Нужна схема понижения амплитуды сигнала прямоугольных импульсов
Гость Владимир
Гость Владимир
Подскажите схемку. Задача стоит такая:
Есть устройство которое выдает прямоугольные импульсы амплитудой в свое напряжение питания (стабилизированные 12 вольт), мне нужна схема которая понизит амплитуду сигнала до 9 вольт.
подойдет ли эта схема если просто за питать ее от 9 вольт через 7809 ?
Горе от ума... Или от недостатка знаний, что одно и то же.
Обычнейшего делителя более, чем достаточно.
2 часа назад, Гость Владимир сказал:
Подойдет.
А теперь скажите, для чего все это. Может, и не нужно ее совсем.
2 часа назад, Falconist сказал:
@Falconist , Лёш, мы тоже были когда-то ... Лет этак три-четыре-пять десятка тому... Вспомни!
Лепить транзисторную схему смещения уровня, абсолютно не понимая, что и как она делает, вместо того, чтобы просто просить, как сделать то-то и то-то - это как?
Я могу еще понять недостаточность опыта, но недостаточность соображалки понять не могу. Ни 50 лет назад, ни сейчас.
