Блок питания ~220-15 вольт 1.7А<
Гость nowa2020
Шлю привет всем форумчанам. Тут появилась такая потребность в блоке питания от сети 220 вольт на 15 вольт с током выше или 1.7 А. Дело в том, что в продаже нигде нет, а схемы либо с более слабым током, либо блок питания регулируемый. Сам в составлении схем я не очень, но со схемой разберусь. Всем кто может помочь заранее спасибо
8 часов назад, Гость nowa2020 сказал:
Ну если не очень то трансформатор, выпрямительный мост и емкость. С этим надеюсь разберетесь. У вас мощность маленькая так что городить что то супер нет смысла.
Схему последовательного срабатывания катушек. И ещё такой вопрос, возможно ли для этой цели использовать блок питания к примеру от ноутбука?
Изменено пользователем nowa2020
46 минут назад, nowa2020 сказал:
Можно. Обычно в этих БП выходное напряжение 18 В-19 В (бывают от 15 и до 20 В), и ток около 4,75 -5 А. Поищи на выходное напряжение 15 В. Можно найти б/у, например, на авито. Или, если имеется на 18-19 В, то надо уменьшить выходное напряжение, уменьшив напряжение стабилизации (подобрав стабилитрон) в цепи обратной связи. Но для этого надо немного разбираться в схемотехнике выходных цепей этих блоков питания.
Изменено пользователем biver
53 минуты назад, nowa2020 сказал:
гаусган городим?
Так это для схемы поочередного срабатывания катушек, ей много и не надо. Общая схема на две части разделена: силовую (с кондерами и катушками с лампами) и эту (отвечающую за поочерёдное срабатывание), на неё требовалось ограничить напряжение
