ШИМ нижнее плечо
Гость Дмитрий
Здравствуйте, объясните для чего нужен транзистор (нижнее плечо). Читал  что вместо него может стоять диод (быстродействующий) Из того что понял: В момент когда верхний ключ замкнут ток пошел через транзистор, -> затем дроссель (накопил энергию) -> конденсатор -> и ушел в нагрузку. Затем верхний ключ размыкается и замыкается нижний. НО для чего? ведь напряжение\ток пройдя через нагрузку весь расходуется или я чего то не понимаю? зачем масса замыкается с истоком верхнего транзистора. По возможности объясните максимально проще, как для тупого) Спасибо.
Если этот ШИМ управляет электромотором с постоянными магнитами, то нижнее плечо работает на притормаживание при превышающих норму оборотах. Подобная схема Шима применяется в китайских электросамокатах. Когда сбрасывается "газ", происходит торможение мотором.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Спасибо. Но эта схема не питает электромотор. Можно еще варианты?)
ps. это узел формирования дежурного напряжения в ноутбуке.
6 часов назад, Гость Дмитрий сказал:
да может,  он там и стоит (неотъемлемая часть мосфета) , на этом диоде падает напряжение 0,6-0,75в при токе скажем 10А это 6-7,5Вт, сопротивление канала открытого мосфета 0,01-0,03ом итого 1-3Вт , те рассеиваемая мощность в 2-7раз меньше = меньше температура или площадь радиатора охлаждения
Когда транзистор PQ17 открыт, ток от источника протекает по контуру PQ17 - PL7 - нагрузка, нарастая от минимального значения до максимального. В интервале, когда PQ17 открыт, идёт передача энергии в нагрузку и происходит накопление энергии в катушке индуктивности. При закрытии транзистора PQ19 катушка индуктивности выступает в роли источника тока, передавая накопленную энергию в нагрузку по контуру PL7 - PQ19 - нагрузка, через встроенный диод в транзисторе PQ19. У вас синхронный преобразователь. Так как падение напряжения на открытом транзисторе PQ19 может быть меньше падения напряжения на диоде в этом транзисторе при одинаковых токах, то КПД схемы может значительно возрасти, особенно при значениях выходного напряжения, соизмеримых с падением напряжения на диоде.
У меня предположение с верхнего транзистора напряжение заходит с нижнего выходит нижняя полу волна. А как работает при высоком напряжении полу мост 300В  мало кто может объяснить.
1 час назад, IMXO сказал:
тс, вам подробно ответили.
1 час назад, Rockeshnik сказал:
Тугой я видимо сильно. Не пойму ток течет от + к - т.е из транзистора pq17 (он замкнут) через дроссель в нагрузку, в это время PQ19 (в этот момент он не замкнут) далее PQ17 разомкнулся PQ19 замкнулся. и что ток из дросселя в обратную сторону (не через нагрузку) прямиком на массу идет что ли?
56 минут назад, JEKA794 сказал:
мне не интересно в чем отличие диода от транзистора в данном примере и почему ставят именно транзистор, мне интересно зачем любой из этих элементов (либо диод либо транзистор) вообщенужен в данной схеме
для того, чтобы после закрытия заряжающего верхнего ключа току в нагрузке вообще было куда течь. Иначе у вас нагрузка просто оборвется и толку от дросселя будет ноль. А так контур тока замыкается на дроссель. Неужели непонятно. Вам же уже подробно растолковали выше прям в микроскопических деталях.
Транзистор там ставится потому, что на диоде не только потери больше, но и включается он позже и со "звоном". А транзистор управляется синхронно и ступеньки включения не имеет. Называется эта схема - синхронный buck converter
оно непременно возрастет, причем значительно. При таких то напряжениях на выходе. Все что ниже 9 вольт уже оправдывает применение синхронника на 147%. От 5 вольт и ниже вообще нужно применять только синхронники. Иначе потери уже будут сравнимы с линейником
2 часа назад, Rockeshnik сказал:
Прошу прощения, имел ввиду PQ17. Катушка индуктивности накопив энергию через PQ17, сливает её в нагрузку через открытый PQ19. Нагрузка ведь подключена и к плюсу и к минусу. Так вот если нижнего транзистора не будет, энергия в нагрузку через минус не уйдет. Так как верхний ключ закрыт и ток через него не течет. Так понятнее?
Изменено пользователем Rockeshnik
18 минут назад, mail_robot сказал:
пардонте а масса? опять я в ступоре. почему после размыкания верхнего ключа току просто через нагрузку не уйти на массу?  она же общая везде.
1 час назад, Гость Дмитрий сказал:
В рабочем такте ток течет из выпрямителя через дроссель и нагрузку обратно в выпрямитель, выполняя работу по зарядке дросселя и "качая" нагрузку.
При отключении PQ17 отбор энергии из выпрямителя прекращается. Формируется новый контур тока - через дроссель, нагрузку и нижний транзистор. В данном контуре источником энергии выступает дроссель, который разряжаясь и создаёт ток, "качая" нагрузку.
Изменено пользователем Alex Falcon
39 минут назад, Rockeshnik сказал:
так ведь в дросселе накоплена энергия..разве нет? разве не она должна продолжить ток через нагрузку на массу? зачем тогда ее там накапливать ? чет вопросов еще больше стало))
23 минуты назад, Гость Дмитрий сказал:
конечно должна, только ток может течь только по замкнутому контуру , именно диод или открытый канал мосфета обеспечивает замыкание этого контура
всем спасибо. прояснили ситуацию. просто я думал если есть разность потенциалов + и - то этого достаточно, про замкнутый контур не подумал. Все правильно если я возьму две батарейки и к плюсу одной а к минусу другой подключу лампочку то она гореть не будет, а если соединю последовательно батарейки замкнув контур то загорится. Спасибо, хоть усну сегодня))
  • 2 года спустя...
Спасибо, а то как и автор, все маялся этим вопросом. Получается что на первом такте дросель запасает энергию, а на втором, при замыкании на землю через нижнее плечо, становится как бы батарейкой плюсом подключенной к нагрузке, а минусом на землю.
14.11.2017 в 15:19, Гость Дмитрий сказал:
Нижний транзистор нужен. Ибо надо заряжать бутстрепный конденсатор. Для управления верхним транзистором.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
