Симметричный от Корделла
2 часа назад, Tartamon сказал:
что условие отсутствия динамических искажений зависит от частоты среза по петле ОООС и не привязано к частоте первого перегиба.
А. Данилов вроде, название книжки не помню. Я понимаю динамическую линейность несколько шире, чем там дано - там по сути частный случай. Для меня дин. линейность - это линейность при прохождении любого сигнала отличного от постоянного тока, по-другому: все нелинейности вкупе минус статическая нелинейность = динамическая нелинейность.
Важно, что субъективно усилякры с достаточно высоким первым полюсом играють прозрачнЕЕ и естественЕЕ на ВЧ.
Хотя это не точно ))
2 часа назад, Ulis сказал:
Да, потому что коррекция таких усилителей проще и запороть ее намного сложнее (но можно, если совсем не соображать что делаешь), чем в реально глубокООСной схеме. А что гармошки добавляет - так это только плюс в 99% случаев, т.к. реально точные усилители мало кому нужны. Хороший пример УМЗЧ Л.Зуева. Еще лучше Линксы с их коррекцией в единицы пикушек , но они и сложнее намного, тк сильно много гармошек тоже плохо - приходится схемотехнически снижать.
Изменено пользователем Юрий_Uri
А что добавляет Л.Зуев?
С точки зрения THD он прекраснен. Мне очень нравится идеология Леонида. Жаль что он застрял в своем усилителе.
Изменено пользователем Ulis
Ну уж не надо :) . Скажем так - там ровно столько THD, сколько не мешает слушать музыку. Идеология прекрасная, да - ничего лишнего и всё что надо есть. У него получился баланс между THD и динамическими искажениями, нужный для звука. Сдается мне, что вышло это случайно (тссс!), но тем не менее факт.
Кстати, а какое время установления у Зуевского УМ, не подскажете? У Вас же наверняка есть модель.
Если  спектр (натуральных) музыкальных звуков соcредоточен в полосе до 20 кГц, то представляется целесообразным (или логичным) применять к этому спектру одно и то же значение глубины обратной связи.
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
И не поспоришь однако :) - психоакустика, ничего не поделать.
А если глубина ООС в ЗЧ неравномерна, но все продукты нелинейности лежат ниже порога заметности? Какой вариант лучше?
Так, стоп!.. А причем тут исходный сигнал? Продукты нелинейности да, согласен - лучше ослаблять в одинаковое кол-во раз по всему слышимому диапазону, чтобы спектр не смещался в ВЧ.
1 час назад, Юрий_Uri сказал:
Модель была. Поищу
Модель была. Поищу
Если так, то не надо, там 5 минут набить - сподоблюсь как-нибудь сам.
3 часа назад, Ulis сказал:
0,2% на НЧ. Лучшего от него никто никогда нигде не слышал. С золотыми кабелями АС - да, возможно 0,05%. :)
4 часа назад, Tartamon сказал:
Чёрт побери. До чего наукообразно сказано, я даже поверил на минуточку. :)
оно начинает действовать с частоты (по графикам) около 50 кГц.
С частоты 50 кГц идёт участок спада АЧХ с удвоенной скоростью - 40 дБ/декаду. В чём конкретно выражается наличие динамических искажений? Что это, вообще, такое? Почему они есть в МАСТЕРе с 50 кГц, но вы не видели их нигде в Кводе с его миллеровской коррекцией?
А чем он может помешать на ВЧ? Дельфины среди читателей есть? Летучие мыши? Бэтмен? Сильно вам мешает излучение ВЧ-спектра, при условии ограниченной полосы АС? :)
Один из интеграторов - зуевский, один - агеевский, один - из ВВС-2011. Всё предельно очевидно.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
Вот интересная модель. На входе - два генератора: синуса и меандра. Обратите внимание на удивительное поведение выхода-3 при отработке меандра. Ну, и Кг тоже характерен: задумайтесь  что там может искажать, в интеграторе-то.
Сравнение интеграторов Зуев 16 Hz Никитин.asc
23 минуты назад, S-word сказал:
Наукообразно не у меня.  У этого автора (Юрий наводку дал):
Страница  93.  Ему про наукообразность и попеняйте.
