Какой осциллограф выбрать?
Привет всем. Очень прошу, что бы ответили знающие.
Я начинающий радиогубитель)))). Хочу себе купить осциллограф, но они дорого стоят. У меня есть несколько вопросов.
Для ИИП, лабораторных БП и усилителей какой осциллограф. Именно частоту имею введу. Ведь осциллограф чем выше Мгц тем дороже. И есть осциллографы которые мерят Ггц ах. А где такие частоты есть и в какой области электроники. Да еще. Вот хочу взят usb pc осциллограф. Они чем лучше или хуже обычных дорогих? Спасибо и простите за грамматику. Русский не мой родной язык.
@Тот самый лезгин Не гонитесь за сверх частотами! Для точного их измерения и исследования нужны специальные делители и схемы сопряжения. А для исследования НЧ и импульсной техники Вам бы подошли вот такие, как на фото ниже. Они дешевле импортных. Подробное описание на них можно без проблем найти в интернете. Предлагаю такой выбор в порядке возрастания. Лучший из них С1-93. Это двухканальный осциллограф. Большой экран, на котором можно детально просмотреть, как форму импульсов, синусоиды и более сложных сигналов. Выбор за вами!
@Тот самый лезгин USB - это модно, современно, дёшево. Но для usb нужно гонять компьютер. К тому же существуют разные схемные решения. Некоторые не совсем рациональные! Если Вы планируете серьёзно посвятить вою жизнь радиотехнике, электронике, импульсной технике, автоматике и т.д., то начинать надо со стационарных приборов, в том числе и осциллографа. После некоторого навыка, расширите свой джентльменский набор и usb примочками. Тут уже на любителя! У каждого разные вкусы.
Если всё таки остановитесь на USB приставке, обратите внимание на то, что прибор должен иметь гальваническую развязку от компьютера. Самые дешевые модели её не имеют и ковыряться таким осциллографом, например, в ИИП чревато.
  • 1 год спустя...
Доброго время суток .
Нужен осциллограф в пределах 2000р.
Для ремонта ИБП,компьютеров ,телевизоров.
Есть ли у кого предложения,на какой обратить внимание?
Только не большой ,рабочее место не позволяет
Изменено пользователем Ленивый Димон
18 минут назад, Ленивый Димон сказал:
Обрати внимание на dso138, dso150
Изменено пользователем ROMMo
Не знаю, пользуюсь допотопным показометром веллеманн hps10, пульсации поглядеть на выходе с блоков питания, и на шимках материнок тв хватает.
Техника стала настолько одноразовой, что если неисправность не в кондере, и не в прошивке, то проще заменить неисправный блок на новый(жк тв, видеотехника,компы и т.п)
Простенький осциллограф, мультиметр, еср метр, и программатор пожалуй все что тебе нужно, и научиться этим работать)))))
57 минут назад, Ленивый Димон сказал:
Доброго время суток .Нужен осциллограф в пределах 2000р.Для ремонта ИБП,компьютеров ,телевизоров.Есть ли у кого предложения,на какой обратить внимание?Только не большой ,рабочее место не позволяет
Дима! Запомните! Для работы с теми устройствами, что Вы перечислили, напряжение на  них надо подавать через разделительный трансформатор! Иначе и осциллоскоп  убьёте и себя в том числе. Если заинтересуетесь, как проще всего такой трансформатор изготовить,  из типового, я Вам расскажу.
7 часов назад, rocker60 сказал:
А ,ну да надо будет т.к. нет гальванической развязки ,может щупы есть готовые.
16 минут назад, Владислав2 сказал:
, скоро придёт. Но точно  С1 - 9*.  :-)
Так это вы советский , аналоговый заказали, у него габариты большие .
4 минуты назад, Владислав2 сказал:
небольшой как на последнем снимке, поэтому и купил.
На последнем ,для меня большой.
К меня был С1-55 ,на половину моего стола.
Я пока рассматриваю три варианта
Dso188 дискретизация 5мс/с,пропускная способность 1Мгц ,АЦП 12бит, экран 1,8 дюйма
Dso112a дискретизация 5мс/с, пропускная способность 2Мгц, АЦП 8бит,экран 2,4 дюйма .
Dso168 дискретизация 50мс/с, пропускная способность 20Мгц, АЦП 8бит,экран 1,8дюйма.
Не знаю какой выбрать.
  • 4 месяца спустя...
У меня первый осцилл - самодельный Хамелеон. Хороший прибор для своего времени. После него - USB осциллограф типа USB-AX. В нем довольно примитивное ПО и отсутствие входных цепей аттенюаторов. Т.е. как осциллограф он абсолютно никакой. Затем DSO138. Тоже неплохой если нужен 1 канал и частота не выше 50 КГц. Затем Instrustar ISDS205A. Этот уже двухканальный, однако прямоугольный сигнал свыше 1 МГц начинает искажать. Потом Instrustar ISDS220b. Он 2-х канальный, с частотой дискретизации 200 Мсп, и встроенным генератором. Для большинства задач его хватает. Однако он шумоват и не всегда корректно производит захват единичных импульсов. На данный момент у меня OWON 7102E. Довольно дорогой агрегат, но оно того стоит. Очень шустрый и удобный аппарат. Не занимает много места на столе.   Работать с ним одно удовольствие.
