Ищу схему регулятора оборотов трехфазного двигателя в однофазной сети.
Всем привет!Есть у меня движок советский трехфазный АОЛ 21-4 Характеристики: 220/380В 270Вт, 1400 об/мин.
Хочу его задействовать для токарного станка по дереву,и желательно что бы обороты регулировались.
Может кто подскажет схему для такого регулятора который будет менять обороты с поддержанием мощности?
Питаю его от сети 220 через конденсаторную батарею 23 мКф.
Лучше всего подойдет частотник, но его самому собрать (настроить) не так то уж просто. А для такой мощности они не такие уж дорогие.
Из "попроще" можно попробовать симисторный (тиристорный) регулятор, схем которых пруд-пруди в инете.
Изменено пользователем alex123al97
Симисторный работать не будет.
Можно попробовать и ЛАТР. Просто я не могу представить результат экспериментов именно для трехфазника в однофазном режиме, а именно предугадать поведение пускового конденсатора, особенно под нагрузкой.
Ни симисторный регулятор, ни ЛАТР не помогут. Только частотник, причем не любой подойдёт и двигатель должен быть включен "треугольником".
Либо по простому - делаем шкивы разного диаметра и перекидываем ремень. Для "деревянного" станка широкий набор скоростей ни к чему.
И я о том. Двигатель и так никакой по мощности. Частотники тоже не панацея, при хорошей нагрузке на малых оборотах тупо уйдет в защиту по току.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Обмотки подключены треугольником,а переднюю бабку(патрон,план шайба) хочу установить не посредственно на валу двигателя,потому как если через шкив,то по любому придется ставить пусковой конденсатор,а у меня только рабочий.
Думаете, пуск  двигателя с навешенным на него патроном и деталью будет легче, чем через передачу?
10 минут назад, Dr. West сказал:
Да так я хоть смогу крутануть движок перед запуском,тем более я не собираюсь бревна крутить на станке.
Тем более если я еще и шкив хотя бы на 3 ручья поставлю на движок,ему станет очень тяжело,такой шкив будет как миниму 5 килограмм весить.
И в обще я расчитывал на помощь но электрической части, а в механике я и сам хорошо разбираюсь.
@Valera Shapovalov  Добрый день.
Если "руки чешутся" собрать самому, посмотрите такой вариант http://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/
В конце статьи сылка будет на форум, куча положительных отзывов. Но а если лень, @IMXO  дал Вам вариант.
Удачи.
Корпорация Mars
После вот этого
43 минуты назад, Valera Shapovalov сказал:
ваше заявление
весьма сомнительно.
Но хозяин - барин. Частотник, без вариантов.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
