Выпрямитель Eltek SMPS 4000 48V
Выпрямитель Eltek SMPS 4000 48V, рабочий, лично не проверял, но пол года назад вытащил из работающей ЭПУ - этот вопрос нужно еще обдумать/обсудить. Оплата/доставка по договоренности. Местонахождение - Саратовская обл. Цена - 8000 руб. Возможны варианты. В наличие 7 штук. Габарит 470х240(265)х80 мм.
ЭПУ - это ЭлектроПроигрывающее Устройство?!!
Скрытый текст
Только что, СЕРСАР сказал:
Вы не первый делаете такое замечание)). В тех документации сотовых операторов принят термин ЭлектроПитающаяУстановка. Мне так привычнее. Иногда называют ИБП, но это не ИБП в прямом смысле этого сокращения. Как бы Вы назвали?
  • 5 месяцев спустя...
  • Похожий контент
