Транспорт от Amanero, Combo384, XMOS и прочие
Здравствуйте дорогие коллеги.
Искал схемы USB-I2S адаптера и нашел вот это чудо.
https://amanero.com/index.htm
Я уже купил этот самый модуль и использую.
Но сейчас проектирую вторую версию своего ЦАПа и хотел интегрировать конвертер прямо в ПП ЦАПа.
Кто нибудь собрал этот конвертер своими руками?
Можете сказать реально ли собрать этот девайс?
Может китайцы и сами собирают по схеме от этого сайта ?
Вот тут товарищ продает платки собственной трассировки. Не знаю где он берет прошивки.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78583
С уважением, Михаил, EEP Lab
52 минуты назад, Martirosyan сказал:
Схема у всех одна она есть в свободном доступе, вся соль в прошивке.
На сайте вроде есть программка для апдейта прошивки и оно делает обновление после очистки флеш памяти микроконтроллера.
Я думаю может эта сама программка может прошить и новые микроконтроллеры ?
Все равно флешы новых микроконтроллеров пустые.
Тот товарищ из Вегалаба сказал что брал схемы и прошивки из того же сайта. Но не хотел поделиться инструкцией по прошивке чипов.
Написал на имейл техподдержки аманеро. Может они дадут инструкцию прошивки новых чипов.
Мне кажется что перед тем как залить новое ПО в чип, программа инициализирует старое ПО и только после этого делает стирание и запись. Если подключить чистый ЧИП она не поймет что ей делать.
Как вариант перепаять чип с купленной аманеры на свою ПП. На сайте аманеры написано, если хотите лицензию для собственных разработок - пишите. Интересно сколько стоит купить ее, скинутся народом...
Изменено пользователем Artik
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
38 минут назад, Artik сказал:
Алексей Энергетик с Веги купил.
11 час назад, aitras сказал:
на Али такого добра по 2000 рублей навалом.
10 часов назад, Martirosyan сказал:
Все ровно флешы новых микроконтроллеров пустые.
Думаю вряд ли. Скорее всего программа сначала проверяет чип (возможно там ключ какой-то лежит, я в этом не силен), и уж только после удачной проверки заливает обновленную прошивку.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Думаю можно пробовать. Я буду срисовать схему из сайта в мой проект и отправлю на производство ПП. Куплю себе новые чипы, сниму чипы из китайской Аманеры, вставлю в их место новые и попробую прошить. Если что то пойдет не так буду паять чипы из Аманеро на мой ПП а с новыми чипами буду возиться пока не найду способ прошивки (буду доставать знакомых программистов для взлома защиты).
А смысл столько тра...ся, если можно купить у китайцев за недорого?
Прочитал несколькими постами выше. Можно же сделать как в DYC DAC (вегалабовский новый проект), когда аманера устанавливается прямо в разъем на плате.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
1 час назад, Martirosyan сказал:
Голый чип с завода не прошьется там действительно сначала заливают какой-то ключ если я правильно выражаюсь или покупать лицензию у итальянцев.
@Martirosyan если итальянцы напишут цену ПО огласите потом. Аж интересно сколько стоит и какие условия.
Рассказал знакомому программисту мою проблему (или каприз :Д). Сказал что нужен один Аманеро с рабочей прошивкой и он снимет прошивку из программы от Аманеро.
Пока жду вторую плату Аманеро чтоб поиграть с прошивкой. А итальянцы так и не ответили на мое письмо.
Зачем взломать защиту от чтения если на сайте есть программа с прошивками и можно снимать прошивку из него ?
И да, Итальянец ответил. Сказал, что если надо прошить множество устройств, то надо купить лицензию.
А если надо прошить лишь одно устройство, то они дадут эту лицензию бесплатно для одного устройства.
  • 4 месяца спустя...
Немного оживлю тему. Для многих новостью это не будет. :) Приобрёл транспорт Bolero V3 от нашего соотечественника Алексея (ака Energetik). Основан на прошивке от Аманеро. Официально купленной у Итальянца. В системе Win10 определяется как Аудио устройство Energy-Audio. Драйвера устанавливаются автоматически, конечно при наличии Интернета. Всё работает "из коробки", никаких танцев с бубном.
После недолгой эксплуатации решил приспособить к нему индикатор режимов работы, благо специальный разъём на плате имеется. Под руками был только самый распространённый стандартный 16*2 LCD.
Сгодобил платку на контроллере, ну и вот:
Но покоя не давал ЦАП Lynx D78. Давно в голове крутилась эта затея, в смысле индикация с данного ЦАПа.  А приобретённые по случаю индикаторы Hcms-2915 (здесь-же  в толкучке) только тормошили червячка. :D
В итоге получилось так:
В реале выглядит намного эффектнее, конечно для любителей такого стиля.
Сам ЦАП пока показывать не буду :D, смотреть не на что.
С уважением, Александр.
@aitras  Михаил, помнится тоже была идея с такими индикаторами, но в регуляторе громкости:).  Не прижилась?  (что-то даже того видео в блоге не нашёл)
9 часов назад, MaratAM сказал:
классно, особенно на Hcms-2915:rolleyes:.
Самому нравится. :D
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
