Тактовая кнопка как замыкающая.
jams
17 часов назад, IMXO сказал:
вариантов настройки три
быть такого не может.
с данфосами встречаюсь редко, но дешевая EURA или более дорогой Omron имеют более 1000... настроек. и под переключатель и под кнопку и много много еще чего.
читайте мануал.
ну и как писали - в производстве самопала быть не должно.
сам работаю в производстве машин - знаю о чем говорю
В 02.12.2017 в 12:35, IMXO сказал:
может, читай :)
читаю...
кнопки без фиксации - то что нужно топикстартеру
и это только пример заводских настроек.
ниже написано - многофункциональный вход
учите мануал - в частотнике можно изменить любой вход и выход под свои потребности
Изменено пользователем peresolyak
Нету там такого стр.81
instr_L200_rus.pdf
Изменено пользователем jams
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
сам понял че спросил? группы контактов реле бывают :
1 NO (normal open) -нормально разомкнут
2 NC(normal close) - нормально замкнут
3 CO (close/open) - перекидной
так че нужно?
:wall:
это так, на скорую руку, ибо нет времени читать весь мануал частотника
вы не хочете, а у мне оно не нужно, ибо не работаю я с той фирмой частотников
Мне помог товарисч Soir из форума http://sxem.org/forum/tematicheskie-forumy/416-knopka-s-fiksatsiej-i-oshchim-sbrosom#27511
Схему в протеусе прилагаю. Может кому пригодится.
Осталось приделать силовые на 24В
trig.zip
Кнопка "пуск" имеет функцию "стоп" если есть противоположное вращение  - это интересно , передайте плюс товарисчу  Soir :)
Изменено пользователем colorad
Да, так и есть, Я изначально поставил такой вопрос.
4 часа назад, jams сказал:
интересно как отреагируют мозги частотника, когда на входы этой схемы прилетит помеха ввиде наводок от силовых проводов, симуляция в протезе утверждает что будут траблы.
13 часа назад, IMXO сказал:
:wall:  это коды функций ВЫХОДОВ :rtfm:
:ph34r: типо их нельзя использовать для управления?
думайте...
подали кратковременно на вход, допустим Х1, на выходе А1 появился сигнал, который и поддерживает вход на Х1...
логику нужно включать...
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
