе "грохнется" не пять, а все семь вольт, но даже и при этом, данный вариант очень даже имеет право на жизнь.
 Ну, а если есть желание повысить чувствительность такой простой схемы, то можно последовательно с низкоомным резистором установить мощный диод в прямом направлении, чтобы между Б и Э транзистора "образовалось" дополнительное напряжение  приоткрывающее этот самый транзистор. В этом случае напряжение открывания снижается, как минимум, на порядок, но термостабильность каскада снижается ...
 Можно сделать  не много по-другому.  Если установить последовательно в эмиттер этого транзистора любой маломощный диод и подать на него смещение через резистор от отрицательного плеча источника питания, то дополнительное смещение на переход не будет так зависеть от тока нагрузки стабилизатора ...
proba    113
Цитата
Borodach
В вашей схеме , не получится режим зуммера??  В момент перелёта  контактов реле (Когда нормально замкнутый контакт уже разорван а нормально разомкнутый ещё не замкнулся) транзистор закрывается.
KomSoft    276
В радиолоцмане предлагали вот такой вариант снижения падения напряжения на резисторе. Ссылка на статью - http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=335397. Я в симуляторах не работал, может @proba или @Владимир65 перевернут это на отрицательное плечов применении к схеме ТС.
Схема регулировки тока в моей схеме испытана в железе уже лет двадцать как не больше. До сих пор работает блок питания на 15В  15А. Схема рабочая. Падение на шунте до 50 -75 мВ. Можно использовать шунт прибора.  В схеме выше мощность на шунте до 0,2 W при токе до 2 А. Регулировка тока от 0 А  до 2 А. При нагрузке током 2 А напряжение падает примерно на 30 мВ. Нет выбросов тока и напряжения при КЗ. Можно добавить светодиод сигнализации ограничения тока. Что то схема и самому понравилась )))
Dr. West    2 905
@oberon1 , забейте на первоначальную задумку и собирайте схему Владимира. Затрат не намного больше, но получите прибор совсем другого класса.
Нужно только добавить индикацию режима.
  • Одобряю 1
KomSoft    276
Думаю, для ТС будут интересны отечественные аналоги транзисторов. Х.з. что у него там с деталями...
Вот схема с индикацией ограничения тока. Но эта схема проверена только в мультисиме, В железе все может быть...)))
  • Одобряю 1
Sem2012    503
В 17.6.2017 в 07:40, Владимир65 сказал:
Володь, у этой схемы есть свои недостатки, о которых мы узнаем позже.
oberon1    0
Спасибо за помощь. Первоначально блок питания был нужен для катушки Тесла, которую я заказал сыну на Али и потом собрали, с питанием 15 - 24 В. Регулировка по току, просто для расширения функциональности. Пока остановлюсь на схеме
с галетником (просто все детали закуплены ранее).
Извиняюсь, если злоупотребляю вашим вниманием. Еще вопрос по питанию: У меня есть трансформатор
предположительно 140 Ва, Такая мощность думаю будет излишне. Не подойдет ли трансформатор от компьютерного БП ?
Так эта схема и не тянет на уровень лабораторного БП. Узнаем о недостатках, а может и косяках. Ничего не исключено.
Dr. West    2 905
5 минут назад, oberon1 сказал:
Нет, однозначно. Его нельзя просто так включать в сеть, а только через специальную импульсную схему, коей и является компьютерный БП.
Dr. West    2 905
Если мне не изменяет память, в этом узле желательно подобрать идентичные по параметрам пару транзисторов и обеспечить одинаковую температуру корпусов и даже рекомендуется использовать транзисторную сборку.
  • Похожие публикации
    • Автор: vvik
      Всем привет! Решил что нужен длок питания для усилителя. чтоб заряжал еще и литиевые аккумуляторы. ну то-есть включил в розетку , работает от сети , отключил от сети работает от аккумуляторов.
      У кого есть идеи или может уже наработки ?
    • Гость Евгений
      Автор: Гость Евгений
      Приветствую, знатоки питания и повелители трансформаторов. Есть трансформатор на 30 в с максимальным током в 5А. Ежели я подцеплю ему диодный мост и конденсатор, то получу пульсирующее напряжение с амплитудой в 40В: (30-1.2)*1.41=40В. Есть желание сделать на основе трансформатора ЛБП. Однако, хоть я и новичок в электронике, но даже мне довольно очевидно, что если сделать ЛБП на весь диапазон токов и напряжений, то например на 1В 5А, где-то будет рассеиваться  195Вт тепла. Отсюда вопрос к уважаемым знатокам. Какой ЛБП реально сделать на таком трансе? Какие так сказать реалистические ожидания могут быть возложены на такой ЛБП? Какую схему стабилизации выбрать?  Заранее спасибо.
    • Автор: Мересбе С
      Никак не могу найти схему ПРОСТОГО импульсного блока питания(полумост) с ОС и защитой от кз
      Попадаются одни на tl494 и SG3525, а может завалялась у кого нибудь схема попроще? желательно со всей обвязкой внутри шимки
      Спасибо
    • Автор: mrDiamonD
      Продам в Москве или с Пересылкой по РФ блоки питания 12В
      Мощность Цена
      15 135
      24 150
      36 180
      60 250
      100 300
      150 350
      200 400
      360 700
      400 900
      500 1200
      600 1800
    • Автор: den-snayper
      Здравствуйте! Прошу помощи в ремонте модульного блока питания Aerocool strike-x 800вт. Обозначение основной платы 1K8 rev:c8. Плата модуля 08K-B rev:1.2. К сожалению больше внятных обозначений нет.
      Проблема в следующем. ПК с БП работает, но при нагрузках в виде запуска топовых игр или рендера в 3dmax, что приводит к большим нагрузкам на видеокарту и как следствие на БП, из-за этого блок питания или материнская плата уходит в защиту и ПК перезагружается с сообщением о сбое питания. БП пробовал на другом ПК, проблема та же. Началось все с установки новой видеокарты Gigabyte GTX1060, вместо GTX750. Видеокарта гарантированно исправна. При вскрытии БП, были найдены 2 лопнувших конденсатора на плате модуля подключения проводов (на фото 2 слева) остальные внешне живы. Не знаю точно, но как вычитал, эти конденсаторы отвечают за сглаживание пульсаций. Напряжение в процессе работы по всем линиям без просадок, но к сожалению в момент перезагрузки отследить напряжение не получилось.
      Если у кого-то есть, прошу скинуть схему БП или маркировку данных кондеров для замены. Интересуют ваши мысли из-за чего могли лопнуть данные конденсаторы.
      Если необходимы ещё данные, то прошу написать какие именно. Постараюсь всё предоставить.
