Соединение двух усилителей
LRL
Есть два полностью идентичных усилителя.Модель xm-m139 v3.Куплены с aliexpress заказывал две штуки сразу у одного продавца в одно и тоже время.Так что вопрос о идентичности отпадает.Два усилка работают отлично.Построены на TPA3116D2.Типичный китаец.Так вот,вопрос в том как соеденить два этих усилителя в один и чтоб мощность сответсвенно возросла.Впрочем задача сделать так чтоб они работали как одно целое.
Я конечно извиняюсь но зачем этот bdsm?
Я за репутацией не гоняюсь но с вашей стороны не хорошо сразу жать минус,кроме фото вы не предоставили ни какой информации
схемы какая нагрузка,источник сигнала и т д кроме всего прочего у меня логический вопрос,
зачем брать два слабых усилка и потом их переделывать вместо того чтобы купить сразу усилитель с необходимой мощностью.
50 минут назад, LRL сказал:
ни как! покупай один более мощный
Изменено пользователем руня
1 час назад, mvkarp сказал:
Никак.
Почему никак, если на входы подать противофазный сигнал с фазоинвертора, а выходы подключить на общую нагрузку?
А зачем тебе два одинаковых усилителя? почему нельзя переплатить 1-2 у.е (60-120 руб) и купить усилитель помощней?
с твоими ручонками наверняка не получится следовать правильно всем инструкциям знатоков(не меня )), да так чтобы еще и все не через одно место получилось...
А пока, просто опредились что тебе нужно.
Изменено пользователем Dmitriy-Схемотехник
11 час назад, LRL сказал:
входы - параллельно, выходы - на каждый по "блину".
  • 3 месяца спустя...
У меня вопрос к тем людям у которых именно вот такие усилители из китая! Какое питание вы ему даете, и с чего?
Спрашиваю потому что у меня странность такая получается! Как бы блока питания нет импульсного, решил запитать от силового трансформатора, на выходе у него от 13В до 16В когда как, так как сетевое вечно скачет! После диодного моста с электролит. конденсатором добился от него аж 26В, сбил напряжение диодами до 23.5В и в итоге индикатор на усилителе загорелся, но звук не идет! В чем подвох объясните!
Кашка опять написана :)
6 часов назад, vadzen сказал:
Начнем с брехни. Ты это измерял?
8 часов назад, vadzen сказал:
в отсутствии измерений приборами на основе знаний, которых тоже нет.
Это же вам не плитка с тенами, где с помощью двух  элементов в параллель можно увеличить мощность. А зачем вам большая мощность? Мода такая или что? Перед пацанами похвастаться?
Изменено пользователем Гар
как можно что то объяснить если человек уверен что в розетке  есть (+ -).
можно фото в студию как с 26 на 23 диодами снизил что это за гирлянда из диодов?
2 минуты назад, Kucherik Zloy сказал:
Совершенно верно! Там как раз есть плюс и минус!:D
Сломался усилитель, а индикатор ещё нет. А может питание усилителю не нравится, а индикатору нравится.
16 минут назад, Kucherik Zloy сказал:
Да он просто волшебник.
А, подумать?
На диоде - падение напряжения (под нагрузкой) - если это не Шоттки - в пределах 1.0-1.4 Вольта.
Автор мог пару-тройку выпрямительных диодов последовательно воткнуть и, извините, никакого волшебства. Никаких гирлянд и прочих заморочек...
В конце-концов, без подколок и приколов, кто-либо может хоть что-то серьёзно рассмотреть и нормально ответить?
В 10.09.2017 в 07:50, KRAB сказал:
Единственный ЧЕСТНЫЙ и реально грамотный ответ в теме...
Изменено пользователем Крашер
В 28.12.2017 в 02:16, Andrey 69 сказал:
да я измерял! с чего все началось, а с того что мерил уже постоянку на усилителе, там показывает то 20В то 16В! Померил переменное на вторичке, да так и есть то 13В то 15-16В
В 28.12.2017 в 05:44, Kucherik Zloy сказал:
А кто сказал что в розетке есть (+-)? Этот вопрос ко мне адресован был?
фото не буду вылаживать, так как уже это все распаяно! На словах объясню, после диодного моста по паре штук диодов последовательно подключил на + и -! В итоге напряжение упало!
Скажите а у кого есть такие усилители, что скажите по поводу каналов на колонки? У вас тоже они как то тихо играют по сравнению с сабвуфером?
Решение проблемы есть вообще какое то?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
