как несложно объединить два стереоканала УМ в один. для сабвуфера
Вопрос. Есть усилитель мощности kenwood Km-209 (2x150Wx8ohm), схема есть на hifiengine.
Как несложно и безопасно для устройства (пусть и с переделкой, ни для чего более он не нужен) объединить два канала в один для использования с сабвуфером.
Выход линейный для саба уже есть, так что низкие отфильтрованы (dbx 120x-ds).
Сабом будет  Vandersteen Model 2W у которой предполагается отключить внутренний усилитель и вывести провод от динамиков  на разъем (не знаю как они там , в параллель чтоль).
Я не спец, но как работает мостовой в общих чертах представляю, так же знаю что можно в параллель. Но ведь не просто же скрутить оба выхода проводом и  оба входа.
P.S. не уверен вопрос для этого раздела или начинающих. Можно будет перенести если что.
Схему добавил.
@Maxxim Вот пару простейших схем. На вход подаёте сигнал с линейного выхода. Выход на вход УНЧ сабвуфера. Вторая схема немного сложнее, но она обеспечит  гораздо лучшее звучание
вы вероятно не поняли. у меня уже есть НЧ сигнал. и стерео усилитель мощности.
так вот два его канала на выходе надо слить в один для раскачки саба. чтоб получить двойную мощу.
то есть стерео усилитель преобразовать в моно.
54 минуты назад, Maxxim сказал:
Сабом будет  Vandersteen Model 2W у которой предполагается отключить внутренний усилитель и вывести провод от динамиков  на разъем   ... (на) ... усилитель мощности kenwood Km-209
А чем вызвано ваше желание переделать? Вы думаете, что в полосе 20 - 80 Гц будет какая-то разница в звучании? Тем более, что внутри Vandersteen Model 2W встроен трёхсотваттный усилитель, у которого в полосе 20 - 80 Гц характеристики получше, чем в этой полосе у kenwood Km-209.
Впрочем, дело хозяйское...  Подключите выходы kenwood Km-209 к динамикам по мостовой схеме. Переделка будет очень простая - добавить на входе каскад с дифференциальным выходом.
Как соединить динамики (их там три штуки) - последовательно или параллельно - смотрите по месту, чтобы получилось ближе к 16 Ом (тогда нагрузка у каждого канала Кенвуда будет 8 Ом).
Изменено пользователем Lexter
@Maxxim Я понял, что Вы хотите L и R выхода Kenwood  соединить для увеличения мощности. У Вас Выход 150w на канал. А Вы хотите получить 300w в моно режиме? Хорошего  качества звучания Вам вряд ли удастся добиться. В чисто микросхемных УНЧ это не сложно сделать. А тут каждый из каналов имеет разбросы и многозвенные цепи усиления. Ещё надо подумать о соединении входных цепей,чтобы не было взаимного влияния дифкаскадов. Входное сопротивление имеет огромное значение. Надо сделать грамотное его сопряжение с предыдущим каскадом. Иначе вместо чистых низов будет грязный сигнал. Задача не из простых.
Изменено пользователем rocker60
я полагаю что кенвуд таки лучше чипа от моторолы (кажется оно там стоит внутре). и сомневаюсь что он 300 ватт честно  тянет, несмотря на мануал - попросту охлаждения нет и как и радиаторов. Кенвуд может и 620w выдать  и полоса у него от 5 герц.
Попытка включить саб как положено, не привела ни к чему - низких нет. То есть меньший саб от acoustic research качает прилично а от вандерстина ничего. Если еще и не землить к усилителю - дикий фон.
Опять же выход от dbx Subharmonic Synthesizer мне гораздо интересней. и таки явно выше качеством.Саб мне нужен не все время - и тут есть возможность контроля, все же -под стол лазить менее удобно.
Quote
вот хорошо бы схему или путь указать чтоб было на что поглядеть.  правильно ли я понимаю, что хватит двух операционников один инвертирующий другой нет?
 а запарралелить нельзя и не будет ли проще?
Quote
а что там за динамики. я пока внутрь не лазил.
именно.
Изменено пользователем Maxxim
а можно чуть подробнее - что именно делать? я могу, как советует @Lexter взять сдвоенные операционник и включить инверсно-неинверсно с единичным усилением. 5532 хватит наверняка ну или что другое.
но что делать еще? что проверять. я могу подключить резистор вместо нагрузки и поглядеть - но что глядеть?
@Maxxim Вот очень очень мало! Но я думаю, что этот мизер  информации тоже будет полезен!
