Диапазон напряжений в диапазон напряжений
В общем есть такая задача: преобразовать высоомный выход с напряжениями -5 - +5 -> наша схема -> выход +2 - +3, для АЦП, частота сигнала в районе 10 - 60 МГц, есть несколько ОУ AD818, куча резисторов, куча диодов, куча линейников и т.д.
Подскажите схемку, которая будет преобразовывать -5 - +5 в +2 - +3
Не, @Falconist , тут делитель не катит. Теоретически - сумматор на ОУ: сигнал плюс смещение. Практически, для 60 МГц - пес его знает. Непростое решение получится.
@Alex93 , а может и вправду применить резистивный делитель. А питания источника и потребителя сместить?
Напрашивается прямое диф. включение  относительно "0"   с усилением 0.1 и  смещением выхода +2.5В .
Изменено пользователем colorad
"Усиление" 0,1 - нонсенс. Я же четко и ясно отписался: "ДЕЛИТЕЛЬ". Ну, и к нему смещение в плюс до среднего значения +2,5 В. Что тоже можно соорудить резистором.
А после всего этого - повторитель, который 60 МГц с использованием современных быстродействующих ОУ вытянет.
Учитывая, что выход сигнала высокоомный
9 часов назад, Alex93 сказал:
на входе ДО делителя, скорее всего, тоже понадобится повторитель.
Но НИКАКИХ УСИЛИТЕЛЕЙ!!!
@КЭС , а Вы тему хоть читаете, или пофлудить сюда заявились?
4 часа назад, colorad сказал:
с усилением 0.1
Алексей! Конечно, пофлудить. Тема такая пока что получается. Гражданин задал вопрос, но его уже более 12 часов не видно. Так, кому оно нужно? Тем более, что 60 МГц.
@КЭС , только измените, пожалуйста, компоненты. А то у меня 0,5 совсем с другим ассоциируется. :)
А вот бы вместе собраться (Алексей, Вы, естественно, в этом числе) и обсудить эти 0,5! Мечты, чёрт.
@Falconist , не судите строго. Ну, такие мы вот.
@Alex93 воды в рот набрал. Пока что не знаем уточнений. Вот и резвимся на солнышке. :)
12 часа назад, Alex93 сказал:
Подскажите схемку
Если надо принципиальную ,  то ее пока никто , простите одна есть .
У меня вопрос к ТС, которого нет  -  постоянную составляющую передавать или нет ?  А то делитель можно и на реактивных компонентах реализовать .
1 минуту назад, colorad сказал:
Если частота не постоянна, получим геморрой. С учетом импедансов выхода и входа внешних устройств.
10 минут назад, Alex93 сказал:
проверить у меня нет возможности
Извините, а на кой тогда тема создана?
Чисто теоретически? - тогда идеальный ОУ в помощь.
Практически - так, ёлы, 60 МГц в жопу тычут.
@Alex93 всё-таки применил "усиление" меньше единицы во втором каскаде. Вангую, что "в железе" весьма велика вероятность самовозбуждения.
Ну не корректируются ОУ на усиление меньше единицы. Ввиду бессмысленности.
На 2-х ОУ . Симулятор частотность ОУ учитывает, но с ошибками   , более ничего не знаю .  ОУ на 60МГц не нашел .
Чисто конфигурация . С точностью смещения тоже проблемы . Для точного выставления 2.5В может понадобится подстройка или низкочастотный канал . У Воловича в книге про ОУ об этом упоминалось .
С усилением и коррекцией при макетирования выясняйте . Или с готовой конструкции возьмите .
Если такая схема не подходит - значит не подходит .
@colorad Выглядит неплохо, на втором ОУ -питания подключаю к земле (что бы было меньше помех и т.д.), в течении недели разведу плату, попробую, спасибо
