Мощный компактный преобразователь напряжения
NoFuel
Хочу собрать компактный умножитель напряжения постоянного тока. Мои познания в электронике оставляют желать лучшего, поэтому прошу сильно не пинать.
Для генерации синусоиды думаю использовать готовый модуль для Arduino AD9833:
И с помощью него управлять каскадом силовых ключей согласно схеме:
Теперь вопросы:
Будет ли данная схема работать от синусоиды и будет ли она работать вообще?
Имеет ли вообще смысл заморачиваться с синусоидой, может быть сгенерировать меандр прямо на Arduino, если учесть что на выходе трансформатора я собираюсь все равно выпрямлять ток?
Нормально ли высокочастотный трансформатор переварит меандр?
1) Не будет.
2) Может, заработает, а может, и нет. Как звезды сойдутся.
3) Смысла не имеет.
4) Нормально.
А вообще-то, @Dr. West прав, но я пойду еще дальше: почему из всего многобразия схем обязательно выбирается самая дурная?
В схеме минимум деталей, а ардуино все равно нужно для основной затеи, для которой как раз это питание. Если я правильно понимаю, можно использовать мультивибратор на двух транзисторах, но мне несовсем понятно, как осуществляется регулировка частоты.
Правильно ли я понимаю, что я могу взять готовый генератор сигналов прямоугольной формы, прицепить к нему силовой транзистор и отправить однополярный сигнал на трансформатор? Упадет ли эффективность и что будет после выпрямления?
9 минут назад, Falconist сказал:
А нахрена ее в преобразователе регулировать???
Похоже мне надо было в песочницу с этим.
Изменено пользователем NoFuel
1 час назад, NoFuel сказал:
13 минуты назад, NoFuel сказал:
Можете взять готовый "умножитель постоянного напряжения" -то бишь  DC-DC преобразователь  .
39 минут назад, colorad сказал:
Мне необходимо несколько вольт преобразовать в несколько сотен вольт. Нагрузка около 100-200 Вт. Причем, чтобы это было компактно, я вижу возможность только использовать высокочастотный трансформатор. Подходящих готовых модулей я не видел.
59 минут назад, NoFuel сказал:
Неправильно. Сердечник трансформатора подмагнитится из-за постоянной составляющей входного сигнала, войдет в насыщение и "силовой транзистор" сыграет фугу Баха.
Судя по вопросам - начни с прочтения Семенова - Силовая электроника - ты в ней "0" полный пока ... и не лепи "СИЛУ" из гавна и палок - это не "лего" ... она ошибок не терпит ... Один мост собрать , развести, запитать - целая наука в реальном исполнении, а не на "бумаге" ...
Не знаю как там с размерностью параметра силы,но чем фантазиями заниматься,проще слепить это на двух составных кт827 транзисторах,ферритовом кольце с двумя обмотками,одна из которых под 1000 витков,ну а далее можешь умножитель напряжения на выходе повесить для пущей "наглядности".
https://geektimes.ru/post/257882/
Здесь компактный. Но врядли и на 10 Вт потянет.
А мне например и переделанного импульского блока питания из компа достаточно для этой цели:
http://radioskot.ru/publ/bp/preobrazovatel_12_volt_v_220/7-1-0-631
  • 5 месяцев спустя...
В 28.10.2017 в 01:37, Falconist сказал:
Везде пишут, что импульсные трансформаторы пропускают прямоугольные сигналы и ферромагнетики позволяют не уходить в насыщение.
Ну, так следуйте тем советам, которые "везде пишут". Не мне же платить за ведро сгоревших транзисторов!
4 минуты назад, Falconist сказал:
Палить транзисторы скучно, мне больше по душе полупроводниковые реле по 2000 рублей за штуку ))
А вот это никого не смущает? Несколько вольт и 200Вт - это входные токи до сотни ампер.
