HeadLess
Помогите с подключением первичной обмотки трансформатора ТС-40-2
5 сообщений в этой теме
HeadLess    0
Есть трансформатор, достал из катушечного магнитофона, не помню из какого именно. Так вот, сам трансформатор ТС-40-2, нашёл схему подключения в интернете, там указано, что нужно поставить перемычку на выводы 3-3`, НО на трансформаторе, который вытащил я, стоит перемычка 3-1, что на том же самом сайте указано, что это относится к трансформатору 40-1. Шарился на этом форуме, но на 2009 год тоже были ответы не однозначные, может сейчас кто найдётся, что 100% скажет что куда тыкать? Help.
UPD: забыл сказать, что все остальные провода я отпаял, оставил только перемычку и резисторы, которые тоже как перемычка на 6-6`.
Изменено пользователем HeadLess
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Falconist    4 621
Цитата
Подключение первичной обмотки к сети 220 вольт трансформатора ТС-40-2 (рисунок 4), производится к выводам 1 и 1', и устанавливается перемычка между выводами 3-3'. Для трансформаторов с первичной обмоткой аналогичной ТС-40-1, согласно схеме ТС-40-1, то есть перемычка устанавливается между выводами 1'-3, а сеть 220 вольт подаётся на выводы 1-3' (или наоборот).
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_40/0-46
  • Одобряю 1
KomSoft    200
Почитайте тут http://vprl.ru/index/transformatory_ts_40/0-46, особенно то, что выделено красным и включайте через лампу.
Если обмотки включили в противофазе, лампа засветится - это плохо. Тогда перекиньте перемычку на 3-3'. Судя по описанию, трансформаторы тоже мотались по-разному.
:( опоздал на 1 мин...
  • Одобряю 1
HeadLess    0
11 минуту назад, KomSoft сказал:
Всё нормально с лампой запустилось, спасибо за помощь)
Falconist    4 621
1 час назад, KomSoft сказал:
опоздал на 1 мин...
Не страшно. Два одинаковых мнения - уже четкая закономерность.
  • Похожие публикации
    • Автор: SAO
      Москва, север. Пересылка за счет покупателя.
      Телетест Ласпи ТТ-01. Непользованый совсем и пломбы целые, корпус без потертостей и царапин. 1000 руб.
      Провода для лабораторного БП. 250 руб. Непользованные.
      Трасформаторы. Прекрасно подойдут для сборки лабораторного БП на основе китайского набора
      https://mysku.ru/blog/china-stores/33751.html
      250 руб/шт.
      Попутное - шлем нереальной виртуальности FIBRUM
      1900 руб.
      Стучать в личку.
    • Автор: Дамир Бухарбаев
      Помогите в дилемме, два транса одинаковые по модели - от Бесперебойника, один трансформатор варит 1-1,2,,Электрод,,,, вопрос заключается в двух, как их объединить для увеличения ампер, параллельно или последовательно, и как избежать взрыва, вот такая у меня стоит дилемма!!!
    • Автор: BoozzerRedneck
      трансформаторы:
      ТН-61
      ТН-60
      ТАН-41
      ТПП 273
      ТПП 267
      ТПП 3-7
      ТПП 3-8
      ТПП 269
      ТПП 280
      ТПП 303
      ТПП 294
      ТПП 307
      ТПП 301
      ТПП 315
      ТПП 308
      ТПП 311
      ТАН-69
      ТПП 317
      ТА196
      ТА-201
      ТПП 287
      ТПП 319
      ТА 281
      ТА 282
      ТСА- 270
      ТПП 322
      ТПП 314
      ТПП 309
      ТПП304
      ТПП323
      ТС-120-1
      ТС-160-2
      ТС-160-4
      ОСМ 0,4 [380, U1,0, 24] [0, 5, 22, 110]
      ОСМ 0,4 [220, U1]
      ТП 207-3
      ТП 210-5
      ТПП 321
      ТАН 104
      ТАН 122
      мощные трансы на фото цены 18000 руб(живой вес18 кг)
      Друзья,на самом деле я точно не знаю цены..они постоянно меняются..присылайте тех данные на трансформатор или выбирайте из списка и я позже сообщу реальные цены,халявы не ждите-цены высокие!!спасибо
      встреча; м. Тёплый Стан
    • Автор: Komponovka
      Оформление заказов с магазина радиоэлектронных компонентов chip&dip с скидкой 60% от стоимости по следующим категориям:
      - электронные компоненты;
      - оптоэлектроника;
      - расходные материалы и материалы для паяльного оборудования;
      - установочные и коммутационные изделия.
      Примечания:
      Периодичность заказа: 1 раз в 1-2 месяца.
      Срок выполнения: 15-30 дней.
      Отправка за счёт заказчика (возможен самовывоз).
      Количество позиций - оговаривается отдельно.
      Позиции из других категорий - оговариваются отдельно.
      Сумма заказа - оговаривается отдельно.
      Разработка и изготовление печатных плат стандарта Евромеханика (до двух качественно нанесённых слоёв):
      - по файлам заказчика (100х160мм ~2000р за среднюю сложность);
      - универсальные платы (100х160мм ~1600р. Можно разрезать на любое количество частей. Фото ниже).
      Примечания:
      Платы другого размера и сложности - оговаривается отдельно.
      P.S. Направлено объявление на радиолюбителей, ставящих эксперименты, изготавливающих поделки для дома, производящих продукцию.
      Нуждающихся в многообразии компонентов, которые в наше время просто найти, но накладно приобрести.
    • Автор: Serzhan1234
      Доброго дня! прошу помочь с расчетами тороидального трансформатора, железо было взято из дросселей старых стабилизаторов, модель неизвестно, Диаметр наружный 98,6мм, внутренний 57мм, высота 31 мм.
      Мне нужно получить на выходе двухполярное питание(для усилителя на TDA7294) ~27-30В(от средней точки) 60В от начала до конца
      Расчет онлайн калькуляторами показало что диаметр провода первички должно быть в пределах 0,55-0,66(без учета лака)
      в наличии только провод 0,8 c лаком(измерено штангенциркулем с погрешностью 0,1мм)
      Для вторички есть провод 1,2мм
      Я так понимаю чем выше сечение первички тем больше витков,
      поместитья ли обмотка в окно?
      межслойная изоляция будет из лакоткани капроновая где то в 2 слоя
