Источник питания всего то на 12 кВт. Нужно мнение или совет
mail_robot
Дело такое - у меня дома стоит электрокотел на 12 кВт. В нем 3 ТЭНа по 4 кВт каждый. Управление котлом происходит ступенчато. То есть это ряд 4-8-12. Либо так, либо никак. Котел этот работает на нагрузку, которая не очень подходит под этот ряд мощностей, да еще и нагрузка с пропорциональным управлением (гидроклапан расхода теплоносителя). В итоге ситуация такая - когда мощности котла чутка не хватает, все вроде нормуль. Как только сервоклапан закрывается настолько, что у котла появляется избыток мощности, тот махом перегревается, срабатыввает автоматика ограничения температуры и эта зараза резко снижает мощность. Сервоклапан сходит с ума и открывается на всю (он очень инерционный) и начинаются качели, так как котел отрабатывает быстрее и температура возрастает очень быстро. Клапан не успевает, начинает закрываться и котел по новой перегревается.
Короче говоря автоматика эта ни к черту. Вчера покуривая в котельной я пришел к выводу, что неплохо было бы на котел воткнуть ПИД (не обязательно, это не суть) или еще какой то регулятор, чтобы заткнуть эту систему раз и навсегда. Естественно регулятор подразумевает некоторую плавную бесступенчатую регулировку.
Логичным был бы фазоимпульсный метод, но по понятным причинам и на такую мощность, да еще и в окружении достаточно большого набора бытовой техники как то не очень красиво смотрится. Зато тиристор и вроде как довольно просто.
Второе, что мне пришло в голову - время-импульсный метод. То есть тот же тиристор, блок контроля перехода через ноль, периодический таймер (условно). Открываем тиристор, пропускаем пачку полупериодов питания, закрываем тиристор. Нагрузка интегрирует сама. Но тут тоже есть вопросы - нагрузка мощная и фаза на которой висит регулируемый ТЭН будет постоянно подмаргивать, как будто я все время включаю и выключаю реле. Что тоже не гуд для инфраструктуры.
Вариант третий - поставить трехфазный выпрямитель, блок конденсаторов, ШИМ инвертор. Смущают конденсаторы и опять же помехи в сеть. Зато равномерная нагрузка по фазам.
Вариант четвертый (почти фантастический) - поставить высоковольтный DC/DC вместо ШИМ. По сути вариант 3 но только добавляется дроссель и диод.
И вот мысли пока в кучу. Хочется сделать так, чтобы максимально равномерно нагрузить сеть, без перекосов. По минимуму засрать ее помехами и при этом получить плавную регулировку мощности. В идеале было бы конечно все 3 ТЭНа сделать управляемыми. Но в принципе как вариант можно попробовать 2 ТЭНа зацепить на реле, а третий сделать управляемым (ну принцип ясен да?). Тогда мощность управления снижается до 4 кВт и это как бы упрощает, но не решает проблемы перекоса фаз.
Посоветуйте - как можно эффективно и элегантно решить вопрос? Нужна только силовая часть, то есть ее архитектура. Сторона управления не волнует пока, там будет контроллер. А дальше буду думать как это все исполнить в домашних условиях максимально просто и надежно.
Регулировать однозначно по одной фазе и методом пропуска периодов. Фазоимпульсное регулирование на такой мощности создаст уровень помех, терпимый в промышленности, но недопустимый в быту. Выбрать ту фазу, на которой не висит основное освещение, чтобы не смотреть "моргушки". И поскольку котёл - штука инерционная, то период ШИМа выбрать около минуты. Например 20 секунд включено, 40 - выключено.
еще бы при этом ТЭН менять время от времени, то есть надо городить схему коммутации активного ТЭНа
а как на счет ШИМ? Или это будет так же как и у ФИ регулятора?
Трехфазное твердотельное реле на 40А вот такое
http://electronica.bashel.ru/?item=91-36-64
+ радиатор + терморегулятор вот такой
https://bashel.pro/automation/termokontrollery/tc4s-14r/
+ готовый медный, платиновый термодатчик или термопара на выбор. Весь бюджет в пределах 5000 рупий при полном минимуме трудозатрат.
то есть управление будет сразу тремя тэнами по время-импульсному способу. Если я все верно понял.
В принципе да, почти то что нужно. Почему почти? Потому что к нему бы еще смену режимов по суточному расписанию пришурупить, а это нужен какой то интерфейс. Но уже есть над чем подумать
@E_C_C Дискретное управление конечно вариант, но пока хочется рассмотреть более интересные решения
22 минуты назад, mail_robot сказал:
Да верно.
24 минуты назад, mail_robot сказал:
можно даже дешевле обойтись
Ну китайцы дают! За такую цену прекрасный комплект!  Раньше искал на Али терморегуляторы, но кроме простеньких релейных ничего не попадалось.
2 часа назад, E_C_C сказал:
Можно сделать больше ступеней регулировки , путем соединения ТЭНов последовательно/параллельно.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
@hardbar , между 2 и 3 ступенями (счет сверху вниз на вашем рисунке) можно добавить еще одну: два ТЭНа параллельно плюс один последовательно (3 кВт).
мелкие мощности кстати не очень нужны. Чаще всего потребен диапазон 7-11 кВт. Поэтому точно не вариант. На первой ступени (4 кВт) у меня получается с "недобором" держать только 3 улитки ТП из 10. На этом режиме желательно уже мощность 5-6. Разве что в межсезонье... Но все равно потом холода бахнут и надо будет иметь запас в плюс, а на релейке его не будет
Не, там регулировок никаких. Он цепляется к контроллеру, внутри него стоит нагреватель и сильфон. По мере нагревания и остывания он либо закрывается, либо наоборот. Время реакции соответственно константа. Чтобы клапан открылся (к примеру) требуется около 10 минут.
Попробуйте отрегулировать )
А подобрать другой?
Берите регулятор сразу с программируемым календарем.
8 hours ago, Armenn said:
А подобрать другой?
это шутка чтоли? Можно конечно, только заодно придется заменить весь насосно-смесительный узел, контроллер ТП и еще по мелочи на сумму примерно рублей 250
ну таких навалом в принципе. Поможете ссылкой на первый попавшийся не шибко дорогой?
1 час назад, mail_robot сказал:
Мастер Кит NM8036. У самого такой стоит. Всё хочу на своё решение переделать.. Но пока устраивает..
А силовой блок на симисторах уж сделаете сами.. :)
Изменено пользователем Alex Falcon
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
