Как заставить работать пленочный инфракрасный пол от аккумулятора
Здравствуйте!
Купил на днях пленочный инфракрасный теплый пол на основе карбоновых нагревательных элементах. Питается он от обычной разетки в 220в, а потребляет всего 150вт на 1м2. И появилась мысль: -что если использовать кусок этой пленки под курткой для обогрева , возможно ли каким то образом запитать этот обогреватель от аккумуляторной батареи, от внешнего аккумулятора для зарядки телефонов скажем? Подскажите пожалуйста, возможно ли это?
В принципе, возможно, конечно. Но вот мощность будет с гулькин нос. В 16 раз меньше, т.е. всего меньше 10 Вт / м2.
Только что, Falconist сказал:
В принципе, возможно, конечно. Но вот мощность будет с гулькин нос. В 16 раз меньше, т.е. всего меньше 10 В / м2.
Так и не надо ведь целый м2 запитывать, а всего, скажем, десятую его часть например, то есть 0,1м2.
И еще, этот инф.тепл.пол питается от перемененного тока, как же его подключить к аккумулятору в 5вт постоянного тока, он разве будет работать?
А 1/10 м2 ваще выдаст всего 1 Вт.
Для нагревателя что постоянный ток, что переменный - пофиг.
@Крот , судя по картинке, 220 В подводятся к коврику по краям. У Вас есть возможность перекоммутировать нагревательные элементы каким-то другим образом? Чтобы, скажем, каждый элемент был рассчитан на напряжение аккумулятора?
Если нет - тогда забудьте о модернизации своей куртки этим элементом.
Использовать через преобразователь 12/220. Мощность не большая - габариты преобразователя тоже будут приемлемыми. Сам видел приблуду, втыкается в прикуриватель, на жопе розетка в виде дырок.
Ну предположим что запитать то можно будет и от аккумулятора, вот только аккумулятор потребуется... автомобильный, что бы реально согреться можно было. Силёнок то хватит таскать с собой такой аккумулятор? :D
Тогда вся затея использовать пленочный пол тупиковая - к этим черным дорожкам сделать нормальное соединение  проблематично.
Кстати, таская аккумулятор автомобильный, согреешься и без использования нагревательных элементов :)
Эти дорожки секционированы по 25 см по длине. При ее ширине 40 см (есть такие) каждая секция как раз получается площадью 0,1 м2. Как я выше прикинул, она  может выдать около 1 Вт тепла от 13,5 В. Для 3...4 литий-ионных аккумуляторов последовательно это - тьфу и растереть.
НО 2 Вт (одна секция на спине, вторая на груди) вообще не почувствуются.
Т.е., затея изначально провальная.
Если уж очень холодно, то я бы рассмотрел такой вариант: Автомобильная накидка на сидение с подогревом + Li-Po аккумулятор от авто/авиа моделей в карманах.
Не реклама: http://teplodomshop.ru/cat/Potapych.htm . Заявляют 60 Вт на 2 нагревателя. Потребление 60/12=5А.
Берем акк на 14,8В 5000 мА*ч: https://ru.aliexpress.com/store/product/New-14-8V-5000mAh-50C-Max-55C-4S-4Cells-14-8-Volt-RC-LiPo-Li-Poly/909108_701613721.html
Греемся ~ 1 час. Потом переключаемся на второй такой же акк и греемся дальше. Если включим на половину мощности (есть переключатель) то время увеличится в 2 раза (4 часа на двух аккумуляторах). Эти аккумуляторы как раз позволяют отдавать большой ток длительное время.
Изменено пользователем mr_smit
@Falconist То-есть каждая секция в 25см больше 1Вт тепла выдать вообще не может? И ни каким другим способом нельзя добиться нормальной мощности - чтобы согревало на морозе в -30 часов 6-ть хотябы?
Ну, пусть у Вас есть повер-банк. Скажем, 5 вольт, 5 ампер-часов. Это 25 ватт-часов.
Пусть будем на жилет тратить 10 ватт. Т.е. это как лампочка в холодильнике. Тогда аккумуляторов хватит менее, чем на 2,5 часа.
Вам поможет согреться тепло от лампочки в 10 ватт?
Дальше, надеюсь, сами поразмыслите. Не забудьте про вес аккумуляторов.
Впрочем, рыбакам в палатке при свечке даже на лютом морозе вполне комфортно.
Почему не сможет? Сможет. Если запитать ее от 230 В.
Просто я эти пленки анализировал, когда искал подогреватель для аквариума. Нашел среди них с бОльшей удельной теплоотдачей - порядка 250...300 Вт / м2. Поищите такие.
Ну, можно еще сложить несколько секций друг на друга "бутербродом" и включить их все параллельно.
Поэкспериментируйте, если не жалко куска пленки. Потом сюда отпишитесь о результатах.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