Ай, не веселит меня Данилов. Ничего там нет, ни уму, ни сердцу. Проходной материал.
Вот эти термины надо самому понимать. Нету никакой особой динамической линейности. Симулируешь усилитель на 20к и 19/20к, смотрим по Кг и Кими. Он или работает и удовлетворяет каким-то критериям по этим параметрам, или нет. Если работает - собираешь. Критерии могут быть любыми, если они ниже 0,000.5%.
7 часов назад, S-word сказал:
0,2% на НЧ.
20в амплитуды основного тона.
Интегратор родной, с LT1122 в модели
Я имею в виду интерфейсные искажения на клеммах от протекания искажённого тока АС по сопротивлениям проводов АС и катушек. Катушка - вещь далеко не безобидная: в ей сопротивления, как в хорошем, длинном кабеле АС. Всего вместе, в частном случае, это дало 0,2% искажений. И что-то никто из обиженных не замечен в стремлении перемерить и опровергнуть такие оглушительные цифры.
Устранение этих искажений даёт настолько непривычный и чистый звук, что даже не верится в работу любых АС без обычных для них призвуков из-за плохого демпфирования.
В общем-то, у Зуева на выходе совсем не 20 В сигнала. Да и -70 - это не Бог весть какая высокая линейность для интегратора - где по определению и по сути работы с постоянным током не должно быть никаких искажений. См. крайнюю схему интегратора ВВ-2008, опубликованную ещё в "Радио" за 2004г, №12 (когда я не пользовался ещё симулятором). Она 15 лет используется в неизменном виде в МАСТЕРе, ВВС-2011, ДОНЕЦКе, UNREALе, этс. Просто думать надо и осциллографом смотреть, что ты делаешь.
Кстати сказать, в первом УМ Зуева использовался очень "грязный" интегратор. Можно набить в модель его номиналы и восхититься.Тот, который видим на рисунке и в выложенной модели, уже не зуевский, а стопудово разработан Агеевым и/или под целебным влиянием моих постов об этом весёлом интеграторе. Всё же приятно видеть дело рук своих, хотя бы и так далеко.
9 часов назад, Юрий_Uri сказал:
Скажем, какой-то музинструмент с низкочастотным основным тоном имеет богатый спектр по гармоникам о обертонам.  ООС все это будет масштабировать пропорционально, независимо от частоты первого перегиба. А как будут масштабироваться продукты нелинейности, порождаемыми этими гармониками и обертонами при низкочастотном первом полюсе?. Причем,   спектр музинструмента и его огибающая  динамически меняется, причем существенно,  сообразно природе музыкальных звуков.
Или этого явления не существует?  Имею ввиду продукты нелинейности, порождаемые самим спектром музинструмента.
8 часов назад, S-word сказал:
Ну разумеется.  Все должны понять, что истиной в первой инстанции владеет только один персонаж.
И все знают кто это.
50 минут назад, S-word сказал:
Там уровень сигнала где то +22-23 dB
Интегратор в ВВ-2008 и ВВС-2011 имеет Кг 0,000.04%. Это примерно -130 дБ. Сам ВВС-2011 вносит на уровне 0,000.3% на самой трудной для усиления частоте 20к и номинальной мощности.
Тогда как -90 дБ - это 0,003% искажений. То есть, искажений ниже этой цифры от зуевика никто никогда не слышал, ни на одной выставке. Добавим сюда гораздо бОльшие интерфейсные искажения - порядка десятых долей процента. Где тут Hi-Fi? Это Высокий Конец, как он есть.
Размышления отнюдь не праздные. Усилитель в том виде, как нарисован на схеме, но с интегратором от Леонида, катушками ФНЧ от УМ Зуева, без компенсатора падения напряжения на кабелях АС и без охвата ООСью выходного ФНЧ - будет иметь ровно такие же искажения на НЧ, как и зуевик. Какой тогда смысл огород городить?
Кто хочет искажений зуевика, тот должен повторять зуевик. Кто не хочет - нужно адаптировать под схему сабжевого усилителя компенсатор, неискажающий интегратор, охват ФНЧ ООСью. Это просто понять.
