Амперметр не пропускает через себя ток
Настена
Суть в том что вольтамперметр показывает напряжение, но практически не пропускает на выходе ток т.е на выходе 19 вольт, а моторчик который подключаю не работает на дисплее ток 0.02а.Подключаю светодиод он еле горит.Может дело в том что не правильно подобран шунт?Ниже схема ну и печатка
Только что, Pont 007 сказал:
Шунт, если 0,01
шунт взят от старого мультиметра.
Вот
Только что, Стальной сказал:
фото выложи.
На плате в первом посту нет соединения с общим точки соединения шунта R3 и резистора R2, равно как и на этом фото со стороны пайки
шунт на общий питания идет
Точно,вот 500 раз все было проверенно и ошибок не обнаружена,а тут такой косяк наблюдается
Ну, тогда и пунктуационные тоже :D.
"Масса" то сверху, но дорожка проходит так, что может быть влияние падения напряжения на дорожке на работу схемы... КЭС дал более верный вариант - привести прямиком к общему (я так думаю )
На плате стоят емкости С3 и С4. Что это? Где емкости на выходе 7805?
Так С3 и С4 они же и есть на выходе 7805.а вот к минусу они конечно же не подключены
После припаянных перемычек все заработало.Спасибо всем
Вот только еще одна беда.Кнопки не работают,а точнее работают не правильно.S1 должна уменьшать ток защиты,S3 должно прибавлять,а S2 подтверждать действие.Но у меня кнопка S2 уменьшает,S1 приводит устройство в перезагрузку,а S3 вообще не реагирует
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
