Рассчет для мощных светодиодов
Гость Asker387
Планируется сделать орхидариум из аквариума и ардуины мега. Для питания используется 400W компьютерный бп. Будут использованы 4 светодиода по 3W.
Их характеристики:
Падение напряжения, VF
min: 3 V
max: 3,6 V
Потребляемый ток, IC
typ: 0,35 A
max: 0,7 A
 Что необходимо при их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ подключении (Использоваться будет 12V линия БП)?
А абдурина-то нахрена? Шоб бантик сбоку был?
Есть вариант намного проще и дешевле: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
400Вт блок питания для 12Вт - это жир! При последовательном включении всех 4-х им не хватит напряжения. Посчитайте сами 4*3=12В, а это минимум, Обычно у них 3,2В.
А светодиодам необходим стабилизатор тока. Самый простой - указан выше.
@Falconist , кстати, спасибо! Далал по вашей схеме недавно. Поставил White, Red, Blue в разных комбинациях. Потом начал что-то подозревать про бороду, и в добавок увидел у вас упоминание. Синий убрал