На истине замОк не повешен. Этой истиной может владеть любой персонаж, даже любитель Квода - если не будет интриговать и завидовать, а пытаться думать головой. Но думать - это трудно. Некоторым легче жёлчью захлебнуться.
6 часов назад, Tartamon сказал:
Я понимаю так - есть полезный сигнал со своим спектром (то, что мы собственно подаем на вход). Есть продукты нелинейности УМЗЧ, порождаемые этим сигналом (всеми составляющими его спектра, статического или динамического не суть). Вот эти продукты нелинейности в звуковой полосе будут ослабляться одинаково при равномерной глубине ООС в ЗЧ, что сохранит огибающую спектра именно этих продуктов нелинейности в соответствии со схемой не охваченной ООС. И если этот спектр продуктов нелинейности УМ до охвата ООС правильный, "быстроспадающий", то равномерная ООС сохранит эту "правильность" огибающей в звуковом диапазоне. Надеюсь, выразился достаточно ясно. Все это для случая малой глубины ООС, когда сами артефакты еще чувствительны для слуха. Но не проще ли снизить их уровень до незаметного? Точнее не проще, а... этот путь "прямее" и однозначнее, как-то так.
На самом деле, никого не беспокоят искажения, если уровень их продуктов лежит достаточно глубоко - раз, и глубже положить его не имеется технической возможности - два.
Потом.
Усилителю тем труднее линейно усилить сигнал, чем частота его выше. То есть, с ростом частоты искажения всегда растут. (Боковой вывод: меряйте искажения как можно выше. Не так позорно будет показать искажения ниже по диапазону.) Искажения с частотой растут - а ведь петлевое усиление (глубина ООС) с частотой падает. Практически вообще невероятно и даже очень невозможно, чтобы вдруг чудо с равномерным ходом кривой "искажения вс частота" наложилось на аналогичную феерию с кривой "глубина ООС вс частота".
Так что напрасно не мечтайте, занимайтесь легче-достижимыми чудесами.
А у слуха чувствительность к искажениям во всем "звуковом" диапазоне линейна?
Зачем нам это. Мы что, обманывать кого-то собираемся?
Мы просто разрабатываем усилители на грани возможного. За гранью возможного находится уже грань не-возможного. Там усилителей никто пока не делает. Потом - да.
При любых данных по чувствительности уха динамическая граница меж этими гранями определяется суммой современных технологий, относительно которых мы - в середине цепочки от производителей полупроводникового сырья до потребителей готового продукта. Дадут нам новые транзисторы, ОУ - сделаем новые усилители.
Не дадут - пусть мучаются со старыми.
В принципе, кривые равной громкости давно не секрет.
Изменено пользователем S-word
18 часов назад, Юрий_Uri сказал:
Вот вот.. Ключевая понятие - "уровень незаметности ..артефактов".  Разумеется, "незаметность" для чьих-то персональных ушей, сумму которых по по  этому понятию все не получается свести под общий статистический знаменатель.  Чего только не  предлагается в этом плане. И мультитоновые тесты с использованием реальных АС. И какие-то субъективные индексы Gm.. И т.д., и т.п.  Вот и саркастические картинки S-worda (с сыновьями степей) указывают на его обеспокоенность, поскольку симуляционные нули после запятой на чисто активной нагрузке к "уровню незаметности ..артефактов" реального усилителя с реальной АС на реальным музыкальном материале в реальных акустических условиях  отношение конечно имеют, но (КМК) - отдаленное.
Оговорка правильная:
14 часа назад, S-word сказал:
Изменено пользователем Tartamon
Ну так то да, я это давно всё заметил :) . И что дальше? Всё напрасно?
А, ну да, получается, что мои изъяснения бессмысленны? Нет, с этим не согласен, тогда так: чем меньше искажения, тем лучше. Такой подход согласуется с увеличением глубины и расширением полосы ООС? Думаю, да.
7 часов назад, Tartamon сказал:
Да что там "обеспокоенность". Почти истерика.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
