Не открывается симистор .
Всем привет!
Помогите пожалуйста! Собрал схему,нагружаю ее лед лампой на 220В.
На вход оптопары (купил правда МОС 3061) подаю напряжение со светодиода,от светодиодной мигалки.
Проблема,лед лампа на 220 мигает в пол накала,т.е. симистор не открывается.
Закорачиваю все сопротивления,Ничего не меняется.
Может тока со светодиодной мигалки не хватает чтоб запустить оптопару?
Если закорачиваю 4 и 6 ногу оптопары,симистор полностью открывается и лампа горит на полную.
Должна ли оптопара на выходе полностью замыкаться ,или там какое то сопротивление должно быть минимальное?
Подскажите пожалуйста что можно сделать.
Заранее спасибо,буду благодарен за любую информацию.
3 минуты назад, Сергей Алексеевич сказал:
Давай погадаем! А может измерить?
Глянул по-быстрому Datasheet. Расчетное значение для R1 составляет 133ом максимум. Попробуй поставить 100ом (с запасом).
Нужно сделать ток светодиода не менее 15мА (чтобы оптосимистор открылся). Но и не более 60мА, чтобы светодиод не сгорел.
Работоспособность схемы можно проверить нагрузив ее на обычную лампу накаливания.
8 минут назад, IMXO сказал:
замерить ток лед-лампы и если оный  меньше 50мА выкинуть симистор
Здесь еще возможно не катит оптопара zero-cross. Можно попробовать вместо нее МОС3021 или подобную.
6 и 4 выводы перемкните для начала.
@Гар . Вы невнимательны!
В 16.10.2017 в 14:21, Сергей Алексеевич сказал:
Так с этого и надо начинать проверку схемы, вдруг у него симисторные резисторы в обрыве или ещё что то...
Изменено пользователем Гар
При малом токе управления, оптотиристор открывается не во всех квадрантах, из-за разной чувствительности. На этом, погорело из-за постоянки, немало катушек.
Так же, опртопары с зеррокроссингом,  некорректно работают с емкостной нагрузкой, вплоть до выхода из строя.
Не пойму только,чтоб открыть симистор нужены определенный ток или напряжение на управлении?
И какое минимальное сопротивление может быть на выходе оптопары?
Нужен ток, в любом случае. Только уточни, на оптопаре, или силовом?
1 час назад, Сергей Алексеевич сказал:
Об этом, не говорят, ибо это нелинейно, говорят, что оптопара открылась. Теперь, посмотри на схему оптопары, внимательно посмотри!
Видишь, изображение симистора? Так вот, грубо говоря, в одну сторону, он будет открываться при меньшем токе СИДа, чем в другую. Отсюда, и однополупериодное выпрямление.
Спасибо Олег!
Такая сложная оптопара!Там внутри симистор на выходе значит!!! Не пойму только чем функционально это отличается от тех оптопар 3010-3023,в которых простой фотодиод.
Получается она у меня открывается,но почему то не хватает тока,чтоб открыть мощный тиристор ВТ 139-600!
11 час назад, Сергей Алексеевич сказал:
а вы вместо ЛЕД-лампы подключите обычную на 60-100Вт...
13 часа назад, o_l_e_g сказал:
с какого перепугу? оптопара работает в первом и третьем квадранте , токи открытия и удержания в них практически одинаковы и к вопосу  ТС это не имеет никакого отношения.
5 часов назад, IMXO сказал:
с какого перепугу?
Есть у них такой эффект, можешь поставить экс(с). Плавно снижать ток СИДа, и в какой то момент пара начнет открываться только в одну сторону.
Как?
Всем огромное спасибо за ответы. Не пойму все равно что происходит,мигает моя лампочка на на 220 в пол накала и всё. Она слабенькая,меньше одного Ватта.Может в этом проблема?
А может не хватает действительно тока на входе оптопары? Так где его взять? Каскад на транзисторе собрать?
Изменено пользователем Сергей Алексеевич
32 минуты назад, Сергей Алексеевич сказал:
Так уже давно померить можно, и/или батарейку с резистором подключить.
33 минуты назад, Сергей Алексеевич сказал:
По результатам проверки.
Один раз так сделать, и после этого что-то меняться уже не обязано ...
И еще, допускаю, что ошибки в монтаже нет, но на схеме, вообще-то, симистор перевернут относительно правильного включения.
Всё, нашел проблема в чем!)Спасибо огромное! Не хватае тока с моего светодиода. Даю 1,5 В с батарейки ,всё открывается!
Не прошло и недели! Поздравляю!:D
8 минут назад, Сергей Алексеевич сказал:
Надеюсь, хоть резистором ограничиваешь? А то, можно напрямую оптопару пальнуть.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