Немного теории.rar
5 часов назад, rocker60 сказал:
Усилитель дискретный
Их нет.
Вот пост на этом форуме
Подключаем To amp A к правому каналу, To amp В к левому каналу, нагрузку, то есть сабвуфер к красным клеммам группы "А" и все будет работать.
Можно проще сделать, но качество звука будет никакое и весь смысл затеи пропадет.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
ага, то что надо, спасибо.
Я так понимаю оно с любым усилителем будет рабоать? Ибо у меня еще и KA-9100 второй простаивает, качеством повыше.
Но есго было бы жалко пожечь случайно, KM209 сороковник стоит, а KA совсем иное дело.
@bigmanlav Схемное решение по входу грамотное! А как ему объединить выходные цепи, т.е. как правильно включить динамик? Каналов ведь два! Это не простой вопрос! Тем более, что выходную мощность планируется удвоить! Естественно, и амплитуда выходного сигнала должна быть удвоена. Не учитывается ещё тот факт, что "Kenwood" работает в классе АВ. Он также оснащён цепью защиты! Объединять выходы двух каналов в параллель нельзя и последовательно тоже! Согласование с динамиком должно быть правильным! По соединению выходной цепи задача остаётся не решённой! Надо всё детально продумать, чтобы не возникло проблем с качеством звука на который и была направлена данная затея и борьбы с возбудом!
8 минут назад, rocker60 сказал:
А почитать, что выше написано? :D
Если вы читали, но не поняли - почитайте, что такое мостовое подключение.
@Lexter Вы знаете, я очень давно пробовал 2 УНЧ "Radiotechnika 101" подключать по мостовой схеме. Прирост мощности был ощутимый, а желаемого качества не получил! При увеличении громкости регулятора на 2 часа, искажения были приличными.  На входе был хороший фазоинвертор, Динамик цеплял на плюс одно и другого УНЧ. Не маловажную роль играет согласование с нагрузкой для получения бархатных и чистых низов! Это фактор надо учитывать! Ещё и разбросы параметров УНЧ. Ну это для получения истинного качества! Надо пробовать! Практический эксперимент выявит все плюсы и минусы.
P.S. Через мои руки прошло 4-5 УНЧ "Kenwood". Хочу заметить, что они капризные к сопротивлению и качеству АС. Из 3 пар импортной акустики, только одна хорошо звучала во всём диапазоне частот. Но у каждого человека требования к качеству звука разные! Как говорят, на вкус и на цвет товарища нет!
С уважением Вадим.
3 часа назад, rocker60 сказал:
Ну так и я говорил ТС-у о том же... :)
В 08.07.2017 в 01:22, Lexter сказал:
В 08.07.2017 в 01:44, Maxxim сказал:
Динамикам это пофиг. Громче, чем при своей паспортной мощности, они звучать не могут (диффузор отстрелят), и в том же оформлении, ниже своих 20 Гц тоже.
то есть лучше ли  NEC UPC1298V супротив реализации кенвуда. Надо платку вынуть поглядеть, как и что они сделали и на чем срезали углы.
Но сама затея присасывать саб к выхлопу основного усилителя, и никак иначе - дурацкая.
И я таки думаю что кенвуд честен, при всех заявленных параметрах на полной моще, А а этот нек только при 50w в даташите объявлен  а вандерстин так себя подробностами вообще не затрудняет.
Quote
могут конечно,просто недолго.  Мне все же кажется что запас в усилителе имеет смысл. Хотя тут низкие и все медленно, пиков нет а динамик пока раскачается...
Quote
почему не могут,  религия запрещает? Вы же не хотите сказать, что если я на динамики подам 10 герц и полную мощу - то в ответ будет только тишина и ни шороха.Так то они наверняка фильтром низ режут в усилителе.
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте.А как можно перед усилителем мощности (УНЧ-МОНО)-подать сигнал спаренный с левого и правого канала?А то соединяю оба входа-теряються частоты,в частности высокие.
5 часов назад, dezzy сказал:
один динамик
Один динамик для одной комнаты, а другой динамик для другой комнаты или кухни. Тогда всем будет хорошо слышен бас - без задержки во времени.:yes:
Изменено пользователем Varios systems
В 14.08.2022 в 18:45, Serh сказал:
УНЧ-МОНО
Все давно придумано до нас. :D Нужно лишь периодически литературу читать. Вот к примеру схема в журнале Радио за далекий 1975 год. А для обратного подключения в том-же журнале Радио за 2001 год статья Шихатова о включении усилителей в мост. Удачи. :D
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
