Как сделать простейший детектор электромагнитного излучения на основе импульсного диода 1N4148.
Как сделать простейший детектор электромагнитного излучения на основе импульсного диода 1N4148. Источником электромагнитного излучения является включенный мобильный телефон. Почему не  светится светодиод? В чем косяк? Данный опыт  (чтобы светодиод светился) нужен моему сыну на уроке физики. Буду благодарен другим подобным идеям-схемам демонстрации наличия электромагнитного излучения.
 Спасибо.
Изменено пользователем Сергей Кононенко
1 час назад, Сергей Кононенко сказал:
В чем косяк?
А за счет чего светодиод должен светиться? По какой цепи в Вашей схеме потечет ток?
35 минут назад, Сергей Кононенко сказал:
В чём косяк?.. Буду благодарен другим подобным идеям-схемам демонстрации наличия электромагнитного излучения.
Если вы не знаете в чём косяк, то просто дайте сыну любой вещательный приёмник и он продемонстрирует на уроке  наличие излучения от мобильного телефона, находящегося рядом с этим приёмником. Иначе придётся делать примерно такую схему, которую врядли сделает тот, кто не знает "в чём косяк", равно как и сын того, кто не знает "в чём косяк".
https://www2.seattleu.edu/scieng/ece/Cell_Phone_Signal_Detector_Assembly_Instructions.html
Гость Мастер коротких волн
53 минуты назад, Сергей Кононенко сказал:
Слишком толстая изоляция на проводе 10-15 см..
Раньше в кабинетах физики были демонстрационные пособия по электромагнетизму. В том числе УКВ передатчик с дипольной антенной и к нему приёмный виток с обычной лампочкой от фонарика. Подобное описано в книге Борисова "Юный радиолюбитель".
Был ещё и передатчик с рупорной антенной на клистроне. К нему приёмник с рупором, детекторный на СВЧ диоде, призма, линза, зеркало. Можно было показать, что СВЧ как и видимый свет может преломляться, отражаться, фокусироваться.
59dede55a7d0a_Untitled-3copy.jpg.4f9f592207c4081c496c55699e4133aa.jpg59dede581685d_Untitled-2copy.jpg.e0d7f8cd563f3895bdb61ec31d340437.jpg
4 часа назад, Сергей Кононенко сказал:
купить готовую наклейку на телефон с СД и не заморачиваться.
20 часов назад, Сергей Кононенко сказал:
Я дико извиняюсь - в каком классе должен учиться Ваш сын, дабы на уроках звучали не просто понятия ДИОД, а ещё и его марка? Может конечно я дико стар (я стар, очень стар, я суперстар :) )но в мою бытность кроме законов физики ничего не изучали.  Может есть смысл изучить схему работы детекторного приемника?
Только что, Volodya_Tver сказал:
Да там дело скорее всего было так.. Сынок в школе похвастался , что папа у него радиолюбитель. Вот учитель и дал ему задание, сделать демонстрационное пособие. При этом намекнул, что у папы для этого должен быть специальный диод. Сынок всё это передал папе. А папа знает только два типа диода - для ВЧ 1N4148, а для НЧ Д305. Папа разработал схему и обратился к нам за поддержкой. Вот и вся история..Ничего необычного.
Изменено пользователем noise
гм...
22 часа назад, Сергей Кононенко сказал:
Я правильно понимаю, что необходимо просто детектировать наличие излучения?
 Так гугл по этой "ключевой" фразе выдаёт кучу ссылок.
В том числе и на сайт, откуда по всей видимости и попытались скопировать "схему"... ПИКАБУ...
Изменено пользователем Крашер
12 часа назад, Крашер сказал:
-- да, это так!  при наличие такой простоты - ""прибор-схема" --не работает )
Такая простота требует скрупулезного соблюдения условий, чего у Вас нет.
Абы что и абы как включенное работать не будет.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
